Alt 16.07.2022, 14:07
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
290 Danke in 231 Beiträgen
Standard Spezialisten für Honda AB Einspritzer gesucht.
Mein ca. 6 Jahre alter Honda AB mit Einspritzung hat folgendes Problem:
Wenn der Motor gestartet wird springt er einwandfrei an und ich kann damit mehrere Stunden fahren. Wird er dann abgestellt kann es passieren das er nicht wieder anspringt, Warte ich ca. 2 Stunden springt der Motor wieder an. Im Benzinfilter am Motor ist kein Wasser und ausreichend Sprit, der Pumpenball ist hart. Um Fehler an der Zuleitung auszuschließen wurde alles erneuert.. Meiner Meinung nach kann der Fehler nur noch an der Benzinpumpe oder an dem Einspritzsystem liegen. Was sagen die Spezialisten?
Gruß Bernd
Alt 16.07.2022, 15:38
3.352 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
[FONT=Arial]Mein ca. 6 Jahre alter Honda AB mit Einspritzung [...]
welcher Motor genau? Ab 40PS habem alle Honda Aussenborder derzeit eine Benzineinspritzung.
-the mechanic-
Alt 17.07.2022, 06:13
Das ist ein BF-50 LRTU
Alt 17.07.2022, 11:35
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Wie startest du denn?
Schon mal probiert mit mehr "Gas" zu starten?
Markus
Alt 17.07.2022, 17:05
Alles versucht. Wie schon geschrieben kann es meiner Meinung nach nur an der Benzinpumpe oder dem Einspritzsystem liegen. Wer kennt sich damit aus?
Alt 24.07.2022, 18:55
Keine Spezialisten hier, die sich mit dem genannten Problem auskennen?
Alt 24.07.2022, 20:27
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Kann dir Kieler -Bootsschu in Kiel empfehlen, die kriegen alle wieder hin. Bin da nur Kunde, habe sonst keine Aktien für sie.
Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 24.07.2022, 21:13
ich würde mal den Druck in der Hochduckseite des Kraftstoffsystems überprufen. Wenn der beim Augehen des Motors abfällt hat man eine Spur.
-the mechanic-
Alt 29.07.2022, 10:31
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Moin , Rückschlagventil verbaut in Kraftstoffleitung ? wenn nein ein Ventil einbauen zitiere hier mal :
Kraftstoff-Rückschlagventil mit 8mm Schlauchanschluß Das Ventil wird in die Kraftstoffleitung eingesetzt und verhindert ein Leerlaufen der Leitungen & Kraftstoffpumpe. Dadurch wird ein Schaden an der Benzinpumpe durch Trockenlaufen (Pumpe saugt Luft an) verhindert. Zum Reinigen lässt sich das Ventil auseinander nehme
Alt 20.08.2023, 21:24
Für alle die es interessiert, an dem Motor gibt es noch einen Hochdruckfilter, dieser machte die Probleme!
Alt 20.08.2023, 21:34
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Hänge mich mal kurz in das Thema rein.
Ist ein Yamaha 9.9 jmhs.
Kaltstart ohne Probleme 2 mal ziehen ist da und dann fahren ohne Probleme.
Heute dann wieder nach 1 h badepause wieder Probleme beim starten.
Pumpball hart choke drin draußen oder mehr Gas egal, springt erst nach etlichen versuchen wieder An . Heute bestimmt nach 10 man anziehen.
Motor kam erst von der 20 h Wartung.
Jemand da einen tipp ?
Geändert von Frosti_MD (20.08.2023 um 21:46 Uhr)
Alt 20.08.2023, 21:39
nein, der Filter macht keine Probleme, wenn er jährlich nach Herstellervorgabe kontrolliert/erneuert wird. Leider wird dieser Filter gerne "übersehen". Schlamperei.
-the mechanic-
Yamaha Spezialisten gesucht Digitaler Drehzahlmesser svenker1980 Motoren und Antriebstechnik 2 14.03.2014 19:54
Honda BF-90 von 2003 Einspritzer? Charlie Technik-Talk 10 02.02.2012 13:42
Spezialisten von Kinderhüfte gesucht ... Basstel-Bassti Kein Boot 10 31.08.2011 08:16
Johnson Spezialisten gesucht mrsunshine Motoren und Antriebstechnik 5 12.06.2010 11:11
Brauche Hilfe, Honda Spezialisten wo seit ihr ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2009 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
