Alt 22.09.2022, 19:03
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Das erste mal über den Winter im Freilager
da ich keine Lust mehr hatte unser Boot vor und nach der Saison über die Autobahn vom und ins geschützte Winterlager zu fahren, haben wir uns nun entschieden, das Boot in Werder überwintern zu lassen.
Das Boot steht dort im Freien. Nun meine Frage, kann ich das Boot ( Bayliner 245) so wie es jetzt im Wasser liegt, mit dem aufgebauten Camperverdeck einfach so abstellen oder besser das Verdeck abbauen und mit einer Plane abdecken?
Gruß Sylvio
Alt 22.09.2022, 19:23
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Sylvio,
eine Ganzpersenning wäre die beste Lösung.
das Camperverdeck würde sehr leiden, und eine normale Plane ist auch keine Lösung...
Werner
Alt 22.09.2022, 19:24
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Beinahe schon selbstverständlich: eine Winterplane darüber! Bock vorne, Bock hinten + Firststange drüber. Im Herbst haben alle bekannten Läden Planen in vielen Größen zu liegen.
Grüße, Reinhard : seit 68 mit Plane überm Boot
Nachtrag: die "normale" Plane hält bei mir rund 10 Jahre - wenn da die Seereling 1 Loch reinschubbert : na und? kommt Luft rein
Alt 22.09.2022, 19:38
hier ein ander Beitrag zum Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193909
Werner
Alt 22.09.2022, 20:24
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.489 Danke in 635 Beiträgen
Tach Sylvio
Wenn du ab jetzt immer so überwintern möchtest macht es sicher Sinn eine längerfristig haltbare Lösung zu finden.
Eine vernünftige Unterkonstruktion aus Rohr oder Holzlatten und eine gute Plane drüber erspart dir im Frühjahr Ärger und Folgeschäden.
Habe ausschließlich so überwintert und noch nie Probleme gehabt. Nicht mal Kondenswasser oder feuchte Kissen ...
Gruß Jan 🤘
Hits:	113
Größe:	143,4 KB
Alt 23.09.2022, 05:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.633 Danke in 4.351 Beiträgen
Das Verdeck leidet im Winter auch nicht mehr als im Sommer, bei Ganzjahreseinsatz altert es nur länger. Genau wie der Rumpf bei ganzjähriger UV-Bestrahlung. Ich würde das Boot also auf jeden Fall komplett abdecken.
Bei uns im Verein liegen ca. 50 Boot im Winterlager. Davon haben vielleicht 10 eine passende Ganzpersenning, der Rest wird mit einer Gewebeplane und selbst gebauter Unterkonstruktion (Holz, Abflussrohre etc.) abgedeckt. Das Fahrverdeck wird natürlich vorher abgebaut und zu Hause gelagert.
Gerhard
Alt 23.09.2022, 08:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich bin gespannt auf die Beiträge im Frühjahr. Da wird dann wieder die Frage gestellt, warum das Boot so verschimmelt ist. Macht ruhig alles schön dicht.
Wie kann ich eigentlich den Beitrag "Winterlager in Holland unüblich?" weiter unten hierher verlinken?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (23.09.2022 um 09:06 Uhr)
Alt 23.09.2022, 09:08
Boot: Nidelv 26
Vorne und hinten ein Luftloch frei lassen, ein paar Luftentfeuchter rein stellen und natürlich die Plane nicht eng am Rumpf anliegen lassen, wie man es oft sieht. Schimmel hatte ich in 10 Jahren (erst Persenning, jetzt Plane) noch keinen.
Hits:	50
Größe:	149,6 KB
Gerhard
Alt 23.09.2022, 09:36
.....früher habe ich die Polster mit nach Hause genommen + auf den Dachboden gebracht. Seit vielen Jahren stell ich sie nur hochkant hin + gut. Ob nötig ??
Grüße, Reinhard
Alt 23.09.2022, 09:40
Chili Chili ist offline
22.041 Danke in 7.101 Beiträgen
Den Aufwand, ein Untergerüst zusammenzuschrauben, habe ich jahrelang betrieben.
Ätzend!
Dieses Jahr probiere ich was anderes:
Ich baue das Verdeck ab, lasse aber die Bügel stehen.
Dann eine normale große Gewebeplane über eben jene Bügel.
Evtl. lege ich noch eine Latte längs drauf, um Wassersäcken vorzubeugen.
Mehr Aufwand will ich da eigentlich nicht mehr betreiben müssen.
Alt 27.09.2022, 01:26
Boot: Vetus Bellus 1200
16.391 Danke in 4.455 Beiträgen
Ich hab seit 20 Jahren meine Boote im Freilager stehen. Ohne Plane.
Warum sollten die im Winter mehr leiden, als im Sommer?
Bevor der Kahn ins Wasser kommt, wird er einmal ordentlich abgespritzt und gut isses.
Schimmel bildet sich nur, wenn's feucht wird im Boot. Dazu muss Regenwasser eindringen. Solange die Hütte dicht ist, passiert da nichts. Und Luft muss zirkulieren können.
