Alt 19.05.2022, 18:12
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Raymarine C80 Plotter
Hallo liebe Bootsfreunde ich habe bei meiner merry fischer ein plotter von raymarine C80 und komme mit der CF Karte nicht klar.
Es wird keine Karte angezeigt nur wenn ich sie so klein mache wobei mann da nichts lesen kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke Grüße sepp
Karte ist eine 16 GB CF
CEN.MEDITERRANEAN P+/XL3 CF
CF/33P+
IT 1GUS1NJ71BZU
NAVIONICS
Alt 19.05.2022, 19:13
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Sepp, Die Karte ist zu groß für einen C 80. Ich denke du musst eine Karte mit max 2GB nehmen und das aktuelle Update auf dem Plotter haben.Die Geräte haben ausgedient und du bekommst keine neuen Karten mehr dafür. Die neuen sind viel zu groß und können nicht verarbeitet werden.
Grüße Ralf
Alt 19.05.2022, 19:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Die Navionics Karte ist ja nie mit einer 16GB CF Karte ausgeliefert worden, die grösste mir bekannte war 8GB.
Damit aber die 8GB funktionieren, brauchst du die Firmwareversion 5.16.
Hast du die installiert?
Alt 19.05.2022, 19:41
Ich habe die Navionics karte in Kleinanzeigen gekauft weil vorher eine 128mb.karte dabei war mit Frankreich wo das boot her kommt.
Kann es sein das ich die Software Version 2.12.habe?
Ich bin da nicht so talentiert.
Aber Danke für eure Hilfe
Würde die Karte funktionieren mit ein Firmware Update?
Grüße sepp
Alt 19.05.2022, 20:06
Boot: SeaRay 290DA
Grüße sepp
Ich denke schon, habe schon einige aktualisiert.
Da du eine 128mB Karte hast, könntest du die für das Update verwenden.
Habe hier schon mal das Update beschieben mit Bildern-
Ich habe auch noch eine funktionsfähige Karte in meinem C80
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Grüße Ralf
Ja doch, jedenfals für Europe Central/West (45XG?)
Habe vergangenes Jahr noch eine neue gekauft, direkt bei Navionics, für etwa € 125
Innerhalb 48Std mit DHL aus Italien im Haus.
Auch jetzt kann ich die noch bestellen . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 19.05.2022, 20:12
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich habe auch ein C80 und 45XG läuft einwandtfrei. Software muss auf 5.16 aktualisiert werden. Das ist die letzte für die Classic Plotter.
Einfach das Update auf eine kleine Karte kopieren und den Plotter neu starten. Das Update läuft, wenn die Karte erkannt wird, von alleine an.
Udo
Alt 19.05.2022, 20:14
V2.12 ? Die ist schon von 2004, die letzte ist V5.16 von 2012
Habe selber auch ein C80 Classic mit 5.16 und kaufe jede 2 Jahre, wenn wir eine grosse Reise machen eine neue, direkt bei Navionics.
Weil ich registrierte kunde bin, zahle ich die hälfte, also etwa € 125
Lierung innerhalb 48 Std mit DHL
Rob
Alt 19.05.2022, 20:16
Und die SW findet mann hier
Rob
Alt 19.05.2022, 20:38
Danke macht mir noch Hoffnung bin jetzt aber in kroatien und dafür benötige ich ja ein PC korrekt?
Alt 19.05.2022, 21:07
Ja klar. Download, auf CF speichern und auch noch einen USB-CF Adapter. Kein Laptop dabei?
Udo
Alt 19.05.2022, 21:11
Die USB-CF Adapter bekommt mann bei den Kauf einer Karte.
Die braucht mann um die karte zu updaten
Rob
Alt 19.05.2022, 22:07
Mein Freund nimmt mir ein adapter mit leptop hat ein anderer Freund nanke euch für die promte Hilfe,werde euch Bescheid geben sobald ich was erreicht habe
Grüße sepp
Alt 19.05.2022, 23:21
Grüße sepp
Für die SW update reicht eine normale Adapter, für die Karten update (beim Kauf haben Sie 1 Jahr updates) brauchen sie die mitgelieferte Adapter
Rob
Alt 29.05.2022, 17:29
Hallo nochmals habe jetzt ein Lesegerät für die CF speicherkarte nun meine frage muss die cf. Formatiert werden oder ist das egal grüße sepp
Alt 29.05.2022, 17:31
Erkennt der plotter das beim Hochfahren selber oder muss ich da wo in menüe das update starten?
