Alt 29.10.2022, 13:51
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ratlos
ich benötige mal wieder euer Fachwissen. Habe vor, mir ein größeres Boot zu kaufen. Bisher habe ich nur mit Außenborder zu tun gehabt, deshalb meine Frage, ist es normal, dass im Motorraum (Boden) Wasser steht? und sind 1300 Betriebsstunden für einen Motor viel, ist ein Yanmar?
Herzlichen Dank für eure Kommentare.
Herbert
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Motor.zip (2,16 MB, 69x aufgerufen)
Gruß Herbert
Alt 29.10.2022, 14:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....solange etwas undicht ist, am Motor oder am Boot, ist es völlig normal, das in der Motorraumbilge Wasser steht.
Die Ursache für den Wassereintritt aber, sollte schnell ergründet werden, nicht dass das Boot ....zum Uboot wird.
Im Umkehrschluss heißt es dann, eine Motorraum Bilge sollte trocken sein......
Der Motor ist einer der besten im Wassersport Sektor und vom Typ ein 4JH
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (29.10.2022 um 14:32 Uhr)
Alt 29.10.2022, 14:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.349 Danke in 12.384 Beiträgen
Meine Bilge ist trocken.
Wenn da Wasser steht muss irgendwas undicht sein könnte vom Wellenantrieb kommen
Alt 29.10.2022, 19:15
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Herbert,
das kann auch Regenwasser sein...
trocken machen und schauen wo das Wasser herkommt.
Werner
Alt 29.10.2022, 19:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Herbert
Um was für ein Boot geht es?
Stahl, GfK, Alu, Holz?
Bei Stahl könnte es auch Kondenswasser sein.
Je nach Belüftung.
Zum Motor: Bei einem durchschnittlich gewarteten Yanmar- Diesel im Verdränger mit Welle würde ich bei 10 Tsd. Stunden nicht zucken.
Bei irgendwelchen Turbo-Varianten, evtl. mit Z-Antrieb
Alt 29.10.2022, 19:48
Boot: Vetus Bellus 1200
15.882 Danke in 4.318 Beiträgen
Bei mir war es ein defektes Belüftungsventil im Seewasserkreislauf. Da kamen nur ein paar Tropfen raus. Hat aber für eine Pfütze gereicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.10.2022, 23:17
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
413 Danke in 119 Beiträgen
Zuerst Geschmackstest. Finger rein und probieren. Liegt Dein Boot im Salzwasser und es schmeckt nach Süßwasser, erstmal nicht schlimm. Könnte Regen oder Waschwasser sein.
Ist es salzig, würde ich mir Gedanken machen. Bei mir war es ein durchkorrodierter Transom am Geweihanschluß.
Im Generellen sehe ich es wie @Stephan123. Meine Bilge sollte trocken sein.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 31.10.2022, 09:40
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Herbert
Je nach Belüftung.
Es ist ein Skagerrak 800 mit einem 85 PS Yanmar.
Gruß Herbert
Alt 31.10.2022, 10:08
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.404 Danke in 1.534 Beiträgen
Gibt einige Möglichkeiten, erst einmal entspannt beim Fahren oder laufendem Motor alle Dichtungen und Schlauchverbindungen von der Seewasseransaugung zum Motor und zum Auspuff, von Frischwassertank bis zur eventuellen Heckdusche bei eingeschalteter Druckwasserpumpe von Hand abtasten. Dazu wie bereits geschrieben die Welle mit vorhanden Wellendichtungssystem.
Bei uns war mal eine Schelle am Auspuff gelockert (tropf, tropf, tropf) ebenso eine Dichtung des Heckduschschlauch undicht.
Also in Ruhe mit Toilettenpapier oder nur händisch abtasten. Kleiner Tipp noch, klebe Dir einen kleinen akustischen Wasseralarm ein. (z.B.: https://www.kaufland.de/product/3000...RoCoPcQAvD_BwE)
Viel Erfolg
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 31.10.2022, 10:23
Hallo Helmut,
das Boot wird sicherlich mit einen Wellenantrieb gebaut sein, diese Welle geht vom Getriebe des Motors durch die Bilge und den Rumpf, raus zum Propeller
An der Stelle, wo die Welle den Rumpf verlässt, sitzt eine sogen. Stopfbuchse, die es in verschiedenen Ausführungen gibt.
Bei Wartungsstau oder falls bereits verschlissen, kommt diese Buchse ihrer Aufgabe, die welle gegen das Seewasser abzudichten, nicht mehr nach und beginnt zu Tropfen, anfangs wenig, später mehr.
Das wäre z.B. ein Quelle des Wasser in der Bilge......
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2022, 12:08
Boot: Nidelv 24
Hallo Bo,
ich habe kein Wasser in der Bilge, und meine Hinweise waren für Herbert der in der Bilge seiner Skagerrak 800 Wasser zu stehen hat.
Helmut
Alt 31.10.2022, 12:44
Sorry Helmut, habe zwar den falschen Namen gewählt, meine Hinweise aber sind ebenfalls für den TE Herbert bestimmt
M.f.G.
Bo
Alt 10.11.2022, 15:07
Hallo zusammen und danke für eure Meinungen und Anregungen.
Habe letztes WE eine Besichtigung des Bootes gehabt und es nicht in die engere Wahl gezogen.
Der Eigner konnte mir nicht viel zu dem Boot sagen, die Elektrik war unterirdisch und Polster chon etwas feucht. Hätte sie für den Winter auch aus dem Boot entfernt und an einem trockenem Ort gelagert.
Auf die Frage nach dem Wasser in der Bilge, konnte er mir keine Antwort geben.
Deshalb habe ich auch die Finger davon gelassen und werde es auch nicht, wie ich vorhatte, im nächsten Jahr auf dem Wasser testen.
Das sollte es kurz zur Info und zum Abschluss sein.
Herbert
Gruß Herbert
Alt 10.11.2022, 16:38
Benutzerbild von Federball
5.206 Danke in 2.986 Beiträgen
....wobei so eine Skagerrak 800 auch in meinem Beuteschema liegt.
? kan die Skagerrak die 85 PS auch in Geschwindigkeit umsetzen ? weil; wenn nicht; sonst auch 30 PS reichen.
Grüße, Reinhard
ach ja: Polster bleiben bei mir auch hochkant gestellt an Bord : da passiert nix
Der Neue ist ratlos Tjalf Allgemeines zum Boot 12 20.03.2012 16:46
Bin ein bissel ratlos, Volvo B20-Spezis gefragt... Mine Kleinkreuzer und Trailerboote 4 02.06.2009 14:06
Bootsböcke Total Ratlos Adlerauge Allgemeines zum Boot 20 04.02.2009 22:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 10:53
Drehzahlmesser ratlos Rauti Technik-Talk 10 03.05.2007 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
