Alt 02.09.2022, 12:04
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Carling Switch , Schalter ausbauen oder Stecker ziehen
Hallo zusammen ,
weiß vielleicht jemand wie man einen Carling Schalter ausbaut oder welcher Kniff nötig ist den Kabelstecker zu ziehen ?
Neuerdings leuchtet bei meinem Bilgenpumpenschalter stetig das untere Lämpchen (egal ob Pumpe An/Aus) .
Ich vermute das der Schalter einen Defekt hat und möchte ihn gerne trennen bis ich Ersatz habe . Die Bilgenpumpe läuft zur Not auch über den Schwimmerschalter in der Bilge .
Vielen Dank für etwaige Tips !
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 02.09.2022, 13:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Der Stecker sollte sich so abziehen lassen, da ist keine Fixierung (geht sehr schwer).
Bei mir leuchtet die LED wenn der Schwimmerschalter ein ist, der Schalter aber aus.
Alt 02.09.2022, 14:32
iak iak ist offline
Besten Dank Sigi ,
das mit dem Schwimmerschalter und dazugehörig Lämpchen an , obwohl Schalter aus , wusste ich nicht .
Ich probiere mich jetzt erstmal in die Bilge zu aalen um das zu kontrollieren .
Gruß Peter .
Alt 02.09.2022, 15:39
iak iak ist offline
Sodele , kurzes Statement .
Bilgenschalter ist frei und hängt nicht .
Es ist , bzw. war tatsächlich ein Kontaktproblem am Schalter und der Steckverbindung . Dort ist eine kleine Nase die man eindrücken muss und dann kann man den Stecker (sehr schwer) abziehen .
Schon beim "anlupfen“ ging das Lämpchen aus und bleibt es auch .
Erst nach betätigen zum manuellen Einschalten der Bilgenpumpe leuchtet es nun.
Nochmals Danke !
Gruß Peter .
Carling Switch Shop Empfehlung - Sehr Coole Schaltwippen!!! User: 3512 Technik-Talk 0 22.01.2020 08:35
Carling Schalter ausbauen, aber wie? 3260Skipper Technik-Talk 11 06.03.2014 19:14
Carling Switch - horizontal ottomotor Technik-Talk 2 25.02.2014 21:15
Carling Switch LED-Wechsel möglich? Raabiat Technik-Talk 15 20.11.2011 10:24
Carling Schalter kurzfristig lieferbar? dh7511 Technik-Talk 2 13.04.2010 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
