Alt 30.08.2022, 14:08
Chris_84 Chris_84 ist offline
Boot: 2018 Sea Ray 250 SSE
27 Danke in 4 Beiträgen
Standard Einhebel Schaltbox
Hallo zusammen.
Im heurigen Urlaub mit unserer "alten Lady" hatte ich ein Problem mit dem Trimm vom Z-Antrieb. Es war zwar ein elektronik-Problem, welches durch den Mechaniker in der Marina vor Ort provisorisch behoben werden konnte, aber jetzt benötige ich eine neue Einhebel Schaltbox für die Seitenmontage.
Derzeit habe ich eine Teleflex CH1700 mit Trimm und Tilt verbaut.
Wie es aussieht ist die aber nirgends lieferbar.
Ist diese noch zu bekommen?
Oder was wäre eine alternative dazu?
Ist die (SeaStar/Teleflex) Xtreme CHX8052 bzw. die CHX8555 der Nachfolger der CH1700?
Welcher dieser beiden ist die aktuellere Version? Oder sind sie zur selben Zeit auf den Markt gekommen?
Welche der beiden ist die "bessere" Version? Oder sind sie technisch bzw. Material-technisch ident?
Vielleicht gibt es hier jemand der mir weiterhelfen kann, bevor ich alles auf gut Glück bestellen muss und dann doch nicht passt.
Antriebs-technisch habe ich einen Volvo Penta 5.0 GL mit einem SX Cobra.
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lg
Chris
Geändert von Chris_84 (30.08.2022 um 14:15 Uhr)
Alt 31.08.2022, 07:41
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe bei unserem Boot auch eine Seastar Xtreme verbauen lassen, allerdings für zweimotorige Boote. Ich bin sehr zufrieden damit.
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es verschiedene Modelle, manche haben eine Sperre, andere nicht, einige haben Trimmknöpfe, andere wiederum nicht.
Du solltest dir einfach den Katalog runterladen, dort sind die Modelle mit genauer Bezeichnungen zu finden. Dann bestellst du dir die Schaltung die du von der Ausstattung her haben möchtest.
Mein Hauptwunsch waren damals die Trimmschalter und das letzte was ich brauche wäre eine Sperre gewesen.
Grüße Don
Alt 31.08.2022, 08:34
Die unterschiedlichen Modelle bezüglich Trimm und Tilt sind mir klar, das mit der Sperre habe ich nicht ganz verstanden.
Ist damit der Rote Hebel unter dem Griff (Schaltsperre) gemeint?
Welche genau hast du genommen?
Nach dem Katalog werde ich mal googeln.
Danke
Alt 31.08.2022, 11:01
Das mit der Sicherheitsschaltsperre hab ich jetzt mal genauer gesucht.
im Prospekt von Seastar steht: "Neutral Interlock standard on all side mount controls"
Im Shop im Netzt steht: "Sicherheitsschaltsperre (nur CHX8553 Seitenmontage)"
Was ist nun richtig?
Hat jemand den CHX8555 und kann mir sagen ob der eine Sicherheitsschaltsperre hat oder nicht?
Sofern das der rote Hebel unter dem Griff ist.
Bzw. was diese Sicherheitsschaltsperre sonst sein soll.
Lg
Alt 31.08.2022, 19:30
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Als Schaltsperre kann auch der Microschalter in der Box gemeint sein der das Starten verhindert bei eingelegtem Gang
Einhebel Schaltbox Chris_84 Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2022 07:40
Spiel an der Einhebel Schaltbox schimi Technik-Talk 1 22.09.2017 03:12
Tipps/Empfehlung zum Thema Einhebel-Zweihebelschaltung? Nitrox Technik-Talk 3 07.02.2007 15:02
Welche Schaltbox ist für mein Motor?Einhebel oder Zweihebel? SkiFlite Technik-Talk 5 10.10.2006 08:47
einhebel motorschaltung avivendi Technik-Talk 3 30.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
