Alt 14.11.2022, 16:41
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Standard gebrauchter DOMETIC Kühlschrank RM 5310, Gas, 230 V, 12 V
Ich verkaufe einen Kühlschrank der Marke DOMETIC, Typ RM 5310, der bis vorgestern in meinem Boot eingebaut und funktionstüchtig war, wobei er immer nur über 230V oder 12 V betrieben wurde, da das Gas nicht angeschlossen war.
Das Gerät läuft sehr leise, wie man das von einem Absorber-Kühlschrank erwarten darf! Außerdem ist ein kleines Eisfach integriert. Betrieben wird er entweder mit
Gas (30 mbar),
12 Volt oder
230 Volt.
Man kann das nach eigenen Wünschen und Vorstellungen an einem Drehregler auswählen.
Die Abmessungen sind wie folgt:
Tiefe: 50/45 cm (mit/ohne Tür gemessen)
Breite: 49 cm
Höhe: 62 cm
Da ich den Kühlschrank zusammen mit einem Boot gekauft habe, kann ich nichts Verbindliches über das Alter sagen, gehe aber davon aus, dass -auf Basis des Tracking Labels- das Gerät im September 2018 hergestellt wurde.
Selbstverständlich kann der Kühlschrank auch in ein Wohnmobil, Wohnwagen, etc. eingebaut werden!
Leider ist es gestern beim Ausbau zu einer kleinen Beschädigung im Bereich der Front gekommen, die sich aber leicht durch Klebefolie beheben lässt. Dadurch kann die Front dann auch nach den persönlichen Wünschen gestaltet werden!
Preis im : 333,-€
Nur an Selbstabholer in 14089 Berlin-Gatow! Keine Garantie und/oder Gewährleistung, keine Rückgabe!
Hits:	34
Größe:	108,7 KB
ID:	974060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	100,2 KB
ID:	974061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	156,7 KB
Hits:	39
Größe:	86,6 KB
ID:	974063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	129,4 KB
ID:	974064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	161,9 KB
Hits:	23
Größe:	96,7 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen fignon83 Technik-Talk 72 09.04.2023 11:33
Welcher Kühlschrank/Modell - Dometic Tundra svenwo Technik-Talk 8 24.08.2022 22:42
Kühlschrank Kissmann vs Dometic Araldealer Technik-Talk 25 30.04.2019 18:10
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 21:41
Kühlschrank 12V, oder 230 V mit Wechselrichter? HolleKapitän Technik-Talk 67 24.05.2014 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
