Alt 02.09.2022, 19:44
mufflon14480 mufflon14480 ist offline
Boot: IBIS 1
Standard Wassereinbruch IBIS 1
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier im Forum und habe leider keinerlei Erfahrungen, daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
Ich habe eine IBIS 1, Baujahr 78 mit 15 PS AB und musste mein Boot letztes Wochenende aufgrund eines Wassereinruchs aus dem Wasser nehmen.
Der ehemalige Schwimmkörper hinten, der auch als Sitzbank dient, wurde vom Vorbesitzer geöffnet und als Stauraum genutzt.
Ich habe hier nun ein etwa 2 Finger dickes Loch feststellen können über das Wasser eintritt (siehe Markierung auf dem Foto). Das Loch geht jedoch nicht nach außen sondern in den Unterboden. Hier scheint sich also Wasser zu sammeln und durch das Loch in den Innenraum zu drücken.
Von außen ist keinerlei Beschädigung ersichtlich, weder Löcher, noch Risse, keine Blasenbildung, keine Osmose.
Ich bin gerade etwas ratlos wie so viel Wasser in 1,5 Wochen Standzeit eindringen konnte. Das Boot ist überplant, Regen fällt also auch aus.
Das Spiegelbrett haben wir entfernt. Das war sauber verklebt und verschraubt (über der Wasserlinie) und auch hier sind keine Risse oder Löcher sichtbar (außer der gewollte Wasserablauf).
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen und kann mir sagen wo das Wasser eindringen könnte? Worauf muss ich achten? Was wären meine ersten Schritte zur Reparatur?
Spachtelmasse, Epoxidharz und Glasfasermatten habe ich mir schon besort um das Loch zu flicken aber damit habe ich ja leider die Ursache noch nicht bekämpft...
Ich hoffe auf konstruktive Vorschläge und wünsche einen schönen Abend.
Liebe Grüße, Stephan aus Potsdam
PS: Die Bilder entstanden letztes Wochenende nach dem slippen. Hier ist noch nicht alles 100%ig trocken. Aber nach dem trocknen war auch hier keinerlei Schaden zu sehen
Hits:	85
Größe:	133,6 KB
ID:	968993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	56,1 KB
ID:	968994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	166,0 KB
Hits:	92
Größe:	74,5 KB
ID:	968996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	77,9 KB
ID:	968997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	76,7 KB
Hits:	92
Größe:	102,3 KB
Alt 04.09.2022, 20:02
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Wasser
Steht so viel Wasser im Boot? Oder ist das nur ein Schatten? Man kann das Boot von innen mit Wasser befüllen. Wo es rein läuft muss es ja auch irgendwo rauslaufen.
Name:	Screenshot_20220904-205814_Samsung Internet.jpg
Hits:	67
Größe:	34,1 KB
Alt 05.09.2022, 06:40
Boot: IBIS 1
Ja genau das ist die Wasserkante :-(
Habe ich schon versucht, von außen ist nichts sichtbar
Alt 05.09.2022, 07:00
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Ist auf der Unterseite nicht eine feuchte Stelle zu sehen ? (Bild6)
Alt 05.09.2022, 08:04
Boot: IBIS 1
Das Bild entstand kurz nach dem slippen und der Boden war daher noch nicht komplett durchgetrocknet.
Ich war gestern nochmal gucken, Wasser war noch im Boot und der Unterboden war trocken
Alt 05.09.2022, 14:05
Wielange hat es denn gedauert bis diese Menge drin war? Ansonsten Boot nochmal rein und beobachten.
Alt 05.09.2022, 15:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.289 Danke in 3.910 Beiträgen
Dann dreh das Boot mal um, dann läuft das Wasser da raus wo es rein gekommen ist.
Bei Regen müsste es schon ein Wolkenbruch gewesen sein bei der Menge. ( Das Boot ist überplant, Regen fällt also auch aus )
Hatte jemand die Plane "ausgeliehen"?
Oder hast du Feinde, die den Wasserschlauch mal reingehalten haben?
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 17:16
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
378 Danke in 129 Beiträgen
Ist der stauraum hin zum motorkasten / Spiegel durch den Vorbesitzer noch verstärkt oder durch holzleiste als Abschluss umgebaut wurden .
Wir hatten 2020 auch das Problem / anderer bootstyp da war eine Leiste nicht richtig abgedichtet und wir hatten dadurch Wasser in der bilge. Es hat nicht viel geregnet aber es stand ca 3-5 cm Wasser komplett in der Bilge auf ca 1,5 m Länge.
