Alt 18.08.2022, 10:36
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.191 Danke in 532 Beiträgen
Standard Trimmklappe hat keine Kraft
Eine meiner 2 hydr. Trimmklappen lässt sich während der Gleitfahrt nicht mehr nach unten stellen, irgendwie hat die keine Kraft mehr
Im Stand lässt sie sich nach unten stellen, in Fahrt nicht mehr.
Kennt anhand des Bildes jemand welche Marke/Type das sein könnte? Würde dann mal schauen ob es Reparatursätze für die Zylinder oder ähnliches gibt.
(Boot steht in Kroatien und ich bin vorm heimfahren nicht zum ausbauen usw gekommen)
Oder gibts andere Ideen wo der Fehler liegen könnte?
lg, Toni
Hits:	20
Größe:	54,5 KB
Alt 18.08.2022, 10:41
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Das sind Bennett Trimmklappen.
Volker
Alt 18.08.2022, 10:52
Super, danke!!
Das hilft schon mal. Mal sehen ob´s da Rep-Sätze oder so gibt.
Undichtigkeit konnte ich zwar keine feststellen, aber evtl. ist der Zylinder ja im Inneren defekt
lg, Toni
Geändert von Cheerstoni (18.08.2022 um 10:59 Uhr)
Alt 18.08.2022, 11:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Im Zylinder gibt es nur eine Dichtung vom Kolben, da wäre der defekt würde Öl austreten.
Denke eher ein Probem bei der Pumpe oder den Magnetventilen
hier eine Anletung von Bennett
https://bennetttrimtabs.com/wp-conte...leshooting.pdf
Alt 21.08.2022, 14:19
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Bei bennett gehen immer die pumpen in arsch. Die ist nicht reparabel und sau teuer.
Einfach auf elektrisch umbauen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Tohatsu Außenborder hat keine Kraft mehr kptnp Motoren und Antriebstechnik 8 01.12.2020 07:01
Winde hat keine Kraft soundbypabi Technik-Talk 23 20.06.2018 09:31
Mercruiser 4,3 LX hat keine richtige Kraft miloxx Motoren und Antriebstechnik 57 11.08.2013 09:53
Keine Kraft mehr in der 2. Stufe ... funkmaster2p Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2013 20:11
Aussenborder Selva keine Kraft mehr Jingseng Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2009 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
