Alt 25.08.2022, 18:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Standard Yamaha V6 250 Wasser im Öl
Hallo Forum, unser Stegnachbar hat Seewasser im Motoröl. Wie kann Wasser beim Außenborder vom Kühlsystem ins Motoröl gelangen? ZKD? Eher nicht, auf der heißen Seite ist überwiegend höherer Druck als auf der Kühlwasserseite. Die Menge ist offenbar nicht gerade klein, erste Begutachtung: Totalschaden. Wenn es einen Öl-Wasser-Wärmetauscher geben sollte, dürfte auch hier der Druck ölseitig höher sein als auf der Wasserseite. Wo also kommt es her? Vorherige Anzeichen wurden nicht bemerkt.
Die Maschine ist etwa 10 Jahre alt, ca 1000 Stunden, top gepflegt, sieht (äußerlich) aus wie aus dem Prospekt.
BoN
Alt 25.08.2022, 19:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei Kopfdichtung durch hast Du bei jedem Innenborder auch Wasser im Öl.
Wo soll der Unterschied sein?
Ein Zylinder drückt nicht nur, der saugt auch ordentlich.
Gruß Alex
Alt 25.08.2022, 19:41
Es ist offenbar eine sehr große Menge, das wundert schon etwas. Zudem sehr plötzlich, eine Fahrt davor alles normal, dann das Aus beim nächsten Anfahren. Das Wasser war im Öl, beim Zylinder hätte es doch - bei Menge - einen Wasserschlag geben müssen.
BoN
Alt 26.08.2022, 00:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.463 Danke in 3.519 Beiträgen
Das Wasser kommt nicht über den Brennraum, sonst würde er Weiß Qualmen und nicht richtig laufen.
Die Kopfdichtung kann zwischen Wasserkanal ( Wasserdruck )
und Ölrücklauf ( Kein Öldruck ) defeckt sein!
Block oder Kopf können ein Riss haben.
Wenn der Motor ein Ölkühler haben sollte, kann der es auch sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Crownline 250 CR vs Chaparral 250/270 vs Azure/Cruisers Yachts 275 KapitänRoger Kleinkreuzer und Trailerboote 16 24.07.2022 15:16
Rinker Fiesta Vee 250 vs. Crownline 250 CR Seichobob Kleinkreuzer und Trailerboote 109 15.03.2022 14:28
MF 795: 175 PS Yamaha gegen 250 PS Yamaha tauschen Pike28 Allgemeines zum Boot 1 17.12.2021 21:54
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Wasser in meiner Rinker 250 csh5fr Allgemeines zum Boot 32 07.08.2019 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