Wasser lief das Verdeck runter Richtung motorkasten und unten durch das Brett in die bilge.
Wir hatten dann nach dem trocknen die Wasserläufe gesehen.
Brett raus und Kasten neue laminiert , seitdem alles staubtrocken.
Kann leider auf den Bildern nicht soviel erkennen.
Alt 06.09.2022, 09:12
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Bist Du Dir wirklich sicher das Regen bedingt durch die Plane ausfällt?
Je nachdem wie die Plane geschnitten ist und der Regen davon abläuft....?
Ich würde die Plane mal auf Land aufs Boot aufziehen und dann mit einem Wasserschlauch von oben beregnen und schauen was dann passiert.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.09.2022, 09:22
Boot: Yam 310S
wäre dann das selbe problem wie bei uns das es durch den motorkasten reingelaufen ist ( wie oben beschrieben ). da kann auch schon bei normalen landregen genug reinlaufen.
Alt 06.09.2022, 10:37
Klar, solch eine Plane kann wie ein Trichter sein
Alt 06.09.2022, 20:13
Boot: IBIS 1
Das Boot stand etwa 1,5 Wochen. Und das Wochenende wo das passiert ist hat es hier schon ordentlich gekübelt. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sooooo viel Wasser durch die Plane gekommen sein soll.
Alt 06.09.2022, 20:19
Boot: IBIS 1
Der Spiegel selbst scheint noch Original zu sein, jedoch wurde das Spiegelbrett hinten erneuert. Dort hängt, wie gesagt ein 15 PS Außenborder dran. Ist jetzt eigentlich auch nicht überproportioniert für dieses Boot würde ich sagen um statische Probleme zu verursachen...
Rein optisch ist jedenfalls auch dort kein Schaden zu sehen.
Ich hätte jetzt überlegt hinten vorsichtshalber alles mal komplett abzudichten. Habe bereits angefangen mit Dicht- und Klebemasse von Yachtcare die Fugen zu schließen und alles wo evtl. Wasser reinkommen könnte.
Meine Überlegung geht dahin alles noch einmal mit Epoxidharz zu streichen und damit die Fläche zu versiegeln. Meint ihr das macht Sinn?
Und kann man das anschließend mit Bilgenfarbe überstreichen damit es auch optisch wieder ansprechend aussieht?
Habt ihr da Erfahrung mit?
Alt 06.09.2022, 20:29
Standard Plane
Ausschließen würde ich es nicht. Man wundert sich was sich auf ein paar Quadratmetern sammeln kann. Wie gesagt Boot morgens ins Wasser und immer wieder kontrolieren. Ich dachte das es da wo das Boot liegt nicht geregnet hätte. Hier bei uns ist schon über einen Monat nix mehr aus den Wolken gekommen.
Alt 06.09.2022, 21:11
Boot: Yam 310S
Täusch dich da nicht , wir haben uns auch erschrocken. Wie gesagt bei uns war es minimal undicht im motorkasten und es stand gut Wasser drin . Wenn es da mal richtig regnet und wie du sagst 1.5 Wochen da kann schon gut was reinlaufen .
Mach mal das Verdeck drauf und Kipp Wasser drüber .
Alt 06.09.2022, 21:57
Boot: IBIS 1
Die Plane habe ich vom Vorbesitzer übernommen. Eine neue Fahrpersenning wird gerade angefertigt und eine neue Hafenplane ist eh die nächste Anschaffung für die neue Saison.
Ich habe jetzt hinten alle Fugen und Ritzen mit Dicht- und Klebemittel von Yachtcare zugekleistert und überlege die restlichen Flächen mit Epoxidharz zu versiegeln und anschließend mit Bilgenfarbe zu streichen. Hat da jemand Erfahrungen mit ob das so funktioniert?
Alt 08.09.2022, 13:29
Boot: Yam 310S
Checke erstmal genau wo das Wasser herkommt . Heute hätte man das Boot gut draußen stehen lassen können bei dem Regen als Test. Wenn dann Wasser weisste das es irgendwo das Verdeck langläuft in die motorwanne. Dann kannst da alles abdichten.
Wassereinbruch IBIS I mufflon14480 Restaurationen 2 06.09.2022 15:29
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 17.03.2019 23:05
Wassereinbruch skegjay Segel Technik 15 29.04.2010 18:29
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 20:12
Wassereinbruch charlyvoss Allgemeines zum Boot 13 21.05.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
