Alt 15.09.2022, 20:56
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard manuelle Jabsco Toilette undicht?
Frage in die Runde, mir ist aufgefallen das unsere Jabsco Toilette beim Pumpen undicht ist. Jemand ne Idee? (in dem rot markierten Bereich tritt Wasser aus...)
Viele Grüße und Danke....
Hits:	47
Größe:	40,4 KB
Alt 15.09.2022, 21:19
kann das die untere Ventildichtung sein?
Alt 15.09.2022, 21:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Ich denke auch, dass das die Saugventil/Dichtungskombi am Pumpenfuß ist.
Einfach mal die schrauben etwas nachziehen (vorsichtig). Da das alles Kunststoffteile sind und beim Pumpen wohl auch nicht nur senkrechte Kräfte eingebracht werden kann das schon etwas leiden..
Gruß Hein
Alt 16.09.2022, 01:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wie schon gesagt, versuchen die Schrauben nachzuziehen. Wenn das nicht hilft, die Dichtung tauschen (müsste es einzeln geben, ist auch gleichzeitig ein Rückschlagventil, welches öfters Mal Probleme bereitet), oder wenn die Toilette schon sehr alt sein sollte, dann gleich die ganze Toilette tauschen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 16.09.2022, 06:25
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ich hab mir mal das Foto etwas vergrößert.......das sieht so auch, als ob die schief montiert wurde
Meine Empfehlung also; WC abnehmen, Dichtung ansehen und eventuell dann die Dichtung erneuern. WC dann über kreuz - von langsam bis recht fest - anschrauben.
Klaus
Alt 16.09.2022, 06:50
Klaus
Alt 16.09.2022, 08:43
ist mir gestern auch aufgefallen das es leicht schief sitzt (noch vom Vorbesitzer)..... werde die Toilette mal demontieren.....
Alt 16.09.2022, 09:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...hilft dir vielleicht bei der De- und Montage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf jabsco toilett.pdf (155,5 KB, 66x aufgerufen)
servus
dieter
...egal um was es geht,
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 13:08
Jabsco manuelle Toilette - hinterer Abgang Conni Technik-Talk 26 07.11.2018 18:40
Was für eine manuelle Toilette ist das? Amtrack Technik-Talk 4 26.05.2018 12:10
Erstzteile manuelle TMC- Toilette HOF Technik-Talk 4 23.04.2014 19:36
Jabsco Toilette dieter Allgemeines zum Boot 12 27.05.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
