Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.08.2022, 07:46
GEDEON GEDEON ist offline
Boot: LAROC 580
2 Danke in 1 Beitrag
Standard AQ145A springt nicht an, Zahnriemen übergesprungen?
Hallo!
Mein AQ145A schafft auch mit Bremsenreiniger oder Startpilot leider nicht mehr als Fehlzündungen - komischerweise entsteht die Fehlzündung immer nur beim ersten Vergaser.
- Der Zahnriemen kommt mir recht locker vor(1cm auf und ab lässt er sich bewegen)
- Der Vorbesitzer, der das Boot nie verwendet hat, hat die Zündkabel und die Zündverteilerkappe ersetzt(die Reihenfolge musste ich in Ordnung bringen 1-3-4-2 ) wurde aber dadurch leider nicht besser.
- Benzin wird eingespritzt, ein Filter ist montiert, Sprit stinkt nicht als wäre er alt.
- Funke an jeder Kerze ok, Kerzen sind neu.
Ich habe hier alles ganz genau durchgelesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Q145+z%FCndung
Nur verstehe ich leider nicht ganz, wie ich kontrollieren kann ob der Zahnriemen übergesprungen ist.
Desweiteren las ich in diesem Thread, dass der Zahnriemen einfach gewechselt wurde ohne den Ausgleichbehälter abzubauen, ist dies leicht umsetzbar?
Eventuell könnte es noch eine weitere Ursache dafür geben, dass der Motor nicht anspringt?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Alt 21.08.2022, 08:19
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Versuche mal den 1. Zylinder von vorn oder von hinten in der Zündreihenfolge 1-3-4-2 umzustecken.
Der Unterbrecherabstand prüfe mal auf 0,4mm Öffnungs Abstand
Und starte den Motor nur mit aufgesetzten Ansauggeräuschdämpfer, denn ohne den, könnte durch ein Vergaserpatschen ein Vergaserbrand werden.
M.f.G.
Bo
Alt 21.08.2022, 08:25
Boot: LAROC 580
Danke! Der erste Zylinder sollte doch der beim Ausgleichsbehälter sein. In dieser Reihenfolge wurde auch angeschlossen aber versuchen kann ich es ja mal.
Natürlich nur mit Flammschutz, mir ist schon mal ein Boot abgebrannt, bin vorsichtig
Alt 21.08.2022, 08:31
....prüfe auch, wie bereits geschrieben, den Unterbrecher Öffnungs Abstand und auch die Sauberkeit der Unterbrecherkontakte.
M.f.G.
Bo
Alt 21.08.2022, 09:17
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Erstmal alle Grundeinstellungen überprüfen wenn beim Zahnriemen rumgewerkelt wurde:
1. Den 1. Zinder auf OT Stellen, vorne an der Kurbelwelle ist die Markierung.
2. Kontrollieren ob die Nockenwelle und die Nebenwelle auf der Markierung stehen.
3. Kontrollieren ob der Verteiler richtig eingesetzt ist. (Finger auf 1. Zylinder Zündung)
4. Reihenfolge der Zündkerzenstecker kontrollieren.
5. Unterbrecherkontakt mit feinem Schleifpapier reinigen und Abstand wie oben beschrieben auf 0.4 einstellen.
6. Kontrolle ob Zündfunken vorhanden.
7. Kompression prüfen (schadet nicht, und würde undichtigkeiten an den Ventilen aufzeigen, ja schon gehabt)
8. Test mit Starterspray
Uns mitteilen über Erfolg oder Misserfolg.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 22.08.2022, 08:25
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Genau so ein Problem hatte ich bei meinem AQ130C. Hier läuft der Verteilerfinger GEGEN den Uhrzeigersinn, daher mussten die beiden inneren Zündkabel vertauscht werden. Das Problem zeigte sich ziemlich genau so wie du es beschreibts, das würde ich also zuerst mal versuchen.
So war es bei meinem Boot, ab Minute 15:05:
https://www.youtube.com/watch?v=7MSDxHuDhJo
Lasse
Alt 22.08.2022, 20:10
Boot: LAROC 580
Update:
Warum auch immer, Einbildung, Blindheit oder doch ein Zufall, es gibt keinen Zündfunken, somit wird dies die Ursache sein.
