Alt 16.06.2022, 17:47
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG Probleme ab 3000 Umdr.
Hallo Bootskollegen,
Ende nächste WOche fahren wir nach Kroatien und ich habe immer noch folgendes Problem.
Antrieb ist ganz unten. Ich gebe Gas. Bis 3000 alles normal. Dann merkt man dass nichts mehr kommt nur langsam. Nun nehme ich den Trim nur kurz etwas hoch dann kommt er schön und alles ist OK.
Wenn er gleitet und ich fahre den ANtrieb ganz runter dann brummt er. Aber glaube das war früher auch schon so.
Hat einer eine gute Idee ???
Peter
Alt 16.06.2022, 18:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Und was genau ist jetzt dein Problem?
Oder weist du nicht das man das Boot austrimmen muss damit es optimal läuft?
Das geht ungefähr so: Boot ins Gleiten bringen und den Trieb solange hochtrimmen bis der Propeller durchgeht dann ein kleines Stück zurück bis er wieder greift. Sollte der Bug zu hoch stehen oder zu nicken beginnen kann man den Trieb etwas nach unten fahren bis es ruhig am Wasser liegt, noch besser geht das allerdings mit Trimmklappen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.06.2022, 21:22
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Peter,
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=A-4Q5wPkisc
Werner
Alt 17.06.2022, 07:22
Danke.
Aber mein Problem ist der Leistungsbruch bei 3000 wenn der Trim unten ist.
Das war früher nicht so. Da ist er schön gleichmäßig ins gleiten gekommen.
Dann habe ich erst den Trim verstellt.
Ich habe gehört ab 3000 gibt es eine zweite Stufe. Glaube die kommt nicht sauber
Peter
Alt 17.06.2022, 08:03
Hallo Peter,
dann Flammschutz/Abdeckung abbauen.
und eine zweite Person schaut beim Fahren ob die Drosselklappen auf machen.
Am besten gleich ein Video machen, für die weitere Fehlersuche.
Werner
Alt 17.06.2022, 13:22
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Der 350 mag ist doch ein Einspritzer, wo hat der Drosselklappen?
Alt 17.06.2022, 18:46
Von einem EFI oder MPI war noch nicht die Rede bisher ist es nur ein 350er MAG....
LG Michael
Alt 17.06.2022, 22:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Ein 350 Mag muss kein MPI sein, den gab es auch als Vergaser Motor....
Aber ein MPI hat auch eine Drosselklappe....
Gruß Stefan
Alt 17.06.2022, 22:20
..... Nun nehme ich den Trim nur kurz etwas hoch dann kommt er schön und alles ist OK.
Wenn er gleitet und ich fahre den ANtrieb ganz runter dann brummt er. ....
Peter
Hallo Peter,
Bravo Antrieb? War der mal ab? Ist der Plastik Halbmond an der richtigen Stelle?
Gruß Stefan
Alt 19.06.2022, 06:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.853 Danke in 3.079 Beiträgen
Danke.
Peter
Was für einen Vergaser hast Du ?
Bei 3000 U/min macht die 2te Stufe von der Leistung her noch keinen Unterschied, daran wird es vermutlich nicht liegen.
Götz
Alt 19.06.2022, 08:57
Götz
Wenn man sich seine Fehlerbeschreibung mal durchliest wird es überhaupt nicht am Vergaser oder Drosselklappe oder der Kraftstoffversorgung liegen. Der Motor läuft ja! Er muss halt nur trimmen...
Für die beschriebene Situation reicht es ja schon wenn, durch was auch immer, die Gewichtsverhältnisse im Boot geändert wurden.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2022, 09:02
Ich sag doch, dass es daran nicht liegen wird.
Götz
Mercruiser 350 MAG MPI Probleme unter Last?! Stingray77 Technik-Talk 14 20.08.2017 18:37
Merc. 4.3mpi nur 4000 Umdr/min belray Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2016 16:05
MAN Schiffsdiesel 150 PS 1500 Umdr. zu verkaufen ! sidney Motoren und Antriebstechnik 3 12.10.2014 09:40
Powertrim geht ab 3000 u/min. Nicht mehr hoch (Mercruiser 350 mpi mit DTS fundmd Technik-Talk 8 01.06.2014 13:33
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
