Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 21.05.2022, 20:43
Benutzerbild von BW25Interceptor
BW25Interceptor BW25Interceptor ist offline
Boot: Pedro Donky 30
739 Danke in 271 Beiträgen
Das werde ich. Wie kann ich das prüfen? Und wo sollte das Rohr sein bzw fehlen? Reicht es den Ventildeckel und das Thermostatgehäuse abzunehmen oder muss der Kopf (und der Vergaser und Sammler) runter?
Alt 22.05.2022, 08:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Froststopfen vorne und hinten oder Thermostat geht auch. Da brauchst du noch nicht einmal eine Dichtung neu. Gut wäre eine Inspektionskamera. Ob es das ist, weiß ich natürlich nicht, ist aber eine Option
Alt 31.05.2022, 01:35
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Philip,
bevor ich den "alten Schweden" wegen ein paar "Unzulänglichkeiten" gegen einen (von der Konstruktion gesehen) noch älteren Ami, der bei gleicher Leistung fast 100 Kg mehr wiegt, tausche und obendrein die Frickelei zur Anpassung hätte,
würde ich den B20 mal ernsthaft unter die Lupe nehmen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 31.05.2022, 07:24
Hallo Kaleu,
ich fahre jetzt zweigleisig. Suche Ersatz und schlage nur zu, wenn sich etwas findet, was mit überschaubarem Aufwand umsetzbar ist und bleibe auf Fehlersuche. Bei letzterer bin ich vielleicht fündig geworden.
Motor kühlt erst bei höherer Drehzahl. Thermostat öffnet zu spät. Verschließe erstmal den Bypass und anschließend teste ich ein anderes Thermostat (den?).
Zudem versuche ich die Kanäle mal zu reinigen. Ich vermute, dass der Durchfluss durch den großen Kreislauf erst dann stark genug ist, wenn das Thermostat den Bypass voll verschließt. Könnte schon besser werden, wenn das Verteilerrohr im Zylinderkopf mal entkalkt wurde.
Werde berichten.
VG Philip
Alt 05.06.2022, 14:24
Motor bleibt drin. Danke nochmal für die Tipps. Problem scheint gelöst. Eigener Thread.
BG Philip
Nach Motortausch nicht zufrieden brombeer Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2020 07:40
AQ170: Ventile vom B30 nicht passend? azzon Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2010 19:38
volvo aq270 springt nicht mehr an azzon Motoren und Antriebstechnik 10 11.09.2009 17:07
volvo aq270 springt nicht an azzon Technik-Talk 1 31.08.2009 10:52
Bilder vom Motortausch Christo Cologne Selbstbauer 20 04.12.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
