Alt 24.08.2022, 07:20
hackfresseHorst hackfresseHorst ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte
Standard Johnson 90ps v4 - CDIs unterschiedlich?
Hallo allerseits,
ich verzweifle leider etwas an der Suche nach Informationen zu den CDIs eines J90TLCIM (81er). Irgendwie sind bei mir die Stecker unterschiedlich, es gibt aber offiziell nur eine Version des Powerpacks.
Am Powerpack, welches Zylinder 2+4 versorgt, habe ich 3 Stecker (2x 2-polig und 1x 4-polig) und ein Massekabel. Auf der anderen Seite habe ich seltsamerweise 4 Stecker. Hier wird das schwarz-gelbe Kabel vor dem 4-poligen durch einen anderen 2-poligen geschleift, der mit der anderen CDI verbunden ist!?
Lasse ich den Stecker einfach weg und stecke den 4-poligen ohne Durchschleifung ein, geht gar nichts mehr.
Weiss zufälligerweise irgendjemand, was es mit dieser Querverbindung auf sich hat?
Alt 24.08.2022, 07:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die ArtikelNummer auf dem CDI helfen immer weiter.
Laut Sierra-Katalog ist 2x 18-5759 bzw OEM 582125 verbaut
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.08.2022, 11:22
Tach,
ja exakt diese habe ich verbaut. Früher war das die CDI 58-2125, heute ist es die 113-2125 oder eben Sierra 18-5759
Haben auch beide alten die 582125, bzw die neuen die 18-5759.
Ich habe auch mittlerweile zwei verschiedene Schaltpläne des Motors am Start, kann daraus aber auch nichts lesen. Ich finde es halt extrem seltsam, dass ich sowohl im Netz, als auch im Weltklasse Werkstatthandbuch absolut nichts darüber finde. Der Teilekatalog spuckt ja auch nur die Version mit 3 Steckern aus...
Geändert von hackfresseHorst (24.08.2022 um 11:35 Uhr)
unterschiedlich lange wellen ? Red Technik-Talk 9 10.10.2013 10:13
Entwässerungsschrauben unterschiedlich ? Doc Motoren und Antriebstechnik 4 09.12.2007 18:43
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Schiff segelt auf beiden Bügen unterschiedlich Tobias_F Segel Technik 5 09.09.2005 12:52
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
