Alt 12.06.2022, 09:47
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Beleuchtung vorne u. hinten.
Hallo Ihr Lieben ,
ich könnte mal etwas Hilfestellung gebrauchen zum Thema Beleuchtung.
Ohne irgendeine Veränderung vorgenommen zu haben, fällt auf einmal meine Beleuchtung vorne rot/grün aus. Sowie ich den Dreifachschalter (an /aus/an) im Armaturenbrett einschalte fliegt die 20 A Glassicherung durch.
Habe vorne in der Lampe die Kontakte überprüft und es war nichts festzustellen. Die Stecker am Schalter kommen auch nicht aneinander.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen ? (Neuer Schalter).
Über gute Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Alt 12.06.2022, 11:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.121 Danke in 497 Beiträgen
20A Sicherung für das Licht? Unwahrscheinlich.
Erstmal die Leuchtmittel rausnehmen und einschalten, und schauen was passiert.
Beim einschalten produzierst du ja anscheinend einen fetten Kurzschluss.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.06.2022, 11:58
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Leuchtmittel raus und Kabel durchmessen. Möglicherweise ist unterwegs die Isolierung durchgescheuert.
Ewald
Alt 12.06.2022, 12:09
Boot: Sea Ray 200cc
ja es war eine 20 Amp. drin und danach habe ich mich weiterhin auch gerichtet. Bis vor kurzem funktionierte auch alles. 10 Amp ausreichend ?
also Kabel vom Schalter bis zur Lampe vorne durchmessen ?
Alt 12.06.2022, 12:22
uli07 uli07 ist offline
7.885 Danke in 4.782 Beiträgen
Sicherung rausnehmen, Schalter auf ein, Birne aus der Lampe bauen und mit einem Ohmmeter an der Lampe zwischen Plus und Minus messen. Wenn du eine Verbindung hast, also laut Messgerät 0 Ohm dann hast du einen Kurzschluß zwischen + und -. Dann solltest du das Kabel von dem Sicherungsträger bis zur Lampe hin kontrollieren wo die Verbindung ist.
Gruß Uli07
Alt 12.06.2022, 12:44
Boot: Sea Ray 200cc
ja ok werde ich messen in der nächsten Woche. wenn der Fehler behoben ist, dann absichern mit 10 Amp ??
Alt 12.06.2022, 12:48
billi billi ist gerade online
36.368 Danke in 21.893 Beiträgen
Sogar 5A müssten reichen...
Alt 12.06.2022, 12:54
Boot: Sea Ray 200cc
ok dank an alle.
Ist das Boot vorne zu leicht?!? TorstenH Allgemeines zum Boot 46 07.05.2008 14:29
Roller mit meinem Kleinen vorne challenger 490 Kein Boot 23 01.04.2008 21:19
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 16:18
VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt pearse Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
