Alt 07.07.2022, 20:03
Delle Delle ist offline
Standard Yamaha F115a
Hallo zusammen!
Ich habe einen Yamaha F115a (ein EFI). Ich würde gern einen Feher auslesen und benötige hierzu ein Interface zwischen PC und Motor. Die Software YDS 1.33 habe ich schon. Das kabel das ich dazu gekauft habe funktioniert leider nicht und Pc kann keine Verbindung zum Motor herstellen. Ich habe zwar ein originales Kit gefunden, aber dieses Paket soll €200,- + 50$ Versand kosten. Hat noch jemand eine Alternative, die mir hier weiterhelfen kann?
Im Voraus herzlichen Dank
Alt 07.07.2022, 20:54
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das Boot zum YAMAHA-Händler auf den Hof fahren und dort auslesen lassen.
-the mechanic-
Alt 07.07.2022, 21:40
Fletcher Papst
2 minuten googlen:
You dont need to buy the expensive Yamaha cable to make this work. I have gathered this info to share.
The cable is a simple VAG COM OBDII (16 pins) cable (ISO9141 and KWP2000 transmission protocol) for max $10 on Ebay.
Pin 4 = GND
Pin 16 = 12V
Pin 7 = DATA
Simply connect OBDII cable with 3 wires to 3 pins (male) engine connector
Viewing engine plug:
[] GND(to 4)
TX(to 7)[] [] 12V(to 16)
When you switch on engine, cable led must light on, if not, invert TX and 12V.
Viel Spass beim ECU grillen, denn - ohne Gewähr
Alt 08.07.2022, 10:00
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Es gibt je nach COM Port teilweise Probleme, am besten COM 1 verwenden oder was anderes Einstelliges und immer den gleichen Port verwenden. Dies kann man im Gerätemanager anpassen.
Geändert von Zergra (08.07.2022 um 11:50 Uhr)
Stromanschlussfrage bei einem Yamaha F115A noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 8 26.03.2018 21:19
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
