Alt 05.06.2022, 20:43
Mia Mia ist offline
Standard Mercury 60 EFI Bj.2002 Leistungsverlust
ich habe mit meinen Mercury 60 EFI Bj. 2002 ein Problem.
Gestern fuhr ich aus dem Hafen,da kam schon der Warnton,Motortemperatur war bei 88 Grad,der Kühlmittelstrahl plätscherte nur ein wenig. Motor ausgestellt,dann kam der Strahl wieder normal und alles war gut.
Heute wieder gefahren,Strahl normal Temperatur bei 80 Grad.
Wollte dann nach 10 Minuten Fahrt mit 5 kn Gas geben sofort kam wieder der Alarmton und Leistungsverlust.
Habe vor 3 Monaten eine große Inspiration mit Impellerwechsel machen lassen. Bis gestern lief auch alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee? Im Bordcomputer blinkte die Warnleuchte. Fehlercode auslesen ist natürlich doof, solange das Boot noch im Wasser liegt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Alt 05.06.2022, 22:05
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ..............................,
wenn du die Inspektion erst hast machen lassen, würde ich als erstes die Werkstatt damit konfrontieren.
wenn der Motor vorher einwandfrei lief, wurde evtl. was falsch gemacht.
Werner
Alt 05.06.2022, 22:34
da wird wohl beim Impellertausch was schiefgelaufen sein
Alt 05.06.2022, 22:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
80 Grad sind zuviel.
Bei meinem 50PS EFI ist die Temp. bei 45 bis 50 Grad.
Da könnte bei deinem das Thermostat hängen, defeckt sein.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2022, 05:12
Mia Mia ist offline
Moin moin.
Aber klingt das nicht eher nach einem elektronischen Problem?
Komisch ist ja,dass der Motor die letzten Wochen einwandfrei lief,auch bei höherer Geschwindigkeit.
Gruß Thorben
Alt 06.06.2022, 05:25
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Haben auch den 60 EFI aus 2002, der Motor ist absolut Top, ich tippe auch eher auf Thermostat oder es ist eine Leitung vom Impellergehäuse zu, würdest aber am Kühlwasserstrahl sehen…
Selbst bei 5500 U/min. geht die Temperatur nicht über 55 Grad
Hits:	23
Größe:	25,6 KB
Alt 06.06.2022, 05:39
Mia Mia ist offline
Der Kühlmittelstrahl war vorgestern ja nicht in Ordnung, da plätschterte das Wasser nur leicht raus. Da ging die Temperatur nach 2 Minuten Fahrt schon auf 88 Grad hoch.
Gestern beim Gasgeben ging die Temperatur auch sofort hoch und der Warnton ertönte in Verbindung mit dem Leistungsverlust. Wo saugt er sich das Wasser denn genau an,kann man da mit nem Draht reinstechen?
Alt 06.06.2022, 06:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
das Kühlwasser wird kurz übern Propellergehäuse, am unteren Motorschacht durch das, quadratisch ausgebildete Grob Sieb, das als mehrmals geschlitzte Fläche von beiden Seiten sichtbar ist, angesaugt.
Sobald das Warnhorn ertönt, wird der Motor in den Notlauf gebracht, das bedeutet dann Leistungsverlust durch Drehzahlabsenkung.
M.f.G.
Bo
Alt 06.06.2022, 06:26
Ups, das war doppelt.
M.f.G.
Bo
Alt 06.06.2022, 07:25
Probier mal über den oberen Gardenaanschluss mit etwas mehr Wasserdruck das System zu spülen ohne den Motor zu starten, könnte helfen Rückstände in den Leitungen zu entfernen
Hits:	28
Größe:	76,6 KB
Alt 06.06.2022, 11:05
Mia Mia ist offline
Danke,werde ich mal versuchen.
Pumpt die Wasserpumpe beim beschleunigen denn mehr Wasser und das System erkennt, dass zu wenig angesaugt werden kann? Komisch,dass sowas ganz plötzlich passiert.
Alt 06.06.2022, 11:45
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
568 Danke in 313 Beiträgen
Der Auslass vom Kontrollstrahl setzt sich auch gern zu. Popel da mit einem Draht rein.
