Alt 15.08.2022, 08:36
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Standard Schaltplan Powertrim Mercruiser Bravo 3 gesucht
von einem auf den anderen Tag ging mein Powertrim nicht mehr. Weder hoch noch runter. Motor und Pumpe sind aber ok. Als provisorische Lösung ist jetzt ein separater Schalter direkt im Motorraum angeschlossen.
Hat jemand einen Schaltplan von der Verkabelung? Was ich nicht weiß, wie der Limitsensor und der "Trailertaster" mit der Hoch-Runter-Wippe am Gashebel auf das Hydraulikaggegat verschaltet ist.
Anbei mal zwei Bilder. Auf dem ersten sieht man das Hydraulikaggregat mit den drei Adern der Leitung vom Schalter.
Auf dem zweiten ist meine Schaltbox mit folgenden Funktionen:
- Wippe hoch: Antrieb fährt hoch bis zur Beach-Position (ca. halber Hub)
- Taster links in der Grundplatte: Antrieb fährt hoch von Beach-Position zur Trailer-Position (voller Hub)
- Wippe runter: Antrieb fährt nach unten (egal ob aus Trailer- oder Beach-Position)
Danke für eure Hilfe!
Volker
Hits:	31
Größe:	74,0 KB
ID:	966867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	33,7 KB
Alt 15.08.2022, 09:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21799
Alt 15.08.2022, 10:10
billi billi ist offline
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
naja entweder sind die Reilais defekt.. was du ja schon auschließen kannst durch dein Provisorium... oder es ist einfach irgendwo eine Unterbrechung zwischen Plus das von der sicherung von der Pumpe kommt (die sitzt oben an der Pumpe) und dem Schalthebel...
bei mir ist es jetzt im Urlaub auch ausgefallen. Fehler hab ich bei mir schon gefunden... (lieder kein Bild)... im Schalthebel sind einfach die Kebel eingeklemmt worden und eines ist daudrch abgerissen... somit konnte ich nur noch mit runter trimmen und nicht mehr hoch...
das werde ich zuhause wieder sauber machen.
Alt 15.08.2022, 10:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das kann man soweit vergrößern dass man auch was sieht....
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Power Trimm Diagram.pdf (984,1 KB, 29x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.08.2022, 10:56
Danke, das hilft schon mal weiter!
Volker
Alt 22.08.2022, 06:12
Guten Morgen zusammen,
ich möchte Euch die Lösung des Problems nicht vorenthalten.
Hatte gestern die Schaltbox demontiert - der Trimmschalter als auch der Trailertaster funktionieren fehlerfrei.
Hab mich dann auf die Suche gemacht, wo die Kabel von der Schaltbox hinlaufen. Die gehen erst nach vorn, hinter den Steuerstand und von dort in den Kabelbaum, der nach hinten zum Motor läuft. Und bevor es in diesen Kabelbaum geht, gibt es einen Stecker. Und der sah so aus ...
Dass über das rote Plus-Kabel nichts mehr durchging ist kein Wunder.
Volker
Hits:	11
Größe:	68,3 KB
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Undichtigkeit am Bravo 3 Powertrim Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2012 20:59
Powertrim Bravo III lollipop Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2011 17:55
Evinrude BE70TLCEM *Wer hat Powertrim-Schaltplan/ Aufbau Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2009 19:22
Mercruiser-Schaltplan für 5LV8 Bj.1999 gesucht kdeparade Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2006 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
