Alt 21.08.2022, 22:23
minne6 minne6 ist offline
Standard Honda BF8 D wie Batteriekabel anschließen - Masse
Hi zusammen,
Ich habe mir einen gebrauchten Honda 8 PS BF8D aus 2007 gekauft und muss nun das Stromkabel anschließen.
Kann mir jemand sagen, wo die Kontankte für Plus und Minus sind? Passt meine Markierung im Foto?
Vielen Dank im Voraus.
Simon
Hits:	29
Größe:	74,0 KB
Alt 22.08.2022, 04:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Plus ist richtig und Masse kann ich durch den Blauen Kreis schlecht erkennen sollte aber richtig sein. Es geht bei Masse eigentlich jede Schraube die an das Gehäuse geht als MAssepunkt. Nur sollte der Punkt den Strom aushalten also nicht an Haardicken Schwarzen Anschlüssen Klemmen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.08.2022, 05:55
Danke für die schnelle Antwort. Dann passt es ja. Weißt du zufällig, was das dünnere Kabel am Pluspol darstellen soll? Am Pluspol verzweigt ein weiteres Kabel, welches der vorbesitzer durchtrennt hat.
Alt 22.08.2022, 06:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Damit die Batterie bei laufendem Motor auch geladen wird, benötigt es eine Kabelverbindung (rot 2,5mm²) vom Gleichrichter Ausgang zum Batterie +
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2022, 06:06
Macht Sinn, klar 😁. Ich danke dir.
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Merc f20e Batteriekabel anschließen Joel Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2016 22:41
Tank an Masse Anschließen?? Robert-1 Technik-Talk 4 30.06.2010 23:07
Kühlprobleme Honda BF8 /VP75 Jollensegler Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2007 12:34
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