Die Nachbarboote mit Plane, sammeln die regelmäßig irgendwo ein, weil der Sturm sie weggeblasen hat. Sodann wird die Plane festgezurrt, nach allen Regeln der Kunst.
Am Ende gibt es Scheuerstellen und Wassersäcke und der Dreck findet auch seinen Weg, was unter der flatternden Pläne wie Schmirgel wirkt.
Solange kein Laubfall die Boote einsaut, ist eine Plane eher schädlich.
Früher hatte ich einen Hallenplatz. Nach dem Winter war das Boot regelmäßig eingestaubt. Kondenswasser von der Hallendecke hatte beim Abtropfen schöne Spuren hinterlassen. Da hatte eine Plane schon eher Sinn. Müsste man nur drüber legen. Das war auch relativ einfach, da das Boot nicht so groß war.
Das einzige was mir draussen Sorge bereitet sind die Stürme. Das wird jedes Jahr schlimmer. Und wenn mal so ein richtiger Orkan vorbeikommt, ist das immer blöd.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.09.2022, 09:01
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Unsere alte 21er Bayliner stand auch Jahrelang immer im Freien ohne Plane nur die Cockpitpersenning hatte ich drauf montiert, im Frühjahr war große Reinigung angesagt fertig ✅
Jetzt steht unser Neuboot in der beheizten Garage im Haus, ist natürlich die bequemste Art das Boot zu lagern.
Auch sind Winterarbeiten am Boot in beheizten Räumlichkeiten besser durchzuführen als in Nasskalter Umgebung.
Ich würde um nichts in der Welt wieder tauschen wollen
Alt 27.09.2022, 13:37
Boot: Nidelv 26
Meine Meinung dazu hatte ich ja schon geschrieben:
UV-Strahlung lässt den (das?) Gelcoat altern, führt zu Auskreidung, irgendwann ist dann eine abrasive Politur angesagt, um wieder Hochglanz zu erzielen. Dabei wird jedes Mal eine hauchdünne Schicht vom Gelcoat abgetragen. Kann man sicher nicht ewig machen.
Beim Verdeck leidet hauptsächlich das Garn unter der UV-Strahlung.
Ich möchte sowohl den GFK-Rumpf als auch das Verdeck möglichst lange erhalten und mache mir damit zweimal im Jahr die Arbeit, meine Planenkonstruktion auf- und abzubauen. So scheint die Sonne die Hälfte des Jahres auf eine billige Bauplane und nicht auf das Deck und Verdeck meines Bootes.
Die Konstruktion hat schon klaglos Windstärke 10 ausgehalten, Wassersäcke gab es noch nie und scheuern tut da auch nichts. Man muss das natürlich ordentlich aufbauen. Fliegende Planen haben wir auch bei uns auf dem Platz
Gerhard
Alt 27.09.2022, 14:32
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.321 Danke in 1.877 Beiträgen
Regen ist vielleicht nicht so das Problem, aber nasser Schnee kann schon ein gehöriges Gewicht bringen.
Der Aufbau eines Gestells und einer Plane in Zeltform wo jedweder Regen und Schnee einfach nach unten abrutschen oder abtropfen kann wäre sehr zu empfehlen. Gerhard (Kladower) hat sowas in seinem Bild gezeigt. Mit ausreichender Unterlüftung kann auch das Verdeck drauf bleiben, denn dann kommt kein Wasser da dran.
Ich habe eine Zeltgarage von Dancover. Ist zwar etwas aufwändig beim Aufbauen aber super bequem bei irgendwelchen Arbeiten. Ich kann jederzeit aufhören und muss nur den Reißverschluss am Eingang zumachen.
Die Außenplane direkt auf das Verdeck oder mangelhafte Unterlüftung erzeugen sehr schnell Spak (Schimmel), der dann kaum wegzubekommen ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (27.09.2022 um 14:38 Uhr)
Alt 28.09.2022, 10:00
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Olli
Alt 28.09.2022, 17:16
1 Tipp noch: ich lege die Seereling nieder !! = dauert 5 Minuten, und Wasser + Schnee rutschen runter. Bug + Heckkorb stören wenig : Bugkorb ist schmal, am Heckkorb ist die Firststange sehr hoch.
Grüße, Reinhard
Hallen- oder Freilager in Hessen und umzu Niedersachse Allgemeines zum Boot 5 08.05.2022 14:55
Freilager Winterlager west Allgemeines zum Boot 7 31.08.2020 09:41
WINTERPLÄTZE FREI !!! Hallenlager und Freilager Berlin Sportcruiser Berlin Werbeforum 1 14.09.2018 19:28
Boote Koch bietet Winterlager in Dortmund Hallenplätze und Freilager kaptainkoch Werbeforum 4 11.11.2017 08:55
Freilager, Winterlager südl. Berlins 7 €/lfm Sportcruiser Berlin Werbeforum 0 01.09.2011 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
