Alt 11.07.2022, 18:36
GT185 GT185 ist offline
Boot: Glastron GT 185 Bowrider
Standard MerCruiser MCM 3.0 MPI ECT startet nicht mehr
bisher eher als stiller Mitleser habe ich heute ein Thema was ich derzeit versuche zu lösen.
Nach einer Bootsfahrt in den Hafen eingefahren, Motor abgestellt, wollte wieder starten aber der Motor läuft nicht mehr an. Es handelt sich um den folgenden Motor aus dem Jahr 2014:
Motorenhersteller: MerCruiser
Modell: MCM 3.0 MPI ECT / mit Kat
4 Zylinder
Motor Nr. 2A183837
Baujahr 2014
Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden, dass das "Main Power" Relais nicht richtig angesteuert wird, Relais selbst ist geprüft und in Ordnung. Es bekommt nur noch 3V Steuerstrom und flattert daher, zieht also nicht mehr an. Gesteuert wird dieses vom Motorsteuergerät, daher will ich bevor ich das Steuergerät in Betracht ziehe alle relevanten Kabel durchmessen und kontrollieren. Das Motorsteuergerät selbst ist sehr teuer.
Nun zur eigentlichen Frage, bin auf der Suche nach dem Stromlauf für den o.g. Motor.
Für den 4.3l MPI habe ich diesen gefunden, der ist aber anders und auch das Steuergerät unterscheidet sich stark.
Besten Dank bereits vorab!
Johannes
Geändert von GT185 (11.07.2022 um 20:53 Uhr)
Alt 11.07.2022, 18:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Liegen dann belastbare 12 V am Anlasser an, d.h. dreht der Anlasser den Motor ?
M.f.G.
Bo
Alt 11.07.2022, 20:21
Ja Anlasser dreht ganz normal durch
Alt 18.08.2022, 19:37
JimBeam JimBeam ist offline
Hallo GT185
habe das gleiche Problem wie du. Beim gleichen Motor aus 2017.
Mein Dealer meinte das Steuergerät sei defekt.
Kannst du mir sagen wo dieses genau verbaut ist? Möchte es ausbauen und eventuell reparieren lassen.
Grüßle
Alt 18.08.2022, 20:20
....was passiert, wenn du das Relais mit 12 V ansteuerst ?, läuft der Motor dann ?
M.f.G.
Bo
Mercruiser 6.2 MPI startet nicht Lotsenversetzer Motoren und Antriebstechnik 28 30.03.2022 21:46
Mercruiser 4.3 MPI startet nicht CrazyLoOp Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2019 19:35
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel har Motoren und Antriebstechnik 10 09.04.2017 10:48
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
