Alt 27.05.2022, 18:06
glastronssv17 glastronssv17 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 230 B Probleme unter Last
Hallo liebe Bootskollegen,
ich habe heute meine Glastron ssv17 ( neu gekauft dieses Jahr)mit Volvo Penta 230 B zu Wasser gelassen und habe einige Probleme.
Am Anfang lief er schlecht im Leerlauf (Standgas) und blieb nur an wenn ich Gas gegeben habe.
Beim Gang einlegen musste ich ebenfalls schnell Gas geben damit er nicht ausgeht. Bei höhere Drehzahl lief er dann relativ gut und hatte leistung.
Angekommen am Liegeplatz habe ich dann alle Zündkerzen kontrolliert. ( Alle sahen noch gut aus)
Danach habe ich den Vergaser ausgebaut, durchgeblasen usw und wieder eingebaut.
Die Leerlaufdüse habe ich laut Anleitung 9,5 Umdrehungen rausgedreht ( war vorher viel weiter drinnen ).
Dann lief er im Leerlauf viel besser.
Dann 2ter Versuch und Leinen los.
Jetzt hatte ich das Problem das ich unter Last keine Leistung hatte und der Motor gefühlt nicht wirklich in den Tritt kommt.
An was kann das noch liegen ?
Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe
Geändert von glastronssv17 (27.05.2022 um 18:26 Uhr)
Alt 28.05.2022, 09:19
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
9.5 Umdrehungen raus klingt extrem viel.
Ich würde mal den Vergaser gründlich reinigen. Neu abdichten, neue Membrane rein und dann sauber einstellen. (Synchronisation, Grundeinstellung, etc.)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.05.2022, 09:40
uli07 uli07 ist gerade online
7.916 Danke in 4.799 Beiträgen
9,5 Umdrehungen niemals. So ca. 2 - 2,5 Umdrehungen ist die Grundeinstellung. Dann kommt die Feineinstellung entweder mit Messgeräten oder nach Gehör wenn man Erfahrung mit einem Motorlauf hat. Hast du nachdem du den Vergaser abgebaut und gereinigt hast neue Dichtungen verbaut? Ich nehme mal an , nein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das der Vergaser jetzt Falschluft zieht.
Gruß Uli07
Alt 28.05.2022, 10:03
Nein neue Dichtungen habe ich nicht rein.
Jetzt heute habe ich mich nochmal mit der Leerlaufdüse gespielt und habe beim Lauf des Motor nicht wirklich Unterschiede festgestellt.
Ausser das heute bei der Testfahrt fehlzündungen dazu gekommen sind. Also vielleicht doch die Zündung
Alt 28.05.2022, 10:40
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Verteilerkappe/Finger, Zündkabel alles i.O. ????
Werner
Alt 28.05.2022, 14:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.475 Danke in 3.524 Beiträgen
Zündkerzenstecker an der richtigen Stelle. Zündfolge richtig?
Mit Leerlaufdüse meinst du wohl die Gemichschraube.
Wenn der Vergaser nicht deutlich auf das verstellen der
Gemichschraube reagiert stimmt was mit dem Vergaser nicht.
Die Fehlzündungen werden warscheinlich an der falschen Gemischeinstellung oder fehler am Vergaser liegen.
Die
Fehlzündungen waren ja vor der " Vergaserreperatur " nicht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.05.2022, 19:29
Vielen Dank !!
Es waren tatsächlich die Zündkerzenstecker in der falschen Reihenfolge .
Er läuft zwar noch nicht perfekt aber so das man damit fürs erste leben kann. Der Rest sollte dann nur noch feintuning sein.
Alt 29.05.2022, 19:43
ist vielleicht jemand oder kennt vielleicht jemand einen im Raum Brandenburg/Wusterwitz der meinen Motor Feinabstimmen kann bzw mal drüber gucken könnte ( natürlich nicht umsonst).
Weil jetzt für die Feinabstimmung fehlt mir einfach das Wissen.
Volvo Penta 4,3 GXi (2 Motoren ) laufen nicht unter Last Paull Motoren und Antriebstechnik 9 28.07.2018 18:31
Mercruiser 350 MAG MPI Probleme unter Last?! Stingray77 Technik-Talk 14 20.08.2017 18:37
Probleme unter Last MarkMcGuire Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2015 07:19
Volvo Penta erreicht unter Last keine Beteiebstemperatur vx.star Allgemeines zum Boot 0 09.05.2013 23:25
Marna / Volvo Penta MB10 geht aus unter Last unreallity Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
