Alt 13.06.2022, 11:30
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Ankippstange - was genau macht sie?
ich rätsel, welchen genauen Zweck bei den Motoren (bei mir Yamaha 90A) die Ankippstange (Nr. 8) hat.
Aus der Bedienungsanleitung wird dies nicht genau klar.
- Für den Transport als Lagerpunkt für den auf diese Höhe heruntergetrimmten Motor?
- Definition der maximalen Trimmung?
- Muss sie für den Betrieb zwingend vorhanden sein?
Vielen Dank
ZodiBo
Hits:	47
Größe:	40,6 KB
Alt 13.06.2022, 11:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
mit der Stange bestimmst du den Trimm deines Motors in Gleitfahrt und meist hakt der Motor dort auch noch seine Rückfahrsperre ein. Zur Frage ob unbedingt notwendig: zum Vorwärtsfahren wohl nicht, der Trimm in Gleitfaht ist nur sehr schlecht, beim Rückwärtsfahren hebt es dir den Antrieb nach oben aus dem Wasser- schlecht-
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.06.2022, 11:50
Chili Chili ist offline
21.930 Danke in 7.060 Beiträgen
Dann hat der Motor aber keinen Powertrimm.
Alt 13.06.2022, 12:01
gefragt ist für einen Motor mit Powertrimm.
ZodiBo
Alt 14.06.2022, 10:45
Hat noch jemand eine Idee?
Oder besser noch: die Lösung?
Alt 14.06.2022, 11:14
Wurde doch schon gesagt.
Die Stange ist a) der Anschlag für den Motor und b) der Rückhalt beim Rückwärtsfahren.
Das Bracket hat verschiedene Löcher, womit der Trimmwinkel eingestellt werden kann.
Das alles gilt aber eben nur für Motoren ohne Powertrimm.
Mit Powertrimm "stützt" sich der Motor am Trimmzylinder ab und die Stange ist im Betrieb überflüssig.
Schwentine, wo genau beginnt sie? Balticbird Allgemeines zum Boot 10 28.06.2019 14:22
Die Zeit sie kommt sie ist Bald da wie Winter ich mein Motor ein kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2012 21:01
was genau macht der powertrimm? ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2009 16:32
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 18:45
...guter Mann,...sie fahren so wie sie aussehen... Giligan Kein Boot 29 04.10.2006 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
