Alt 19.06.2022, 10:23
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 gxi zischt am Abgasknie
Hallo mein Motor startet nicht , nach mehreren Startversuchen habe ich ein zischen am Knie oben aus der Entlüftung zum Flammschutz festgestellt .Kann mir vielleicht jemand sagen was die Ursache ist ?
Alt 19.06.2022, 10:24
Das Öl sieht sehr sauber aus .
Alt 19.06.2022, 10:53
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Nico,
hast Du mal den Öldeckel aufgemacht, ob sich evtl. Druck im Motor aufbaut.?.?
Werner
Alt 19.06.2022, 11:53
Er springt nicht mehr an
Alt 19.06.2022, 11:59
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.875 Danke in 959 Beiträgen
Du hast doch sicher eine Ölwannenentlüftung die an den Flammschutz geht. Die mal kurz abziehen und prüfen ob es noch zischt. Sonst könnten es noch undichte Ventile sein. Aber ich erinnere mich noch das es immer etwas zischt.
Gruß Joggel
Alt 19.06.2022, 12:47
Die ölwannenentlüftung kommt vom ventildeckel , es ist eine Verbindung vom Abgasknie zum Flammenschutz
Alt 19.06.2022, 12:59
Hallo Nico,
schau mal in diesen Beitrag rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113013
Werner
Alt 19.06.2022, 13:07
In dem Link sind es die genannten Ventile in den Knien, davon zischt eins bei mir und der Motor springt nicht an, er zündet kurz und geht wieder aus .
Alt 20.06.2022, 21:00
Meine Benzinpumpe hat Luft gezogen , Motor läuft erstmal wieder . Mir ist nur ein Rätsel warum .
Volvo penta aq115 ZISCHT bitte um hilfe... Mit Video Ededed Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2021 05:47
Mercruiser 4,3 L hat Leistungsmangel, läuft unrund und „zischt“ aus dem Vergaser (2BB petromat Motoren und Antriebstechnik 66 15.04.2021 14:25
Im Motorraum zischt es Atticus Motoren und Antriebstechnik 101 18.07.2019 16:56
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 21:16
Volvo Penta 5.0 GL, Rostspuren am Abgasknie Friese Motoren und Antriebstechnik 8 16.01.2011 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
