Alt 31.08.2009, 10:53
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard volvo aq270 springt nicht mehr an
hallo,
ich bin neu hier im forum und zusätzlich motorboot neuling, hoffe daher mir kann hier jmd weiterhelfen.
Habe eine Drace 2000HT mit aq270 motor erworben, bei der probefahrt vor 2 wochen sprang der motor gleich an und lief sehr gut.
Ich wollte ihn nun wieder starten aber er macht keinen mux.
Zuerst zur Sicherheit die Vorgehensweise:
- Leerlaufknopf rausziehen
- Gas auf 1/4
- starten
(hoffe das paßt so, bezinhahn ist aufgedreht)
Habe die Kerzen überprüft, die waren ziemlich verußt und feucht vom benzin.
Vermutlich weil das boot länger gestanden hat und die probefahrt nur kurz gedauert hat. Es sind die richtigen Kerzen, der Wärmewert paßt.
Der Verteiler ist auch trocken und die Kontakte OK.
Habe die Kerzen gereinigt und wieder eingeschraubt, aber das hat nichts gebracht.
Woran kann das liegen?
Mache ich etwas falsch beim Starten?
Defekt sollte ja eigentlich keiner vorliegen, weil zuletzt alles prima lief.
Bin sehr dankbar über die Profitipps hier
Alex
Alt 31.08.2009, 11:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Zuerst willkommen im
Dann : einen Motor mit der Bezeichnung AQ 270 gibt es nicht. Du meinst bestimmt den Antrieb.
In einer Draco HT gab es den B20 (4 Zylinder) oder B30 (6 zyl. Reihe)
Probier es mal mit 1 - 2 mal vorpumpen, dann starten
Andy
Alt 31.08.2009, 12:07
hallo andy,
stimmt schon, die ganze einheit aus motor und antrieb heißt AQ270,
oder genauer gesagt AQ170A
weil die Version mit dem B20 Motor heißt AQ130 usw.
Das mit dem Pumpen habe ich schon probiert,
habe aber eher das Gefühl, daß er zuviel Benzin bekommt.
Andere Vorschläge?
Alt 31.08.2009, 12:21
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Was ist denn beim Starten?
Tut er garnichts ( Batterie nicht genügend Saft )
Schaltung nicht richtig im Leerlauf ( Schutzfunktion )
Quickstopp??
Eventuell Unterbrecher.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 31.08.2009, 12:34
Boot: Windy 22 DC
Kerzen naß????
Alt 31.08.2009, 13:14
saft ist genug da, der anlasser dreht flott,
aber es kommt kein rucken, also keine zündung...
Alt 31.08.2009, 13:34
ja, kerzen sind naß (vom benzin)
Alt 31.08.2009, 13:35
was ist quickstopp?
der leerlauf ist gewählt, wenn der knopf beim gashebel herausgezogen ist, oder?
(sonst läßt sich der gashebel bei mir nicht bewegen)
Alt 31.08.2009, 14:01
Quickstopp schaltet den Motor ab wenn er Steuermann über Bord geht.
Ist sowas wie ein Notaus.
Wie sieht es aus mit der Zündspule?
kommt da der Funke?
Liegt an der Zündspule Spannung an beim Starten bzw Dauerplus als Erregerstom?
und ich war froh
Alt 31.08.2009, 14:17
Boot: Windy 22 DC
Wenn die Kerzen nass sind hast du zu viel Sprit. Vielleicht zuviel gepumpt, vielleicht auch Vergaserprobleme.
Neu Kerzen rein dann sollte er sich rühren.
Dann die anderen Probleme checken
Andy
Alt 11.09.2009, 17:07
hallo,
hat etwas gedauert bis ich wieder beim boot war. Nach langem herumprobieren und Kerzentauschen bin ich draufgekommen, daß ich einfach zu wenig Gas gegeben habe beim Starten. Ich habe den Gashebel ca. 30 Grad nach vorne gedrückt, bis dahin tut sich aber gar nichts, erst danach, wenn man weiterdrückt öffnen sich die Drosselklappen.
Naja, blöder Anfängerfehler, aber er rennt tadellos.
Danke daher nochmals für eure Mühe
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
