Alt 12.08.2022, 02:15
amarqua amarqua ist offline
Boot: Freeman 33 Sedan
Standard Welchen Querschnitt bei Kabeln
Hallo.
Ich möchte die Elektrik auf meiner Freeman 33 teilweise erneuern ( Lichter, Kühlschrank, Zerhackertoilette, etc. )
Was für einen Kabelquerschnitt habt ihr für solche Leitungen genommen. Mein Elektriker hat mir 4mm2 empfohlen, andere sagten dies wäre zuviel.
MFG
André
Alt 12.08.2022, 04:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.435 Danke in 949 Beiträgen
Zuviel gibt es bei Niedervolt Anlagen kaum nur zu wenig. Im Normalfall sollte 2,5 mm² auch reichen aber das kommt auf die Amperrezahl an und auf die Länge. Siehe bie Batterien da sind Fingerdicke Kabel normal. Im Haushalt hast du mehr Ampere und längst nicht so dicke Kabel weben der hohen Voltzahl.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.08.2022, 04:43
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.333 Danke in 1.516 Beiträgen
Die folgende Seiteninhalt (link) hat mir bei der Installation einiger Verbraucher sehr geholfen
https://www.blauwasser.de/bootselekt...rneuern-planen
Hits:	104
Größe:	57,3 KB
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 12.08.2022, 04:58
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
54 Danke in 36 Beiträgen
Im Haushalt hast Du weniger Ampere bei gleicher Leistung. Eben wegen der höheren Voltzahl
P=U*I
200 Watt Leistung bei 12 V bedeuten 16,6 Ampere. Bei 220V nur noch 0,9 Ampere.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 12.08.2022, 08:16
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.470 Danke in 2.186 Beiträgen
Zitat von amarqua Beitrag anzeigen
Hallo.
MFG
André
Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du dies schon fragst solltest du im eigenen Interesse die Finger von der Verkabelung lassen.
Wenn dein Elektriker dies macht ist es OK, aber der sollte dir auch sagen können was du an Kabeln genau benötigst. 4mm2 für Beleuchtung ist schon recht viel, ausser du redest von einem Suchscheinwerfer welcher auch noch eine lange Zuleitung benötigt.
Benutzerbild von volker1165
6.258 Danke in 2.662 Beiträgen
Neckische Tabelle, aber die Länge und den Spannungsabfall nicht vergessen.
Nach der Tabelle könnte man einen Kühlschrank an 0,75² anschliessen
@TE, besorg dir so eine Routine zum Berechnen des Spannungsabfalls, dann lege für einzelne Verbraucher die Leitungslängen fest und schon bekommst du deinen Kabelquerschnitt.
Zum Beispiel: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
https://www.blauwasser.de/bootselektrik-anleitung-erneuern-planen
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (12.08.2022 um 08:24 Uhr)
Alt 12.08.2022, 17:20
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Standard Formel für Kabelquerschnitt 12V
Dafür gibt es ein Formel. Vor dem Einsetzen in die Formel musst Du Dir nur noch im Klaren sein ob Du mit 3% oder mit 10% Spannungsverlust leben möchtest. Bei Elektronik-Bauteilen, wie Plotter, Radar, Autopilot nimmt man die 3%, für Beleuchtung oder Zerhacker-Motoren reichen auch 10%.
erforderlicher Querschnitt (mm²) = Leitungslänge (m) x Verbraucher-Leistung (W) / 400 (10%) oder 120 (3%)
Beispiel für 5m Leitungslänge, 400 Watt Leistungsaufnahme und akzeptierten 10% Spannungsverlust:
5m x 400W / 400 = 5mm²
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.08.2022, 17:33
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Strom und Leitungslänge sind die ausschlaggebenden Faktoren. Mehr braucht es quasi nicht. Wenn es grenzwertig ist, immer den nächst dickeren Querschnitt nehmen.
Siehe auch Tabelle VDE-Belastbarkeit von Leitungen. Wenn das für jemanden alles fremde Technik ist, lieber einen Fachmann dazu holen. Und dem Querschnitt entsprechend absichern, dann kann nichts passieren
Gruß Normen
Alt 12.08.2022, 18:43
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Neben den Querschnitt wegen der Stromatärke berücksichtige noch die Mechanische Stabiliätät.
