Alt 20.08.2022, 19:25
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Evinrude 40 1971
Hallo. Ich habe hier einen evinrude von 1971. Der Motor ist sehr gut erhalten. Kompression passt. Habe die Kontakte geprüft den Vergaser gereinigt und alles geprüft. Er springt kurz an, geht aber sofort wieder aus Haubtdüse ist frei, Leerlaufkanäle sind frei. Auch mit startpilot keine Besserung. Gibt es hier einen Spezialisten für diese alten Motoren? Ich weiß nicht weiter, er hat keinen Anlasser, das kommt noch erschwerend dazu.
Alt 20.08.2022, 22:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Der Motor hat gewiss noch Unterbrecherzündung.Diese wird wohl ordentlich eingestellt werden müssen!
VG Frank
Alt 21.08.2022, 08:03
Ich werde den Abstand jetzt prüfen. 0.4 MM denke ich.
Wie ist denn die Grundeinstellung der Gemischschraube?
Alt 21.08.2022, 10:14
Mit 1,5 Umdrehungen beginnen und wenn er etwas gelaufen ist nach justieren .
Alt 21.08.2022, 11:18
So wenig? Ich habe immer bei 5 Umdrehungen gelegen.
Alt 21.08.2022, 18:25
Dann stimmt irgend etwas obsolut nicht !
Alt 22.08.2022, 07:48
Vergaser liegt im Ultraschallbad, Kontakte sing sehr gut und der Abstand passt auch.
Werde es diese Tage nochmal versuchen.
Danke schon mal für die Unterstützung.
ein paar Fragen zu Evinrude 6 PS Bj 1971 6102E peak Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2019 00:10
Evinrude 1971, 60 PS, läuft mies Rocca871 Motoren und Antriebstechnik 37 09.07.2010 19:38
Evinrude 25 PS Bj. 1971 und viele Fragen big fish Motoren und Antriebstechnik 9 02.06.2009 21:10
evinrude 25 BJ 1971 firefossy Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2007 06:56
Evinrude 33PS von 1971 GDA Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
