Alt 26.08.2022, 16:39
ChrisHD ChrisHD ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterie für LED Lichter + Funk - 10 mal pro Jahr
werde am Sonntag ein neues 25 PS 4m Bötchen abholen, bei dem bisher keine Beleuchtung installiert ist. Ein Set Aqua Signal Serie 34 ist bestellt, eventuell kommt irgendwann ein Funkgerät dazu. Radio, GPS und Konsorten brauche ich nicht, die Schale wird hauptsächlich eingesetzt, um ein bis zweimal die Woche für zwei bis drei Stunden auf dem Neckar zu fahren. Auch der Motor braucht keinen Strom, da Handstarter.
Grob geschätzt wird es im Jahr nicht öfter als 10 mal vorkommen, dass ich bei Dämmerung fahre und die Beleuchtung anschmeißen muss. Das Funkgerät dient eher zur Erfüllung von Regularien, wird also quasi nie eingesetzt.
Ich würde die Batterie alle zwei, drei Monate (und über den Winter sowieso) mit nach Hause nehmen und dort an ein Ladegerät zur Erhaltung der Spannung (oder wie auch immer man das nennt) anschließen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass selbst eine "kleine" 60AH AGM hier völlig überdimensioniert wäre? Würde es da nicht auch eine sehr viel kleinere Motorrad Starterbatterie tun?
Zusammengefasst:
- Zweifarb LED + 360 Rundumlicht LED vielleicht 10 mal pro Jahr für zwei bis drei Stunden.
- Funkgerät sollte, wenn es einmal im Jahr angeschmissen wird, die Batterie nicht in einer Stunde leernuckeln
- ansonsten keine Verbraucher
Was für eine Art von Batterie würdet ihr hier kaufen?
Besten Dank für jeglichen Input
Alt 26.08.2022, 16:48
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Ich würde hier so ein PowerPack kaufen und den mit so einem Staplerstecker ausrüsten. Kann man prima am Griff mit nach Hause nehmen und bei den meisten gibt es noch einen USB Anschluss dazu
new boat coming soon
Alt 26.08.2022, 18:03
Danke dir. Ich kannte den Begriff Powerpack bisher nicht, meinst du damit eine Art Powerbank, die als mobile Starthilfe dient, zB sowas (PaidLink) hier, bei dem ich dann die Krokoklemmen gegen eben diese Staplerklemmen tausche?
Alt 26.08.2022, 18:09
billi billi ist offline
36.563 Danke in 21.983 Beiträgen
Wenn du ein Funkgerät verbaust musst du es bei jeder Fahrt einschalten ... Das wirddein größter Verbraucher...
Rechne Mal mit 2A pro Stunde für das Funkgerät und die Lampen mit 0,5A pro Stunde ...
Jetzt multipliziert du die Ströme mit der Betriebszeit und kommst auf die AH die verbraucht wird... Das ganze Mal 2 und du hast die Leistung der Batterie...
Denke Mal ne kleine 45AH aus dem Pkw bereichreicht locker aus... Die ab und an mit dem Ladegerät laden und schon ist alles tip-top...
Eventuell hat auch der motor einen Ladeausgang
Alt 26.08.2022, 18:20
Danke Volker für die Erläuterungen.
Wusste das mit dem Funkgerät zB nicht (UBI und co kommt noch).
Alt 26.08.2022, 19:29
Ne, dachte eher an so ein Teil mit Gehäuse und Griff
Stahlboot, halbes Jahr Salzwasser, halbes Jahr Brackwasser - welche Anoden? JulianBuss Allgemeines zum Boot 11 29.10.2013 23:36
So letztes Jahr kauf refit dieses Jahr Arcangeli Jolly "ein traum wird war " leonTK Restaurationen 0 27.03.2010 15:59
Ein Jahr Westen, ein Jahr Osten...... hheck Deutschland 5 07.02.2010 21:07
Rhein in Flammen oder Kölner Lichter!!! Wollfröschin Deutschland 0 01.01.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