Alt 29.05.2022, 17:53
Wenn du die CF Karte formatierst ist deine Karte weg und du kannst dir dann eine neue kaufen. Die Kartenpakete sind mit der CID der Karte verbunden/gedongelt. Man kann das nicht wild hin und her kopieren.
Fürs Softwareupdate kannst du eine "blanke" CF Karte Formatieren, das Update in das Hauptverzeichnis entpacken und in den Plotter stecken und dann anschalten. Der Erkennt das Update und fragt im Dialog nach dem Start. Fragt er das nicht erkennt er die Karte nicht. Dann Entpacke das Update auf deine MAP-CF-Karte wenn es drauf passt und starte mit der Karte. Das sollte ja gehen. Wenn das Update fertig ist, Karte raus - Updatedateien (und nur die!) wieder löschen - Karte wieder in den Plotter - neu starten - Fertig.
Udo
Alt 29.05.2022, 20:37
Danke Udo werde ich so probieren ,formatieren werde ich die 256mb.wo ich das Update raufkopieren möchte ,meine andere ist ja die 16gb.von NAVIONICS die vielleicht dann funktioniert..
Grüße sepp
Alt 30.05.2022, 12:06
Die Karten Update soll mann mit N. software downloaden und mit den 'Dongel' auf die originale Speicherkarte speichern und die einfach einstecken.
Die Software Update kann mann mit jede Karte machen.
Rob
Alt 31.05.2022, 16:21
So jetzt haben wir das update für den c80 ist von 2012 runtergeladen und zuerst auf eine formatierte 128 MB CF entpackt raufgespielt leider tat sich garnichts am plotter.
Nun haben wir das Update für den plotter auf die 16 GB Navionics raufgespielt funktioniert auch nicht nochmals die 16gb. Ist eine p+/xL3 cf. CF/33P+
Vielleicht hat jemand eine Idee oder ich werde navionicks. kontaktieren .
Grüße sepp
Alt 31.05.2022, 20:50
Sw update:
CF Card für SW update sollte mit FAT formattiert sein, also nicht FAT 32
Sehe hier
Karte update:
Haben sie die Navionics USB/CF "Dongel" genützt?
Laut meine Info sollte mann nie eine normale CF-Reader nützen!
Rob
Alt 01.06.2022, 20:37
Boot: Astondoa 43
Hallo Sepp,
Genau so war es bei mir auch . Bin auch noch nicht weiter. Bitte um Infos.
Danke Ralf
Alt 01.06.2022, 21:18
Boot: SeaRay 290DA
Grüße sepp
Sepp, du fährst sicher durch Villach durch, wenn du nach Kroatien fährst (oder nach Hause).
Kann dir anbieten, das ich dir das Update mache, wenn du mir deinen Plotter mit nimmst. Kabel habe ich bei mir, da ich auch einen C80 habe.
Alt 02.06.2022, 08:03
Servus habe dir eine PN Gesendet
Grüße sepp
Alt 04.06.2022, 09:56
Wir haben die Urache gefunden,alle PINs wo die CF reinkommt waren nach innen gedrückt somit kein Kontakt mit der Karte. Danke an alle für eure Hilfe
Grüße sepp
Verzweiflung über Raymarine c80 Plotter DonBoot Technik-Talk 17 12.02.2015 20:18
Welche Karten für Raymarine Plotter C80 DonBoot Technik-Talk 4 29.11.2013 12:47
raymarine c80 und GPS Raystar 130 Meadow Technik-Talk 5 28.02.2012 18:59
Raymarine C80 versus Simrad NX40 hobiell Technik-Talk 0 01.05.2010 18:36
Erfahrungen Raymarine C80? Flash Gordon Technik-Talk 6 08.04.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
