Alt 22.08.2022, 21:27
Benutzerbild von Uli70
Uli70 Uli70 ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
Standard Probleme mit neuem Mercruiser 6.2
Hallo Zusammen,
mein brandneuer Mercruiser 6.2 Stroker läuft ab 1800 bis 3200 RPM richtig unrund. Bei 1800 schüttelt sich der Motor extrem. Bei Gleitfahrt ca. 3200 merkt man ständig das kleine Unterbrechungen im Schub sind. Wenn man das Gas raus nimmt schüttelt sich der Motor. Auch ohne Last sind die Symptome die gleichen. Leider kann ich nicht zu der Werkstatt wo der Motor eingebaut wurde. Das ist aber eine andere Geschichte. Hat jemand eine Idee und kennt einer eine Mercruiser Werkstatt in NRW.
Uli
Alt 22.08.2022, 21:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.739 Danke in 2.265 Beiträgen
Als 1. schaust mal ob die Zündfolge stimmt, also ob alle Stecker richtig gesteckt sind und in der richtigen Reihenfolge.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2022, 07:12
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.186 Danke in 662 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Symptom bei meinem 6.3 Stroker. Hab dann mal Kerzen getauscht und das Einspritzrail entlüftet. Seitdem rennt der wie die Pest.
War auch nagelneu der Motor
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 23.08.2022, 09:08
uli07 uli07 ist offline
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Wenn der brandneu ist würde ich gar nicht dran rumfummeln sondern eine Mercruiser- Werkstatt beauftragen den Fehler zu beheben. Auf brandneuen Motoren von Mercruiser gibt es bestimmt eine Garantie.
Gruß Uli07
Alt 23.08.2022, 11:09
Bei der Abholung in Regensburg haben wir eine Probefahrt auf der Donau gemacht. Da lief alles super. Am Sonntag auf dem Kanal fing das dann an und wurde dann stärker. Zwischen Probefahrt und Kanal stand das Boot bei mir in der Halle. Wurde noch nicht mal angefasst.
Will auch selber nicht rumfummel.
Kennt jemand von euch eine gute Mercruiser Werkstatt?
Alt 23.08.2022, 11:47
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ein Freund von mir ist beim Udo Eichhofer immer zufrieden gewesen .
http://eichhofer.com/sites/wiruns/bootser.html
Dürfte von Dir aus Dortmund gut 70km weg sein .
Gruß Peter .
Alt 23.08.2022, 18:13
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Udo Eichhofer
Udo Eichhofer ist pezi für Mercruiser. Hat seinerzeit oft auf dem mercruiser Messestand gestanden. Er hat mir immer mit Rat und Tat geholfen.
LG Harry
Alt 23.08.2022, 20:17
Danke euch . Werde ihn mal kontaktieren
Probleme mit neuem Parsun F20 EFI, hat jemand Ähnliches erlebt oder kann helfen? NightHawkOB Motoren und Antriebstechnik 22 16.11.2022 17:27
Probleme mit neuem Laptop Rob Kein Boot 16 14.09.2012 11:13
Probleme mit neuem Motor Enlil Motoren und Antriebstechnik 18 03.07.2012 09:14
Probleme mit neuem Drezahlmesser Honda1000cbx Technik-Talk 11 30.05.2011 18:34
Ältere Jolle mit neuem Farbanstrich versehen JB Restaurationen 4 29.01.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
