Alt 05.06.2022, 19:25
StringRay StringRay ist offline
Standard Auswintern 4.3GXi-D - Ablasshahn vs Stopfen
Moin allerseits
Da mir die Gemeinschaft hier bereits schon mal so genial geholfen hat, hoffe ich im folgenden auf das Beste!
Wir sind erst seit kurzem Besitzer einer Stingray mit einem 4.3GXi-D und da die Werft überlastet ist, musste ich letzte Woche selbst auswintern d.h. Impellerpumpe wieder einbauen, Serpentinenbelt aufziehen, Batterie anhängen. Ok, hat etwas gedauert, aber es ging.
Jetzt sind mir noch 2x2 Schrauben übrig (im Foto nur je eine pro Typ) - zwei davon Stopfen (Nr. 9 https://bit.ly/3thvOF8), die anderen zwei Ablasshähne (Nr. 11 https://bit.ly/3thvOF8).
Ich vermute, dass ich die Stopfen für das Verschliessen des Water Outlets (Nr. 8 https://bit.ly/3xi4WXQ) verwenden muss, aber wo kommen die Ablasshähne hin? Werden die zum Einwintern verwendet? Tut mir leid für die dumme Frage...
Danke im voraus für eure Antworten!
Hits:	7
Größe:	64,6 KB
Alt 05.06.2022, 20:11
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo ...................,
der Motor hat 2 Ablassstopfen am Motorblock, und 2 Ablasshähne an den Krümmern.
die Stopfen für den Motor sind am Motorblock unten mittig.
und die Hähne an den Krümmern sind an der Unterseite der Auspuffkrümmer.
Werner
Alt 05.06.2022, 21:10
Super, vielen Dank Werner!
Bei mir sieht es aus, als ob der Aufsatz für den Hahn hinten im Krümmer sitzt (s. Bild) d.h. ich kann einfach den Hahn draufschrauben?
Kannst Du mir evtl. noch sagen, wann/wozu die anderen 2 Verschlüsse am Auspuffkrümmer (https://bit.ly/3thvOF8 -> Stopfen, Nippel) verwendet werden?
Bester Gruss
Hits:	20
Größe:	111,6 KB
Alt 05.06.2022, 21:49
Bester Gruss
einfach den passenden Hahn (2 von 4) einschrauben.
die anderen 2 Hähne sind am Motorblock (Mitte unten)
Werner
Ablasshahn Volvo Penta V8 Abgassammler volvorider Motoren und Antriebstechnik 0 15.08.2016 10:28
Ablasshahn(gewinde) abgebrochen Fury26 Restaurationen 16 14.04.2016 18:05
Ablasshahn für Mercruiser 4.3 ?! leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 2 11.03.2014 20:44
Ablasshahn für 3.0 Mercruiser ? stausu Technik-Talk 0 31.10.2011 20:36
Warum tropft Ablasshahn vom Boiler? IP27 Carpe Diem Technik-Talk 20 17.03.2009 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
