Alt 05.09.2022, 14:30
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Gelcoat mit Parafin mischen ?
Hallo ich habe noch eine Büchse Topcoat(falsch bestellt ) mit welcher ich den Rumpf innen an einigen Stellen die nicht schön aussehen streichen wollte! Nun klebt das Zeugs, wieviel Parafin sollte da beigemischt werden das es nicht mehr klebt,oder hat das keinen Sinn ?
Gruß Ralf
Alt 05.09.2022, 15:07
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Max. 2%, das ist auch üblich und nicht ungewöhnlich. Das Gelcoat vernetzt ja normaler Weise unter Luftabschluß, dann pappt da nix mehr, wenn Du es als Topcoat verwenden möchtest, ist die Beimischung von Paraffin das Mittel der Wahl.
Alt 05.09.2022, 16:07
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Oder du sprühst nach dem Auftragen PVA Lack darüber.
Alt 05.09.2022, 16:53
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Moment mal... was hast Du bekommen - Topcoat oder Gelcoat? Topcoat ist im Prinzip nichts anderes als Gelcoat mit Paraffin. also nicht noch ins Topcoat zusätzliches Paraffin einmischen... wenn Topcoat nicht aushärtet ist etwas anderes nicht in Ordnung. zB zu wenig Härter, oder der Härter ist überlagert.
und dann am besten nicht streichen sondern rollen...
MfG, Frank.
Alt 05.09.2022, 19:11
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Mit Aceton abwischen,dann klebt nichts mehr.
Gruß Uwe
Alt 05.09.2022, 19:14
Boot: Coaster 600
Danke Jungens !
Gruß Ralf
Wo Gelcoat Farbe mischen lassen? Gekko15 Allgemeines zum Boot 24 20.02.2019 09:57
Öl mit Benzin mischen. Joshua Slocum Technik-Talk 67 22.02.2014 07:02
Gelcoat Mischen Basti_1988 Restaurationen 33 09.01.2014 02:09
Petroleum, Lampenöl, Parafin??? Stralsunder Kein Boot 8 04.01.2011 10:40
Sehr kleine Menge Gelcoat mischen, wie? ThomasM Restaurationen 15 05.04.2009 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
