Da ich heut Nacht wieder heimfahre und es Starkregen angesagt wurde , wollte den Lenzstopfen rausnehmen . ( Siehe Bild ) Ich kann ihn lösen aber bekomme ihn nicht raus und Gewalt wollte ich auch nicht anwenden , gibt es da einen Trick ? |
Du löst ganz normal den Stopfen, vielleicht 3 Umdrehungen und ziehst ihn dann raus. Wird ein wenig festgeklebt sein wenn er schwer rauszuziehen ist. Ist halt wie mir nem Weinkorken, der eine geht leicht aus der Flasche der andere schwer.
Manchmal ist Gewalt eben doch eine Lösung.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ok Danke für die schnelle Antwort dann werd ich doch mal eine Zange holen
Vor dem wiedereinbau ein wenig Vaseline auf den Gummi. Dann geht es beim nächsten mal leichter.
Liebe Grüße Willi
Einwenig WD40 drauf und langsam rausdrehen.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Nein. Falls das Gummi ist, ist der Stopfen nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe.
Gruß, Mario
Als Installateur nehme ich immer Sanit Armaturen Fett ist nicht wasserlöslich und greift keine Gummidichtungen an. Der Untergrund muss aber trocken sein.
Bekommt man z.B. hier: https://www.pumpendiscounter.de/Reig...urenFett-.html https://www.klempnerladen24.de/sanit...Nr=3088&p=6336 https://www.megabad.com/hersteller-s...t-a-160647.htm
Grüße aus Potsdam, Norbert
So geschafft, hab gedacht ich brech ihn ab
komisch bekomme kein Bild mehr rein
Vaseline auf Gummi ist ungünstig. (Lebenserfahrung) Dann besser Melkfett nehmen. mfG Götz |
Dann ist Vaseline auf Autotürgummis ja auch nicht gut. Was passiert denn mit dem Gummi? Habe noch nie Probleme gehabt.
> Meine Gummidichtungen am Auto waren nach Vaseline Einsatz wellig und ich meine festgestellt zu haben dünner. Auto von VW.
Ich glaube den kann ich weghaun
Ist eh nur für den Transport gedacht denke ich mal denn wenn das Boot im Wasser ist bekomme ich Regenwasser eh nicht raus weil Abfluß unter der Wasserlinie oder lieg ich da falsch ? |
Also über ist der nicht, aber sollte schon ein neuer her. Das Loch ist unter der Wasserlinie und somit läuft das Boot voll wenn es im Wasser ist.
Für Regenwasser in der Bilge gibt es eine sogenannte Bilgenpumpe die in jedes Boot gehört.
Nein nicht für Bilge ( siehe Foto )
Im wasser ist das selbstverständlich zu |
Lenzstopfen in 19mm mit Gewinde?!? | dukes69 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 10.07.2009 19:45 |
Lenzstopfen | Rauti | Technik-Talk | 12 | 25.02.2008 18:12 |
Lenzstopfen, wo einbauen ?? | Detguzzi54 | Technik-Talk | 11 | 26.06.2007 10:05 |
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? | Rot-Runner | Technik-Talk | 4 | 20.04.2006 20:41 |
Lenzstopfen neu eindichten | Bossi | Technik-Talk | 10 | 27.04.2005 22:32 |
