Alt 09.06.2022, 11:01
Bitbutcher Bitbutcher ist offline
Standard Diesel im Motorenöl?
ich habe mir im vergangenen Herbst ein Boot mit einem British Leyland Thornycroft T90 zugelegt.
Der Motor lief zunächst einwandfrei. Nach dem Winter fing der Motor im Frühjahr (noch an Land befindlich) an unter dem Motor zu tropfen. Ich vermutete ein Leckstelle in den Dieselleitungen. Nach weiterer Überprüfung war aber dann Diesel im Motorenöl.
Ich habe sage und schreibe 8,5 Liter Gemisch aus der Ölwanne abgepumpt und bei nachgefüllten 3,5 Liter Motoröl (15W40) zeigte der Peilstab bereits Max an.
Nun nach ca. 1 Woche ist bereits wieder Diesel nachgelaufen und ich habe erstmal den Dieseltank, der höher als der Motor verbaut ist, abgeklemmt.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, warum Diesel in die Ölwanne läuft?
Alt 09.06.2022, 12:26
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo .....................,
und sonst läuft der Motor normal?
kein Qualmen oder Ähnliches?
Werner
Alt 09.06.2022, 12:30
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.679 Danke in 6.407 Beiträgen
Hat die Einspritzpumpe einen eigenen Ölkreislauf?
Wenn nicht, könnte hier Diesel ins Öl gelangen.
Ewald
Alt 09.06.2022, 14:17
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
490 Danke in 298 Beiträgen
Check mal die Dieselförderpumpe, die an der Seite sitzt. Wenn da die Membrane gerissen ist, kommt darüber Diesel ins Öl. Normal sollte da zwar eine Öffnung sein, damit genau das nicht passiert, aber vllt ist die Öffnung verstopft oder nicht vorhanden.
Rolf
Alt 09.06.2022, 20:19
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das kann viele Ursachen haben :
Defekter Kolbenring
Tropfende Düsen
Rückschlagventil der Einspritzleitung
Falsche Steuerzeiten
zu enge Einlass ventile (schliessen nicht vollständig) unruhiger Motorlauf
Membrane ESP.
Oder der Motor ist total durchgelutscht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.06.2022, 21:45
1. Defekter Kolbenring erschließt sich mir bei dem beschriebenen Schadensbild nicht.
2. Tropfende Düse kann es auch nicht sein, da eine solche Menge dadurch nicht in die Ölwanne kommen kann - zudem ja an Land und dann sicherlich nicht mit länger laufender Maschine.
3. Rückschlagventil der Einspritzleitung. Wo soll das sein?
4. Falsche Steuerzeiten können zwar zu schlechter Verbrennung führen, aber auch nur, wenn die Maschine damit noch läuft. Trotzdem würde das die Menge nicht erklären
5. Membrane ESP: Du meinst sicher die Membrane der Vorförderpumpe? Wäre denkbar, wenn die ESP durch den Motorölkreislauf geschmiert wird und der Tank höher liegt wie die ESP, deshalb meine Frage in #3.
Bei eigenem Öl in der ESP und wnn die Vorförderpumpe von dieser angetrieben wird wäre diese Menge Diesel in der Ölwanne nicht möglich, bei gemeinsamem Schmierölkreislauf aber der wahrscheinliche Weg.
Oder die ESP ist derart verschlissen, daß sich Diesel an den Einspritzkolben vorbeidrückt. Dann müßten auch zusätzlich die Einspritzdüsen total am Ende sein, aber damit würde der Motor nicht mehr sauber laufen
Ewald
Alt 09.06.2022, 22:09
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht, ist das ein Saugdiesel oder ein Common Rail Diesel?
Bei CR könnte es ein leckender Injektor sein.
Alt 10.06.2022, 00:05
Das ist ein nicht ganz junger 1,5l Saugdiesel, und wenn ich das Manual richtig deute, hat der eine Vorförderpumpe, die von der Nockenwelle angetrieben wird. Dann hätte dort ein Schaden an der Pumpenmembran tatsächlich die Folge, daß Diesel ins Motoröl läuft - vorausgesetzt, daß vom Tank her Zulauf ist.
Ewald
Alt 10.06.2022, 06:42
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Hast du die Dieselrücklauf Leitung mal überprüft ?
Alt 10.06.2022, 09:53
der Motor läuft ansonsten ruhig und qualmt nicht außergewöhnlich.
Alt 10.06.2022, 09:54
Das müsste ich nachschauen. Vielleicht ist das ja die Ursache. Danke!
Alt 10.06.2022, 09:57
Oh, das hatte ich gar nicht gesagt. Die seitliche origninale Dieselpumpe ist vom Vorbesitzer nicht angeschlossen worden. Auf dem nachträglich verbauten Tank wurde eine vorhandene elektrische Dieselpumpe verwendet, die aber anfangs nicht das Problem war und meines Erachtens auch nicht die Ursache ist.
Alt 10.06.2022, 10:05
Den Dieselrücklauf werde ich mir mal genauer anschauen. Mich wundert es nur, dass es erst nach Monaten an Land auftrat.
Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass der Motor ursprünglich in kaltem Zustand schlecht angesprungen ist. Als Ursache wurde vermutet, dass über die Dieselleitung Luft gezogen wird. Die tatsächliche Ursache wurde aber im Frühjahr an der fehlenden durchgehend hohen Spannung zu den Glühkerzen ermittelt und behoben. Seit den jeweils kurzen Tests an Land ist das Problem mit dem Diesel im Motorenöl aufgetreten.
Alt 10.06.2022, 10:14
Wenn ich die Bilder von dem Motor bei google richtig deute, hat der Motor eine Stirnrad Steuerung. Dann wäre eine Möglichkeit auch noch das der WeDi an der Einspritzpumpe undicht ist und darüber Diesel herausgedrückt wird und in den Ölkreislauf gelangt.
Rolf
Alt 10.06.2022, 11:13
Was ist ein WeDi?
Generell bleibt anzumerken, dass Diesel ohne Nutzung des Motors einfach so in die Ölwanne läuft und es sich um größere Mengen Diesel handelt.
Alt 10.06.2022, 11:18
Bei mir war auch die Rücklaufleitung defekt und der Motor sprang nach dem Winter auch sehr schlecht an.
Du musst nur deine Leerlaufdrehzahl im Auge behalten bis du den Fehler gefunden hast sollte die hochgehen sofort Motor aus. Bei mir ging sie langsam Hoch. Es gibt aber auch Fälle das schoss sie extrem Hoch und du bekommst die Maschine nicht mehr aus und der Motor ist hin.
Alt 10.06.2022, 11:47
Wie kann Diesel aus der Rücklaufleitung in die Ölwanne kommen?
Ewald
Alt 10.06.2022, 13:16
WEllenDIchtring
Alt 10.06.2022, 14:42
Erkläre mal näher, bei meinem Diesel unmöglich
Ewald
Motorenöl 10W30 = 10W30 ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 48 26.06.2009 10:55
Motorenöl für einen alten Crusader 350 / Anschlussfrage 4 xenix Motoren und Antriebstechnik 27 04.04.2007 17:16
Welches Motorenöl??? munkele Motoren und Antriebstechnik 14 17.09.2006 20:42
Welches Motorenöl für Gemischerstellung ? manhei Motoren und Antriebstechnik 3 07.08.2005 10:24
Motorenöl Dirk Motoren und Antriebstechnik 1 15.12.2004 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
