Alt 18.09.2022, 23:52
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
Standard Bimini Boot langsamer ?
Ich suche mal erfahrungen wie viel euer Boot (Gleiter) mit aufgeklaptem Bimini langsamer ist.
Ich habe mein Boot jetzt im Winterlager.
Das erste mal dieses Jahr Wasserlieger und Biminie.
Das Boot war ca. 10 Km/h langsamer.
Ich weiß aber nicht ob es am Bewuchs oder am aufgeklaptem Biminie gelegen hat.
Hatte nicht dran gedacht das Biminie mal zu schließen um das zu testen ob ( und wie viel ) es die Geschwindigkeit bremst.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (19.09.2022 um 21:46 Uhr)
Alt 19.09.2022, 04:44
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Nun ja, so ein Bimini bremst schon ordentlich, je nach Motorisierung und PS…
Bei unserem Konsolenboot mit 60PS sind das locker 4-5 km/h die wir verlieren bei aufgeklappten Verdeck.
Alt 19.09.2022, 16:58
Vielen Dank an euch beide für die Antwort.
Das kann ich dann mit meinem Vergleichen, weil Boot und Motor ja fast gleich sind.
Gruß Jogie
Alt 20.09.2022, 04:25
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Kann es evtl am Bewuchs liegen oder am Sprit ? Mfg
Alt 20.09.2022, 05:08
Für unser Boot kann ich das ausschließen, Bewuchs keinen durch Antifouling, Tank hat Volumen von 60L. meist fahre ich nur mit max. 50L und die Geschwindigkeit steigt kaum bis garnicht selbst wenn der Tank fast leer ist.
Alt 20.09.2022, 15:46
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
kann das nur bestätigen . Fahre ja einen ähnlichen Bootstyp. Mit Bimini ca. 6 kmh langsamer je nach Wind. Mein Bewuchs war noch nie so schlimm wie dieses Jahr. Das sind auch nochmal ca. 5 kmh und im Schnitt mit Bimini und Bewuchs ca 1 liter mehr per Stunde.
Gruß Uwe
Hits:	44
Größe:	115,1 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 20.09.2022, 15:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.027 Danke in 2.150 Beiträgen
Also ich mache, wenn ich schnell fahren will, das Verdeck ganz runter.
Weil das Gerüttel an selbigem und dessen Befestigungen einfach weh tut.
MfG* * * *Mario
Alt 20.09.2022, 16:10
So mach ich’s auch
Alt 20.09.2022, 16:23
Benutzerbild von Miniskipper
Boot: Glastron GS 259
3.478 Danke in 998 Beiträgen
Ich hatte immer das Problem mit verbrannter Nase etc. wenn ich mit meiner Quicksilver gefahren bin. Die originale Bimini hat niemals den Fahrersitz beschattet. Daraufhin habe ich mir eine Extension gebastelt und hatte den positiven Nebeneffekt, dass das ganze Konstrukt wie ein Spoiler funktioniert hat. Hatte fast das Gefühl ich gleite übers Wasser mit meiner Tragfläche. Sah nicht gerade toll aus, hat aber funktioniert.
Hits:	143
Größe:	105,1 KB
Gruß Gerd H.
Alt 21.09.2022, 21:37
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR
610 Danke in 264 Beiträgen
Interessante Lösung! Danke.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 22.09.2022, 09:33
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
1.857 Danke in 467 Beiträgen
Hab mir auch so ne Verlängerung nach vorn McGyvert wegen roter Nase.
Hat aber bei ca. 65 kmH schlagartig seinen Dienst quittiert.
Seitdem mach ich zu wenn's etwas schneller wird.
Gruß Jan ��
Hits:	66
Größe:	249,4 KB
Geändert von Köpenicker (22.09.2022 um 14:59 Uhr)
Alt 23.09.2022, 05:23
Moin McGyver, meine Quicksilver lief nur maximal etwas über 60 km/h. Das wird’s gewesen sein.
Ich meine nur: Nur Bimini war wie ein Bremsklotz, Bimini plus Extension war viel besser. Am besten oben ohne allerdings mit roter Nase.
Gruß Gerd H.
Alt 23.09.2022, 10:09
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
259 Danke in 116 Beiträgen
Bin der meinung das man es ab 40kmh sowieso einklappen sollte.
Muss da @Lippi einfach recht geben. Es kann es bestimmt aushalten aber ist bestimmt eine Qual fürs Material. Umgelegt ist es doch gleich und wenn dann mal was unter schneller Fahrt ausreisst ist einfach nervig.
Alt 23.09.2022, 16:38
Danke an alle für die hilfreichen Antworten
Gruß Jan ��
Kann mir nicht passieren, weil mein Boot mit offenem Bimini max. 45 Km/h macht.
Meine geht max. 50 Km/h mit gelegtem Bimini und ohne Bewuchs.
oben ohne allerdings mit roter Nase, dann hätte ich mir kein Bimini zulegen müssen.
Bei meinem Bimini sind Gestänge und Schaniere aus VA, da habe ich keine bedenken bis 50 Km/h.
Schaffe aber nur max. 45 Km/h mit offenem Bimini.
Bis 35 Km/h Marschfahrt ist alles ok, da merke ich kein unterschied zu
offenem oder geschlossenem Bimini.
An einem nachmittag das Bimini 5 mal auf und zu ist mir zu aufwnendig.
Da fahre ich dann eben nur max. 40 Km/h anstatt 50 Km/h.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (23.09.2022 um 16:45 Uhr)
Alt 23.09.2022, 18:07
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
209 Danke in 111 Beiträgen
Ich habe mir von der Scheibe zum Bimini einen Sonnenschutz aus Soltis 86 bauen lassen
Hits:	36
Größe:	152,0 KB
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 23.09.2022, 18:43
Das Thema ist : Bimini Boot langsamer ?
Es geht darum wieviel ein Boot mit Bimini langsamer wird.
Nicht wer hat welches Bimini.
Bitte beim Thema bleiben.
Gruß Jogie
Alt 24.09.2022, 06:07
Ging mir auch mächtig auf die Nerven, dann hab ich mir diese Dämpfer eingebaut, die spannen das Verdeck perfekt und mit einem Handgriff ist es auf und wieder zugeklappt, geht ruckzuck
Hits:	29
Größe:	107,9 KB
ID:	970347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	111,3 KB
Boot wird immer langsamer BjHu84 Technik-Talk 25 17.08.2022 12:12
Motor dreht hoch, Boot wird langsamer Kuhli Motoren und Antriebstechnik 10 29.05.2018 14:40
Prop repariert, Drehzahl hoch, Boot langsamer Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 48 28.08.2017 20:42
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 01:10
Boot wird langsamer team_shetland Technik-Talk 14 26.06.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
