Alt 12.10.2022, 06:19
warso warso ist offline
Boot: Nautico Solcio 6,42 m, 2x Aq130A
Standard AQ 130 A ,keine Leistung ,wird heiß
Hallo Leute ,
bin neu hier und als vorab info hab so gut wie keine Ahnung von Motoren.
Mein Problem ist, das meine Motoren im Drehzahlbereich von ca 2200 rpm an der oberen temperaturgrenze fahren und sobald ich höher gehe sehr schnell in den tiefroten Bereich gehen.Bei Verminderung der Drehzahl pendelt sich die Temperatur wieder auf hoch aber akzeptabel ein.
Gleichzeitig dreht der motor nur noch bis ca 3000 rpm und reagiert danach gar nicht mehr auf mehr gas.
Ölverbrauch schein leicht erhöht zu sein, kein öl im Wasser,kein Wasser im öl. Kompression bei kaltem motor und ohne gas auf allen Zylindern ziemlich gleichmässig etwas unter 8 bar. Zündkerzen sind leicht ölig und schwarz verkohlt. Thermostat ist neu und funktioniert ,Kühlkreislauf habe ich entkalkt und scheint durchgängig zu sein . Wasser wird angesaugt. Den Abgaskrümmer habe ich nicht losschrauben können und ich weiss nicht wie der innen aussieht.
Was sollte ich noch versuchen um das Problem zu beheben ?
Alt 12.10.2022, 07:10
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von warso Beitrag anzeigen
Hallo Leute ,
Hm, schwierig.
Könnten mehrere Themen sein...
Grundsätzlich hätte ich die wasserpumpen in Verdacht:
A. Impeller fertig?!
B. Umwälzungen. ist zwar selten, aber auch da verschleißt das pumpenrad
Der impeller wäre mein Favorit. Der muss nicht komplett fragmentiert sein um nicht mehr die Leistung zu erbringen.
Damit würde ich anfangen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 12.10.2022, 07:22
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Wie schon von FunkelfeuerHB geschrieben:
Impeller (kann auch innen der Metalleinsatz im Impellerrad durchrutschen)
Umwälzpumpe (falls 2Kreiskühlung)
Dazu werfe ich noch in den Raum:
Krümmer innen stark verrostet sodass nur wenig Wasser durchkommt. Rost hat mehr Volumen als der Guss und kann die Kanäle stark zulegen.
Kompression immer mit offenen Drosselklappen messen.
Wenn die Kerzen schon ölig sind empfiehlt es sich vielleicht mal neue Kolbenringe aufziehen, bzw. Hohnen + neue Kolbenringe. Hat aber mit deinem thermischen Problem nichts zu tun.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 12.10.2022, 08:02
Erst mal danke für die Antworten,
Impeller ist neu und Wasser wird ja angesaugt.
An den Krümmer will ich mich nochmal im winter machen.
Noch keine gute Idee wie ich den abkriege.
neue Kolbenringe oder honen lassen ,hört sich für mich nach einer teuren Werkstatt an, und würde ich gerne vermeiden.
Bringen offene Drosselklappen mehr oder weniger Kompression?
Alt 12.10.2022, 09:07
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
wie oben schongeschrieben, kann es viele Ursachen haben.
Mit offener Drosselklappe "mehr Luft" = "mehr" messbare! Kompression.
Vergaser sind sauber, ausreichende Spritzufuhr?
3000U/min nur unter Last, oder auch im Stand?
Thermostat mal ausgebaut bzw. in heißem Wasser auf Funktion getestet?
Neu heißt nicht immer funktionierend.
Ciao Lutz
Wenn die 8bar korrekt sind, wirst Du um eine Sanierung nicht drumrumkommen.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 12.10.2022, 10:07
Vergaser weiss ich nicht ,will ich auch im winter machen ,Trau mich da noch nicht ran.Thermostat habe ich im heissen Wasser getestet und öffnet korrekt. Leistung im Stand hab ich noch nicht probiert.Boot kommt in zwei Wochen raus dann kann ich besser was machen und melde mich dann noch mal
Alt 12.10.2022, 11:07
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ich würde erstmal die "einfachen" Fehlerquellen ausschließen:
1. Ventilspiel
2. Zündanlage
- Kabel, Kerzen, Stecker,
- Kontaktabstand (Schließwinkel),
- Zündzeitpunkt incl. Fliehkraftverstellung
3. Gemischaufbereitung
- Kraftstoffpumpe + Filter
- Vergasereinstellung
- Dichtigkeit (Falschluft)
btw.: 8 +/-0,5 Bar Kompressionsdruck sind bei geschlossener Drosselklappe und kaltem Motor beim B20 völlig normal.
Kompression sollte immer bei Betriebstemperatur und voll geöffneter DK gemessen werden. Wenn dann der Druck >10bar und die Differenz zwischen bestem und schlechtesten Zylinder <1 bar ist, muss man sich keinen Kopp machen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 12.10.2022, 13:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Welche Antriebe sind verbaut?
Außer beim z100 haben die ein Schlauchanschlußstück, wo der Schlauch zwischen Spiegelplatte und Antrieb montiert wird. Das gammelt gerne am Antriebweg und führt zu Temperaturproblemen.
Lass die dich hier nicht von der Optik täuschen sondern löse den Schlauch zur Kontrolle.
Alt 12.10.2022, 13:51
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Wenn die Kerzen schwarz sind, dann die Luftzufuhr an den vergasern prüfen. Wie beschrieben wasserzufuhr prüfen.
Was ist es für ein vergaser? Ein Solex
Oder pirburg?
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 12.10.2022, 13:56
Der Rest wie oben beschrieben. Bei mir war auch mal ein vergaser locker und zog falschluft. Als alles wieder fest war, die vergaser neu eingestellt und ok. Wir im forum gibt es viel die über den b20 geschrieben haben.
Gruß jens
Problem Mercruiser 3,0 L, 1989 - wird heiss und hat keine Leistung gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 16 22.06.2016 18:51
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 11:27
Volvo Penta AQ 130 C wird heiß , nur Kopfdichtung? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 6 20.10.2009 20:08
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