Die Zündspule ist neu, trotzdem habe ich eine andere von meinem anderen Boot eingebaut, da ich feststellen musste, dass die Spule verkehrt angeschlossen war, Plus an Minus, Minus an Plus
Die Kabel sind neu, der Zündverteiler ist neu, Verteilerkappe ist neu (dürfte schon ewig ein Problem gewesen sein mit diesem Boot, ich fand noch weitere drei Kappen herumliegen.)
Eine besonders interessante Sache: Zündverteiler dreht sich in den Uhrzeigersinn
0,4 passt absolut.
Habe es auch mit einer anderen Kerze probiert, keine Chance.
Starte mit einer vollgeladenen Optima Deep Cycle Yellowtop, an der Spule kommen max. 3,8Volt an.
Kabel sehen alle super aus, keine Oxidation.
Im Motorraum gibt es einen großen Stecker, sieht auch aus wie neu.
Sicherungen sind okay.
Was meint Ihr sollte ich als nächstes probieren?
danke
Alt 22.08.2022, 20:25
An der Klemme 15 der Zündspule müssen im Startmoment noch mind. 10,6 V angezeigt werden. Zwecks Prüfung kannst du der Kl 15 der Zündspule auch die 12V aus dem + pol der Batterie direkt geben.
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2022, 21:05
Boot: LAROC 580
Habe ich probiert und leider vergessen dies dazuzuschreiben.
Jedoch wurde dies nur mit der bereits falsch angeschlossenen Spule probiert, da passierte leider nichts.
Kann solch eine Spule durch falschen Anschluss kaputtgehn?
Falls nicht, ist vielleicht eher die Masse das Problem?
Werde morgen mal beide Pole an der Batterie anschließen, falls dann noch immer kein Funke da ist, liegt das Problem am Verteiler - warum sich dieser jedoch in den Uhrzeigersinn dreht ist mir suspekt, habe kein einziges Mal bisher gelesen, dass sich der Verteiler beim AQ145A in den Uhrzeigersinn dreht.
Alt 22.08.2022, 21:17
Die Zündspule benötigt keine Masse, nur eben die mind. 10,6 V im Startmoment an Kl. 15 und den Kabelkontakt von Kl. 1 zum Unterbrecher.
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2022, 21:24
Boot: LAROC 580
Okay, war deshalb etwas verwundert, da bei der Klemme 15 "+" steht und auf der Gegenüberseite "-"
Stimmt aber, das Kabel auf der Gegenüberseite verläuft zum Unterbrecher, das Zündkabel natürlich zur Zündkappe.
Werde morgen den Zündverteiler auseinandernehmen, ist zwar wirklich unbenutzt aber trotzdem seit zwei Jahren verbaut.
danke!
Alt 22.08.2022, 21:36
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
weil : Masse bekommt die Zündspule vom Zündverteiler an Kl.1
aber nicht Dauerhaft ) immer nur wenn der Unterbrecherkontakt Geschlossen ist.
also an aus an aus ganz schnell und das kann man nicht mit nem Multimeter Messen..das ist zu Langsam )
also Minus der Zündspule nicht an Batterie Anschliessen ) dann Funkt ganz sicher nix...
zum Messen ob Plus an Kl.15 Anliegt also an Masse Batterie oder Motorblock den Masse Messfühler anlegen, nicht an Kl.1
ob das Normal ist beim AQ 145 im Uhrzeigersinn Drehen....weiss Ich leider auch nicht ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (22.08.2022 um 21:44 Uhr)
Alt 23.08.2022, 17:10
Boot: LAROC 580
Soooooo,
- Zündverteiler ausgebaut, mit Bremsenreiniger gesäubert, mit Druckluft durchgeblasen, sieht aus wie NEU
- Zündkabel vom anderen Boot ausgebaut, BERU Silicone mit kurzen Steckern denn im neuen Boot sind komische lange Stecker, die einem das Gefühl geben die Stecker seien nicht richtig drauf.
- Neue Kerzen zum testen ob ein Funke zu Stande kommt gesucht, Champion, NGK, Beru.....
- Zündkabel ganz am Ende bei der Kerze gemessen, beim Starten: 12 - 0 - 12 - 0 -12 - 0 ....
- Müsste man hier vielleicht OHM messen um zu erfahren ob da auch das ankommt, was ankommen sollte?
- Batterie von gestern auf heute schön vollgeladen
- Zündverteiler nochmals ohne Kappe beim Starten kontrolliert, läuft schön in Uhrzeigerichtung und arbeitet so, wie es sein soll
Ergebnis = 0
Komische Sache: Kabel, welches vom Pluspol der Batterie zur Spule (+ 15) verlegt wurde, wurde schon nach 30 Sekunden extrem heiß!
