Alt 19.08.2022, 20:09
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Standard Frage zu Sensoren Tiefenmesser
in meinem Boot ist ein Garmin Echomap 50s verbaut. In meinem Verständnis braucht das Teil einen Tiefenmess-Sensor, oder wie das heisst.
Jetzt sehe ich aber, dass in meiner Bilge insgesamt 3 Sensoren verbaut sind. Anbei mal ein Bild.
Sensoren 2 + 3 sind baugleich. Alle drei sitzen vor dem Motor, relativ dicht beieinander. Fahrtrichtung im Bild geht nach rechts.
Kann mir jemand sagen, warum bei mir drei von diesen Sensoren verbaut sind?
Haben die unterschiedliche Funktionen?
Dankeschön und viele Grüße!
Volker
Hits:	84
Größe:	72,4 KB
Alt 19.08.2022, 21:05
Benutzerbild von waterfront
1.071 Danke in 637 Beiträgen
Das kann mehrere Gründe haben:
1. Einbau eines neueren Gerätes, welches mit den bisherigen Sensoren nicht kompatibel war,
2. Es gibt mehr als ein System (sehr wahrscheinlich), z.B. eins vom Bootshersteller (versorgt ein Anzeigeinstrument) und ein weiteres, zusätzlich eingebautes für den Plotter.
Gruß Holger
Alt 20.08.2022, 15:41
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
1, sieht aus wie ein mit Öl gefüllter Behälter in dem der Sensor verbaut ist.
3. sitzt in einem Stringer (sieht für mich so aus) dann wird das kein Schwinger sein.
Kann es sein das einer von den Sensoren eine Logge ist?
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 20.08.2022, 15:48
Stimmt, am Anfang war noch ein Humminbird verbaut. Der war kaputt und ich hab ihn ausgebaut. Die Tiefenangabe im Garmin reicht mir.
Jetzt muss ich mal dumm fragen, was ist eine Logge??
Volker
Alt 20.08.2022, 17:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.393 Danke in 1.604 Beiträgen
Geschwindigkeits Mess/Anzeige ))
da giebts welche als Durchbruchgeber...mit nem Paddelrad aussen drin.
sowas zb. https://www.svb.de/de/raymarine-i40-...holot-log.html
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.08.2022, 14:20
Benutzerbild von Totti-Amun
12.217 Danke in 4.290 Beiträgen
Wenn ich raten müsste, würde ich meinen, dass 1 die Logge ist. Die kann man meist nach innen ziehen und mit einem Stopfen verschliessen.
Würde ich hier unbedingt von abraten, da man das nur macht, wenn der Sensor in einem Schacht sitzt der hoch genug ist. Als Wasserlieger meine ich natürlich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.08.2022, 09:13
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Nein, 1. ist ein Airmar P79 oder was vergleichbares.
Da sitzt ein Schwinger im Flüssigkeitsbad, wurde schon genannt.
3. sieht nach Durchbruch-Geber aus, man erkennt die große Mutter.
Könnte aber Tiefe oder Paddelrad sein, vielleicht auch ein Kombigeber.
Alt 24.08.2022, 07:02
Ok, danke Euch für die Aufklärung!
Im Winterlager werde ich mal schauen, wie die Stellen von außen aussehen. Aber wahrscheinlich unter 5 Schichten Gelcoat und drei Schichten AF ist da nichts zu sehen.
Warum ich da ran muss? Ich hab immer ein bisschen Wasser in der Bilge. Hab letztes WE mal die Überwurmuttern angefasst. Die von #3 war nur sehr leicht, noch nicht mal richtig handfest angezogen. Beim Anfassen floss sofort ein kleines Rinnsal unter der Mutter raus. Habe die Mutter fest von Hand angezogen und zur Sicherheit noch einen Ring Sikaflex gelegt, als Provisorium bis zum Ende der Saison. Das ist das Weiße im Bild. Im stillliegen jetzt absolut trocken, auch nach Tagen. Nur, wenn da Wasser reinkommt, muss das ja von außen auch erkennbar sein.
Hatte auch in meinem Urlaub den Eindruck, dass bei schneller Fahrt mehr Wasser in der Bilge ist. Vielleicht an der gleichen Stelle durch höheren Strömungsdruck?
Hatte leider noch keine Gelegenheit, meinen 2. Captain mit dazu zu kriegen. Muss mich bei Fahrt mal echt in den Motorraum hocken und beobachten ...
Volker
Alt 24.08.2022, 07:44
Das bestätigt meine Vermutung, dass 3. ein Durchbruchgeber ist.
1. ist keiner, der ist nur innen auf's Laminat geklebt.
Innen mit Sika abdichten sollte nur ein Provisorium sein.
Denn das Wasser steht so dauerhaft im Laminat, fände ich nicht so toll.
Alt 24.08.2022, 08:43
Ja, das ist richtig, sehe ich genau so. Steht bei mir auf der ToDo-Liste fürs Winterlager.
Aber sollten beim Ersteinbau von solch einem Geber nicht die Schnittkanten der Bohrung versiegelt sein?
Volker
Alt 24.08.2022, 12:07
Boot: it's gone
Zitat von VolkerW1 Beitrag anzeigen
J....
Volker
Ja, aber von Aussen. Wenn das Wasser bis dahin durch drückt zieht sich das Laminat sich voll Wasser und das ist nicht gut.
Wolfgang
Alt 24.08.2022, 12:15
Ich denke nicht, dass die Schnittkanten großartig versiegelt sind.
Habe ich selten gesehen und selbst auch nicht gemacht bei Durchbrüchen. Ist ja GfK und nicht so sensibel wie Holz.
Wenn das einzusetzende Bauteil außen ordentlich eingedichtet ist, dann passt das.
Beim Spiegel z.B., wo auch Holz im Spiel ist und zudem die Wandstärke eine ganz andere ist, da macht es sicher Sinn, die Schnittkanten zu versiegeln.
Aber selbst da macht das sicher nicht jeder durchgehend.
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren rberchten Technik-Talk 9 07.11.2010 13:06
Suzuki DT85 - Öl-Sensoren simile Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2010 23:01
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - Ulli1950 Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 19:24
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
