Alt 30.05.2022, 19:03
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Standard Yamaha F15AEHL - Kühlstrahl links und rechts unterschiedlich stark
Beim Probelauf habe ich festgestellt, dass der Kühlstrahl links und rechts im Leerlauf doch deutlich unterschiedlich stark ist.
Während links auch im Leerlauf ein satter Strahl kommt ist der rechts mit Luft durchsetzt. Bei etwas höherer Drehzahl wird auch dieser satt und ohne Blasen.
Ist das Grund zur Sorge?
Unter Last fliesst ja durchaus noch eine rechte Menge Wasser durch und ist nicht so, dass da rechts im Leerlauf fast gar nix kommt, einfach nicht so schön satt wie links.
Hits:	24
Größe:	66,6 KB
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 01.06.2022, 07:26
ist normal kein Problem, ich würde mal mit einem Draht da rein, da sammelt sich gerne Kalk und Schmutz drin die dann den Durchfluß behindern
Yamaha F15AEHL Jg. 2004 - Vergaser tropft, welche Ersatzteile? martin1302 Motoren und Antriebstechnik 24 25.06.2022 16:05
Schlingern nach rechts und links mailo Motoren und Antriebstechnik 23 19.01.2007 08:26
RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ??? BOOSTER Allgemeines zum Boot 13 08.10.2006 21:04
Propeller rechts oder links Drehend? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 49 13.09.2006 12:58
Setamar Winch von links auf rechts umbauen? svensk.tiger Segel Technik 8 19.06.2006 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
