Alt 28.08.2022, 06:38
Tuna Martin Tuna Martin ist offline
Standard Seastar HC5345-3, Schraube nach Montage über…
Ich habe gestern den Seastar HC5345-3 Zylinder montiert und eine Schraube ist über die ich auch anhand der Bedienungsanleitung nicht zugeordnet bekomme.
Motor ist der Yamaha F115 A, Baujahr 2008.
Kann jemand eventuell die Schraube zuordnen bzw. mir sagen wofür die ist ?
Im Anhang ein paar Bilder dazu.
Die Montageanleitung findet man hier:
https://www.seatechmarineproducts.co...ion-Manual.pdf
Vorab Danke.
Hits:	14
Größe:	76,2 KB
ID:	968528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	200,3 KB
ID:	968529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	69,9 KB
Alt 28.08.2022, 08:31
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Kontrolliere die Befestigungspunkte des Zylinders am Boot und am Motor - wenn Du alle Verschraubungen angebracht hast ist Alles in Ordnung.
Aus der Ferne Deine Arbeit an Hand der Montageanleitung zu beurteilen ist schwierig bis unmöglich. Wenn Du Dir nicht sicher bist lass einen Fachmann drüberschauen.
Alternativ kannst Du Bilder des montierten Zylinders und der Befestigungspunkte hochladen - evtl. fällt Jemandem was auf.
Gruss Ingo
Alt 28.08.2022, 10:05
Hier mal ein paar Bilder. Es gibt auch nirgends ein Gewinde für die Schraube. Das einzige Gewinde was passt ist für das Drahtseil für den Korrosionsschutz, aber in der Verpackung war eine passende Sechskant Schraube dabei, siehe Bild. Vermutlich ist die nicht zuzuordnende Schraube aber dafür, als Ersatz oder wie auch immer…🤷
Hits:	16
Größe:	123,8 KB
ID:	968540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	118,7 KB
ID:	968541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	121,1 KB
Hits:	22
Größe:	129,5 KB
ID:	968543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	130,4 KB
Alt 28.08.2022, 10:56
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Erdung des Steuerzylinders mit dem Motor?
Alt 28.08.2022, 10:59
Ja schrieb ich ja in meinem letzen Posting, vermutlich ist die dafür, allerdings war in Verpackung mit dem Drahtseil ja auch eine passende Sechskantschraube dabei🤷
90° Fitting an Seastar HC5345 180° drehen ulf_l Technik-Talk 6 03.09.2020 20:17
Lenkspiel Seastar nach Motorwechsel Vivaldi Technik-Talk 1 12.05.2016 23:20
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
