Alt 16.06.2022, 07:31
Benutzerbild von Rio600
Rio600 Rio600 ist offline
Standard Yamaha 115PS V4
Hallo Ich bin neu hier,
leider habe ich nach ein paar Stunden freude mit dem neuen alten Boot einer Rio 600 hier in Kroatien mit
Yamaha V4 115Ps 2 Takt
115 Ceto 6E5 L 387049
aus Baujahr ca 1994 bis?
das Problem ist der Kaltstart seit neuem, ich habe vom Vorbesitzer erfahren das das Boot nur einen Manuellen Kaltstart hat ( stimmt nicht) somit habe ich den V4 immer mit dem manuellen Joke gestartet hat auch gut funkioniert leider funkioniert dieser nicht mehr . Motor springt auch nach einer halben stunde nicht an.
Also auf die suche gemacht die Drosselklappen lassen beim Joke ziehen schliessen, gehen aber nicht mehr auf sobalt ich den Joke zurückschiebe
Die Drosselklappen des Vergaser mit dem Finger wieder offnen ist nicht die Lösung funktioniert aber ! einmal Schlüssel gedreht und Motor ist an!!
Schaltbox 703 das ziehen des Standgashebel ist eher Kontraprotuktiv
das Gas geht weg - bevohr ich diese zerlege weis jemand ob der Hebel falsch eingebaut werden kann. Schalthebelfuntion ist I.O.
habt ihr eine Idee? ach ja den Magnetschalter habe ich wegen disfunkion ausgebaut und werde ihn ersetzen-
Ps sitze gerade In Kroatien
BG Wolfgang
Geändert von Rio600 (16.06.2022 um 07:47 Uhr)
Alt 16.06.2022, 08:49
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Dort gibt es eine Feder an den Klappen, die sie zurück zieht. Ggf. ist dort was verbogen oder klemmt. Das öffnen geschieht also nur durch die Feder.
Ein neuer Magnetschalter wird nicht helfen, da dort die klappen ebenfalls durch die Feder geöffnet werden.(die funktionieren meist nicht, wenn der Kern zu weit draußen ist, gibt da auch eine Markierung auf den der eingestellt werden muss)
Alt 18.06.2022, 20:02
sorry das ich mich erst jetzt melde war auf dem Heimweg bis jetzt!
Federn habe ich nur so kleine an der Klappenwelle gesehen, kann mir nicht forstellen das die zum zurückstellen sind eventuell fehlt eine größere? leider gabe ich vor dem einlagern keine Bilder davon gemacht
BG Wolfgang
Alt 18.06.2022, 21:34
Ist das die Feder?
Hits:	13
Größe:	20,4 KB
Alt 18.06.2022, 22:05
versuche mal ob du unter dem Link eine Rep.Anleitung findest,
das würde die Sache bestimmt erleichtern
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
Alt 24.06.2022, 21:36
Hau hier sehe ich keine Feder die die Klappe zurückholen könnte
danke
Alt 27.06.2022, 16:56
Ok, mittlerweile weis ich wenigstens daß die Feder oben auf dem Bild die Feder zu zurückstellen der Klappen ist ! Und der Auslöser Salzwasswer ist.
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 10.08.2010 14:02
Yamaha v4 115Ps Sunseekersven Motoren und Antriebstechnik 15 07.07.2010 15:38
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 30.06.2010 13:04
Yamaha 115PS 2Takt Anschlüsse Elektrik Trimanzeige Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2009 22:10
Probleme mit Yamaha 115PS Baujahr89 V4 Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