Was ist bloß los mit diesem Motor bzw. mit der Zündung?
Alt 23.08.2022, 17:24
Vermutlich ist die Zündspule defekt ! Bevor du die aber wechselst, prüfe ob es auch heiß wird, wenn du das Kabel vom Unterbrecher zur Kl.1 oder auch - bezeichnet, abschraubst, liegen dann an Kl 15 mind. 10,6 V an ???
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2022, 17:28
Boot: LAROC 580
Zündspule habe ich getauscht!
Es passiert mit zwei neuen Zündspulen exakt das gleiche, 1 x Bosch 1 x Magneti Marelli
Ob es dann auch heiß wird muss ich probieren.
Alt 23.08.2022, 17:29
......wir sind schon mal auf dein Prüfergebnis gespannt !
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2022, 17:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Auch richtig eingebaut, Kontacktabstand und Zündzeitpunkt eingestellt ?
Am Außgang der Zündspule, Zünkerzenstecker müssen ca. 10000 Volt rauskommen.
Das Ohmmeter wird das nicht überstehen.
Arbeitet anscheinend irgendas nicht wie es soll
Wenn der Kontackt geschlossen ist dann ist auf Klemme eins der Zündspule dauerminus, dann wird die Heiß.
Wenn die Zünspule einen Vorwiederstand hat, dann hast diesen umgangen und die Spule bekommt zuviel Strom, Spannung.
Da Arbeitet jemand dran der nicht weiß was er da macht.
An deiner stelle würde ich dier jemand empfehlen der sich damit auskennt.
Wenn du so weiter machst könnte es sein das nacher Zündspule Kontackt und Kabel verbrannt sind.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.08.2022 um 17:55 Uhr)
Alt 23.08.2022, 17:39
Boot: LAROC 580
Dauerte nur ein paar Sekunden! Rauchte sogar bei der Spule, so heiß wird es!
Am Unterbrecher befindet sich ein Kabelschuh, diesen habe ich entfernt, es passiert genau das gleiche.
Alt 23.08.2022, 17:41
Boot: LAROC 580
Wenn ich alles über dieses Problem wissen würde, würde ich euch nicht in einem Forum um Rat bitten, danke trotzdem.
Alt 23.08.2022, 17:49
Öffnet und schlißt der Kontackt richtig?
Der Kontacktabstand soll 0,4 mm sein wenn er offen ist.
Das heist, wenn der Nocken der Verteilerwelle den Kontackt voll geöffnet hat.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2022, 17:57
Ich schrieb, es am - (KL1) der Zündspule abzuschrauben, sollte dieses Kabel auf dem weg zum Unterbrecher in seiner Isolierung defekt sein, könnte es an Masse kommen und schon liegt DAUER Masse an......
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2022, 18:15
Wenn das Kabel vom
Unterbrecher ab ist darf an Klemme 1- der Zündspule kein - anliegen.
Dann kann es nur sein das das Kabel vom Kontackt zur Zündspule igendwo Masse bekommt oder die Wicklung der Zündpule masse bekommt.
Isolierung der Wicklung wegen überhitzung verbrannt.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2022, 18:22
[/COLOR]
@.....Ich schrieb, das Kabel am - (KL1) der Zündspule abzuschrauben, sollte dieses Kabel auf dem weg zum Unterbrecher in seiner Isolierung defekt sein, könnte es an Masse kommen und schon liegt DAUER Masse an......
Jogie, lesen kannst du doch bestimmt......oder ?
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2022, 18:25
Ja, sorry
Ich war noch auf der ersten seite als ich geantwortet habe.
Danach habe ich erst gesehen es eine zweite seite gibt und das du das schon geschrieben hast.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2022, 18:29
.....alles gut....
M.f.G.
Bo
Hilfe! AQ145A Springt nicht an Sv3n Motoren und Antriebstechnik 107 29.08.2013 09:37
HILFE: VP AQ131A Zahnriemen Übergesprungen. asselerbier Motoren und Antriebstechnik 39 29.07.2011 07:58
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 11:52
Volvo Penta AQ145A - Ersatzteile ? joshua Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2006 18:26
Laufprobleme bei Volvo Penta AQ145A Wilfried_2 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
