Alt 12.06.2022, 14:00
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser zeigt unter Last nur bis ca. 2.400 U/min
Seit dieser Saison zeigt mein Drehzahlmesser unter Last (also mit eingekuppelten Antrieb) nur bis etwa 2400 Umdrehungen pro Minute an. Im Leerlauf dreht er ganz hoch, wobei es auch etwa ab 2400 nicht mehr so linear weitergeht, sondern er bleibt ein kleines bisschen hängen und springt dann weiter hoch. Die Komponenten haben im letzten Jahr eigentlich ganz gut funktioniert, allerdings habe ich jetzt im Winter viel neu verkabelt und meine Klingeldrähte gegen richtige Kabel getauscht. Den Drehzahlmesser direkt mit minus an der Zündspule zu verbinden habe ich gerade getestet, er verhält sich da aber genauso. Hat jemand eine Idee?
Es ist ein Volvo Penta Vergaser V8
Alt 13.06.2022, 08:30
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Die meisten Drehzahlmesser haben an der Rückseite eine Einstellung für die Zylinderzahl.
Da mal kontrollieren und die Einstellung mehrfach bewegen.
Es kann sein, dass dort Kontaktschwierigkeiten bestehen.
Sonst mal mit einen anderen Drehzahlmesser ausprobieren.
Wenn dann ok ist dein Drehzahlmesser defekt.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
warm unter Last Drehzahl nur bis ca 2000 upm.50ps mercury thunderbold Twister82 Motoren und Antriebstechnik 13 31.05.2012 18:13
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 21:33
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
