Alt 22.03.2018, 22:28
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Stromanschlussfrage bei einem Yamaha F115A
Hallo, ich habe einen neuen Yamaha F115A Baujahr 2016. Ich würde gerne die Benzinanzeige und die Hupe an den Zündungsplus anschliessen. Mei Dealer sagte das ist ganz einfach. Er kam und kniff das gelbe Kabel durch setzte ein Relais dazwischen und sagte ich müsste noch Dauerpluss und Masse an das Relais legen.
Nun ist es so das die Benzinanzeige auf 1/4 voll steht und die Trimmanzeige vom Yamaha beim oberen Strich blinkt. Erst dachte ich ok läuft. Nur heute habe ich 20 Liter Benzin nachgetankt und die Anzeige müsste einen Strich weiter gehen (ist ein 100l Tank) machte sie aber nicht und ich habe den Motor runtergetrimmt, aber der obere Strich blinkt immer noch.
Nun will der Händler mal in den Anschlussplan schauen ( Hatte über ne Woche Zeit) was da wie genau angeschlossen werden muss.
Ich habe nur das Handbuch, aber kein Anschlussplan darum die Frage was muss da wie gemacht werden?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 23.03.2018, 09:20
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Moin, hier sind die Kabelbelegung usw
http://gfretwell.com/ftp/Rigging%20guide%202012.pdf
Alt 23.03.2018, 16:04
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
warum an Zündungsplus?
Ich halte es so dass die Motorelektrik stets unberührt bleibt und Verbraucher eine eigene Spannungsversorgung erhalten.
Hintergrund: viele Eigner basteln dann weiter und "ziehen" dann immer mehr Strom aus der Motorverkabelung und arbeiten zudem nicht sauber so dass die Sache dann zeitnah eskaliert.
Also: Motorelektrik schön autark lassen und die Hupe mit Extra Plus & Minus versorgen - hat zudem den Vorteil dass die Hupe dann auch funktioniert wenn die Zündung aus ist
Zum Thema Trimanzeige: hat sie vorher funktioniert? Das gleiche gilt für die Tankanzeige....? Wer hat den Motor installiert/angeschlossen? Ist er schon gelaufen?
-the mechanic-
Alt 23.03.2018, 20:05
Jo ich halte es eigentlich auch so. Aber ich finde es gut wenn die Benzinanzeige mit anget wenn der Zündungsschlüssel rumgedreht wird. Bei der Hupe ist es so das das der Schalter eine BeleuchtungsLED hat die leider immer leuchtet. Und da ist mein Problem während das eine Bequemlichkeit ist, ist die LED das Problem des Alzheimers.
Ich erwische mich halt oft dabei das Verbraucher nicht abgestellt sind. Das ist also ein Anwender Problem.
Genau so wie die Trimmanzeige. Das ist meine erste Digitale Trimmanzeige. Ich war der Meinung das sich etwas tun muss wenn ich den Motor trimme. Das machte es aber nicht. Allerdings war der Motor soweit hochgetrimmt das er meinte er ist aus dem Wasser, darum das Geblinke. Also ich die Lichtleiste eingeschoben hatte und den Motor in die Position des Wasserspiegels trimmte, ging Stück für Stück die Balken weiter runter. Bei der Benzinanzeige genauso. Ich habe noch mal 20l Benzin geholt und weil die Deichsel ganz nach unten gedreht war habe ich das Boot mal gerade gestellt und siehe da, es wurde mehr auf der BenzinUhr.
Ja de Trimmanzeige hat schon funktioniert, Tankanzeige auch Und der Händler hat den Motor Montiert und angeschlossen (muss man ja schon fast wegen der Registrierung Online machen) Probelauf war auch schon.
Aber wie oben geschrieben, war ein Anwenderproblem. Und mit dem Horn muss ich mir noch mal überlegen ob es von Zündungs+ abkommt.
Gruß Jochen
Alt 23.03.2018, 20:10
Da Du ja einen 2016er F115A hast solltest Du auch 2 runde Digitalinstrumente mitbekommen haben, die gehören zum Standardlieferumfang. 1x Speed & 1x Tach.
Und im Speed-Instrument ist auch eine Tankanzeige integriert, die würde ich nutzen. Die geht dann auch mit der Zündung an.
-the mechanic-
Alt 26.03.2018, 16:08
Moin, das ist ja Interessant. Standardlieferumfang? Ich habe nur das Tach- Instrument. Na da muss ich doch mal nachhaken.
Gruß Jochen
Alt 26.03.2018, 16:25
ja, solltest Du mal. Schau mal hier in der Preisliste, da ist am Ende der Standardlieferumfang beschrieben:
http://www.motorboote-kainz.de/Yamaha-Preisliste.pdf
Kann natürlich sein das beim Verhandeln um den Preis was anderes besprochen wurde, es gibt ja auch andere Schaltkästen zur Wahl. Ich beziehe mich hier auf den Standard.
-the mechanic-
Alt 26.03.2018, 18:08
Den Aufbau-Schaltkasten habe ich extra gezahlt. Lt Preisliste gehöhrt ja 1,3,6,7 also auch das andere Instrument.
Gruß Jochen
Alt 26.03.2018, 21:19
ja, wenn man einen andere Fernbedienung haben will kann man dies bei Bestellung des Motors angeben und muss dann aber nur die Differenz zum Standard-703 Seitenschaltkasten bezahlen. Das nennt YAMAHA "flexible Rigging" als Antwort auf die verschiedenen Einbaugegebenheiten der Boote.
-the mechanic-
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? SabrinaE Allgemeines zum Boot 58 01.02.2018 07:06
Was ist alles bei einem neuen Yamaha F70 von Werk aus dabei Andy78 Motoren und Antriebstechnik 11 31.03.2011 19:28
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 22:22
Getriebeölfüllmenge bei einem 115er Yamaha 2 Takt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 12 27.05.2006 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