Ich tippe aber auch auf hängenden Thermostat. Ist leicht zu wechseln. Man kann problemlos ohne fahren, wenn es ein Problem mit dem Impeller ( letzte Arbeiten, wo die Werft dran war ) gibt, wird der Motor dann auch zu warm. Der Thermostat kostet nicht die Welt.
Die Pumpe/Impeller ist rein mechanisch, höhere Drehzahl=höhere Pumpleistung. Das wird nicht gemessen.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 06.06.2022, 11:53
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Was steht denn im Handbuch? Mein etec darf bis 115 Grad dann meckert er
Alt 06.06.2022, 12:12
Mia Mia ist offline
Ok,aber das System merkt ja sofort beim Gasgeben,dass etwas nicht stimmt und geht in den Notlauf. Daher dachte ich auch eher an ein elektronisches Problen.
Alt 06.06.2022, 12:39
Mia Mia ist offline
Laut Handbuch 70 Grad. Das war auch gestern während der langsamen Fahrt immer der Fall.
Komisch finde ich auch,dass vorgestern Kühlwasseralarm war und gestern Motoralarm. Hängt ja aber irgendwie zusammen.
Alt 06.06.2022, 12:46
3.353 Danke in 1.809 Beiträgen
die Werkstatt (war es eine Werkstatt oder privat?) sollte 6 Monate Gewährleistung auf ihre Arbeiten geben.
Fehlercodes kann man auch problemlos im Wasser auslesen (lassen).
-the mechanic-
Alt 06.06.2022, 12:58
Mia Mia ist offline
-the mechanic-
Es war eine bekannte Werkstatt in Kiel,mit der ich seit Jahren auch sehr zufrieden bin. Der Motor lief ja auch die Wochen nach der Inspektion problemlos. Zahnriemen und Kraftstoffpumpe wurden auch erneut. Der Motor stand vorher ein paar Jahre ein einer Halle rum.
Werde morgen meine Werkstatt mal kontaktieren.
Alt 06.06.2022, 13:24
wenn er Wochenlang problemlos lief würde ich ja eher auf äusere Einflüsse (Schmutz im Tank?) tippen. Oder vielleicht Spätfolgen der langen Standzeit, vor allem wenn es in dem Zusammenhang im Kraftstoffsystem Reparaturen gab, wie du schreibst. Es muss ja einen Grund gegeben haben warum die Kraftstoffpumpe erneuert wurde.
-the mechanic-
Alt 06.06.2022, 13:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Laut Handbuch soll das Thermostat zwischen 48° und 51° anfangen zu öffnen. Der Motor sollte nicht über 60° warm werden 70° sind zu viel. Ich würde auch erst einmal das Thermostat tauschen, eventuell den Motor mal 10 Minuten ohne Thermostat laufen lassen.
Gruß Stefan
Alt 06.06.2022, 14:34
Mia Mia ist offline
-the mechanic-
Die Kraftstoffpumpe war mausetot und hat keinen Piep mehr gemacht beim ersten Startversuch. Der Tank wurde bei der Inspektion gereinigt und der alte Kraftstoff entsorgt
Das Problem jetzt hat aber auch irgendetwas mit der Kühlung zu tun.
Alt 07.06.2022, 17:23
Mia Mia ist offline
Ok,das werde ich die Tage mal versuchen.
Kann ich dann auch problemlos mit dem Boot fahren? Und woran merke ich dann,ob der Thermostat defekt ist? Wie warm darf der Motor dann max. Werden?
Alt 07.06.2022, 17:41
entweder der Motor wird zu heiß dann öffnet der Thermostat nicht oder es wird zu wenig Wasser gefördert
oder der Thermostat schließt nicht dann wird der Motor nicht warm, im Zweifel den Thermostat tauschen, so teuer ist der nicht
knapp über 60° sollte das Maximum sein
wenn der Motor zu heiß wird kann man mal ohne Thermostat fahren, bleibt der Motor dann kalt ist es der Thermostat
Mercury 60PS EFI 2002 Pinbelegung für Schlüsselschalter Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 8 22.11.2018 05:31
Zylinderkopf demontieren Mercury 115 EFI Bj. 2002 alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2015 15:14
Mercury AB 115 EFI Bj. 2002 Wärmeproblem alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2015 14:03
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 14:02
Mercury 200 EFI Bj 2002 zodiac112 Motoren und Antriebstechnik 28 03.09.2010 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
