ich habe mit meinem Suzuki DT20 Zweitakter folgendes Problem: der erste Start funktioniert immer Problemlos, wenn ich den Motor aber abschalte lässt er sich nicht mehr starten (weder E Start noch von Hand). Nach einer gewissen Zeit (ca. 30 - 45 Minuten) startet er wieder. Wenn er einmal läuft ist alles super und ich kann mehrere Stunden problemlos am Stück fahren, darf ihn nur nicht ausschalten. Bisher habe ich die Kerzen und Batterie gewechselt, den Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt, dies hat jedoch leider keine Besserung gebracht. Da ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich auf mögliche und hilfreiche Tips von Euch. Vorab schon Mal vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruß David |
Der Vergaser muss auch richtig eingestellt werden!
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Vielen Dank für deine Antwort! Dazu habe ich mir bei jeder Schraube notiert wieviele Umdrehung ich brauchte um sie zu lösen und zusätzlich Markierungspunkte gemacht um alles wieder genauso zusammenzusetzen…
Die Gemichschraube muss so eingestellt werden das der Motor sauber läuft. Siehe Videos bei Youtube, sonst müsste ich hier einen Roman schreiben.
Gruß Jogie,
Werde gleich nochmal zum Boot und mich an der Gemischschraube versuchen und später nochmals berichten!
Probleme beim Starten : Mercruiser 470 - 170PS | Rammstein | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 08.05.2020 16:09 |
Ficht Ram 150 V6 Probleme beim Starten | Timo79 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.03.2018 15:01 |
Evinrude 15 Ps 4 Takter Probleme beim Starten | Kev_misi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.11.2016 17:30 |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
