Alt 18.05.2022, 19:20
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruckanschluss Yamaha 90PS
ich möchte an meinen Yamaha 90PS 2 Takt BJ 1995 eine Kühlwasserdruckanzeige anschließen. Ich denke ich habe die richtige Schraube am Motor gefunden (siehe Bilder) und hab nun ein Problem mit dieser.
Sie lässt sich trotz 50cm langem Drehmomentschlüssel bei 70Nm nicht lösen und ich habe das Gefühl das sie sich verdreht. Also sich nur der Kopf minimal bewegt und das Gewinde nicht. Ich denke bei weiterer "Gewalt" wird der Kopf der Schraube abreißen. Das will ich natürlich unbedingt vermeiden....
Gibt es noch eine andere Möglichkeit bei diesem Motor den Kühlwasserdruck für das Instrument abzugreifen?
Vielleicht hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und hat da einen guten Tipp für mich. Ich würde mich sehr freuen
Hits:	39
Größe:	63,3 KB
ID:	955960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	61,4 KB
ID:	955961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	51,7 KB
Gruß Sebastian
Alt 18.05.2022, 20:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Sebastian
Wirklich messbarer "Kühlwasserdruck" findet bei 1-Kreis gekühlten AB- Motoren nicht statt.
Impellerpumpen sind weder Saug- noch Druckpummpen.
Sie transportieren einfach ein Medium.
Sollte ich falsch legen, bitte Info.
Alt 18.05.2022, 21:05
Moin Jürgen,
danke für deine Rückmeldung.
Bei AB Motoren ist es möglich den Druck zu messen.
Von Yamaha gibt es auch ein entsprechendes Kit was ich mir gekauft habe. Einige aus dem Forum haben auch sowas verbaut. Instrument und den Adapter, der in die Öffnung der Schraube muss die ich nicht raus bekomme, sind anbei.
Hits:	24
Größe:	35,6 KB
ID:	956052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	36,0 KB
Gruß Sebastian
Alt 19.05.2022, 11:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.088 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Sebastian
Info: Du liegst falsch,der Yami hat je nach Drehzahl ca. 5-25PSI Kühlwasserdruck.
@Buffer, die Stelle ist richtig. Das ist doch nur eine Blindverschraubung,
die sollte lösbar sein.
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2022, 21:10
Moin Jörg,
habe sie heute rausbekommen. Motor warm laufen lassen und dann kam das gute Teil mit viel Gefühl und Kraft raus. Gewinde etwas deformiert aber soweit passt das.
Gruß Sebastian
Alt 20.05.2022, 08:49
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
ein bisschen Halbwissen von mir, wenn ich falsch liege bitte korrigieren:
der 90er hat ein Überdruckventil unter dem Thermostat.
Wenn zuviel Druck angezeigt wird, kann es möglicherweise klemmen.
Ich hatte mal 10 psi im Standgas.
der Sepp
Alt 20.05.2022, 09:28
Checkmate fanatic
Damit hier eine Antwort steht: Haben telefoniert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass die Druckanzeige immer den realen Druck den der Impeller bringt anzeigt....
10PSI bei Standgas gleich super Impeller....
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2022, 11:01
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Moin Jürgen,
Super . So etwas brauche ich auch. Magst du mir den link zu den beiden Sachen schicken?
Gruß Rudy
Alt 21.05.2022, 11:46
So habe mir das nun bei Yamaha direkt bestellt . Mal sehen wie lange es braucht ;)
Yamaha 90PS 2T Vergaser synchronisieren ?? Bushrider Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2012 19:07
Yamaha 90PS in der Saltung Piepsts mecgei Motoren und Antriebstechnik 13 06.07.2008 17:37
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 18:57
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Außenborder Yamaha 90PS Pauschie Motoren und Antriebstechnik 0 09.01.2005 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