Unter 1,5 würde ich nicht gehen und einfachshalber hab ich 2,5 verwendet da einige Verbraucher wegen Länge oder Stromstärke benötigen.
Nach Berechnung hätte ich 0,75 bis 2,5 je nach Vetbraucher verwenden können. Aber da bedingt es das man für alles dann die passend Qutschverbinder usw. Haben.
Ist einfacher halt alles für einen Querschnitt vorzuhalten als zig Kleinteile vorzuhalten.
Wegen Andicherung:
Wenn der Verbraucherstrom bekannt ist Verbraucher Strom absichern, sofern dieser kleiner ist als die Max Stromleistung der Ader.
Lars
Geändert von Lars_KA (12.08.2022 um 18:50 Uhr)
Alt 13.08.2022, 06:59
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
MfG
Oliver
Die Formel ist ok, aber man sollte doch vielleicht dabei schreiben, für welche Nenn-Spannung (in diesem Fall 12V) die ausschließlich gilt.
Der Spannungsabfall muss dann (eigentlich), von der Batterie bis zum Endverbraucher bestimmt werden (also meist mehr als einen einzigen Leitungsabschnitt berücksichtigen), wenn alle Verbraucher, die gleichzeitig funktionieren sollen, eingeschaltet sind.
Wenn man es ernst nimmt, müsste noch mindestens ein Faktor hinzu kommen, der den Spannungsabfall von Kontakten und Sicherungen berücksichtigt.
Auf diese Weise kann es, vor allem bei Seglern, durchaus vorkommen, dass insgesamt dickere Querschnitte genommen werden müssten/sollten.
Bei Seglern sollte z.B. die Funkanlage auch mit halb geladener Batterie (also tatsächlich ca 12V an der Batterie) noch korrekt funktionieren.
Einfach mal messen, welche Spannung dann real noch an den Anschlüssen des Funkgerätes ansteht, wenn bei Einstellung "Hi" die Funktaste gedrückt wird (= ca 5A)
Die angestrebten max. 3% Spannungsabfall (also mehr als 11,64V) wären dann schon ein eher gutes Ergebnis.
Vor allem dann, wenn parallel, über die gleiche Zuleitung, noch andere Geräte eingeschaltet sind (Plotter, Echolot u.ä.)
Alt 13.08.2022, 10:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
534 Danke in 250 Beiträgen
Verkabelungen auf Freizeitbooten unterliegen der ISO 10133 bzw. 13297
Da wird ersichtlich, daß Querschnitte unter 1,0 mm/2 nicht zulässig sind.
Dieser Link ist recht hilfreich:
https://klabauterkiste.de/bordelektrik/kabelquerschnitt-berechnen/
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (13.08.2022 um 10:39 Uhr) Grund: Fehler
Alt 13.08.2022, 11:20
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.061 Danke in 6.168 Beiträgen
Zum tiefer gehenden Verständnis:
Bei Motorbooten läuft in der Regel beim fahren der Motor mit und somit ist die Batteriespannung höher als bei stehendem Motor (also rund 13 - 13,5 V), bei Seglern mit stehendem Motor - was ja die Regel sein sollte - fehlt eben die höhere Spannung durch die Lima und wir müssen von der niedrigeren (~12 - 12,5 V) reinen Batteriespannung ausgehen. Wo beim Motorboot 1V Spannungsabfall noch problemlos ist, kann das beim Segler schon in den problematischen Bereich führen.
Ewald
Alt 13.08.2022, 21:12
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Hallo Andre,
hier eine Tabelle aus der Du die Kabelstärke ablesen kannst, bei der angegebenen Kabellänge ist zu beachten, dass Du die Längen von den plus und minus Leitungen zusammen addieren musst
Gruss Detlef
Hits:	31
Größe:	47,4 KB
Welchen Querschnitt für Holzbalken? Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 19 30.06.2020 08:38
Durchmesser von Leitungen und Kabeln AC_Olli Kein Boot 2 20.01.2010 08:17
Minn kota 3HP Problem mit den Kabeln BigHecht Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2009 20:21
Dichte Durchführung von Kabeln & Schläuchen? deepdiver Technik-Talk 6 01.03.2009 22:09
Beschriftung von Kabeln gerrit Technik-Talk 13 11.01.2004 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
