Alt 24.08.2022, 06:58
Benutzerbild von Balance
Balance Balance ist offline
Boot: Sea Ray 280
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leerlaufproblem Mercruiser 4,3 MPI
habe ein Problem mit meinem Mercruiser 4,3 MPI.
Bei starten läuft er nur 480-540 Umdrehungen ohne erstmal ein bisschen höher zu drehen.
Wenn er später warm wird 570-590.
Das eigentliche Problem ist aber, dass er beim Gang einlegen sehr oft ausgeht,
weil die Umdrehungen unter 300 fallen.
IAC Ventile habe ich getestet, bzw. getauscht. Keine Änderung.
Schaltseile sind alle neu und leichtgängig. Beim auslesen nichts gefunden.
Alt 24.08.2022, 12:22
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
114 Danke in 58 Beiträgen
erneuere bzw. reinige mal den Muffler. Pos. 6
Oder nimm ihn nur zu Testzwecken mal ganz raus.
Hits:	54
Größe:	78,4 KB
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 24.08.2022, 15:37
Boot: Sea Ray 280
Danke . Werde ich versuchen.
Alt 25.08.2022, 17:00
Boot: Sea Ray 280
Habe es heute getestet.
Das war es! 🥹
War total verschmutz und dicht.
Ohne läuft der Motor wie er soll.
Kalt 670-690 Umdrehung
Nachher um die 590
Danke für die Lösung und schöne Grüße
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 03:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 13:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 15:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 00:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
