Alt 18.08.2022, 13:19
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wechsel Heizpatrone Sigmar Marine Warmwasserspeicher
Ich versuche gerade den Warmwasserspeicher wieder zu aktivieren. Strom liegt an, Warmwasser geht aber nicht. Die Kontrollampe bleibt auch aus. Drehen am Regler der Patrone bringt nichts.
Habt ihr Tips zur Fehlersuche? Wie bekomme ich die Patrone raus? Muss och das Wasser ablassen?
Danke Euch!
Andre
Alt 18.08.2022, 17:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
überprüf Mal die Thermosicherung, ob sie ausgelöst hat.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 18.08.2022, 18:38
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Wasser muss raus. Am besten das komplette Teil. Dann kannste den Kessel auch innen Saubermachen wenn die Patrone raus ist. Da ist normalerweise viel Kalk drin. Dann kann man die Patrone neu einsetzen.
Alt 19.08.2022, 17:39
Danke Euch!
Jörg L., Wo befindet sich diese Sicherung in etwa?
Oder meinst Du die 220V Sicherung (am Schaltpanel?)
Ich Danke Euch!
Andre
Alt 19.08.2022, 20:21
Boot: Bavaria 320
nein, nicht am Panel. Die Thermosicherung befindet sich im allgemeinen, den Sigma Boiler kenne ich jetzt nicht genau, in der Nähe der Stromeinspeisung am Boiler.
Zu Deinem Foto: Hast Du die Abdeckung abgenommen? Wenn ja, könnte sich die Thermosicherung unter dem gelben Plättchen befinden. Eine Thermosicherung ist in der Regel so ein rundes Teil, etwa 20mm im Durchmesser mit einem noch kleinerem "Penoekel". Wenn die Sicherung ausgelöst hat, dann ist dieser Penoekel hinausgesprungen. Einfach wieder reindrücken. Das sind die automatischen Sicherungen. Es gibt sie auch in Einweg. Die muss dann ausgeloetet und ausgetauscht werden.
Alt 19.08.2022, 21:02
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Neben dem gelben Einstellrad (Richtung Kabel) ist normalerweise ein kleiner Knopf, das ist die Thermosicherung. Den kann man für einen Reset drücken. Bei SVB findet man auch eine Anleitung zu dem Boiler.
Elektrode raus und den Boiler innen entkalken lohnt sich, dazu muss man das Wasser komplett ablassen. Bei mir war unglaublich viel Kalk drinnen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Hab den Boiler dann mit heißem Wasser und Zitronensäure über Nacht stehen lassen, jetzt ist es innen blitzeblank.
Dennis
Alt 25.08.2022, 13:23
Hab noch mal mit dem Elektriker der Werft gesprochen. Er meinte, der Schalter könnte weggebrannt sein. Der Regler lässt sich rausziehen. Der Widerstand der eigentlichen Heizpatrone ist 60 Ohm.
Ich werde es mit einem neuen Regler probieren.
Danke Euch,
Andre
Alt 16.09.2022, 17:35
Es war der Regler. Hab das Modell von Quick drinn und es leuchtet erst mal...
Vielen Dank für Eure Tips!
Andre
Warmwasserspeicher Empfehlung torsti58 Technik-Talk 13 31.01.2018 16:57
photovoltaik anlage mit warmwasserspeicher in bestehendes System einbinden chromofish Kein Boot 36 15.12.2015 06:28
Warmwasserspeicher bauen hakl Selbstbauer 19 30.09.2010 19:12
Warmwasserspeicher auf dem Dachboden Schmitzi Kein Boot 6 12.06.2009 19:53
SIGMAR Boiler luzzu Technik-Talk 7 29.10.2007 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
