Alt 17.05.2022, 19:31
djangoal djangoal ist offline
Boot: Four Winns freedom 180
4 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC erfahrener Techniker gesucht
Hallo zusammen, ich suche einen Erfahrenen Techniker für Omc Cobra 4.3 l Maschine von 1993.Ich habe eine Four Winns Freedom 180.
Leider habe ich Probleme mit der Schaltung muss den Gang immer ganz schnell einlegen und auch mehr Gas dabei geben.Ist dann immer ein kurzer Raketenstart.Beim rangieren ist es echt ne Kunst.Wenn ich es langsam mache stottert der Motor und stirbt ab.Wegen diesem Fehler wurde der Schaltzug zum Antrieb schon erneuert.
Leider ist der Fehler immer noch.Das Problem wurde hier schon mehrfach diskutiert jedoch möchte ich nicht noch mehr verstellen bevor es gar nicht mehr läuft.
Kennt einer einen Techniker der in Roermond unterwegs ist?
Mein Boot liegt in Hatenboer.
Viele Grüße Daniel
Alt 17.05.2022, 19:40
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Hallo Daniel,
Der Andy sollte Dir weiterhelfen können.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 17.05.2022, 20:19
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
98 Danke in 53 Beiträgen
Ist das auch beim Auskuppeln?
Klingt bzw. könnte auch das Modul für die Drehzahlreduzierung sein. Die gehen bei OMC irgendwann hops...
Gruß Frank
Alt 17.05.2022, 20:29
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
hier ist ein Beitrag zum selben Problem: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=omc+cobra
Werner
Alt 17.05.2022, 20:45
Gruß Frank
Hallo,vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ja macht er auch beim auskuppeln….muss zudem mein Standgas im neutral sehr hoch halten beim starten….Meinst du das ESA Modul?
Andy ist es leider zu weit…..
Viele Grüße Daniel
Alt 17.05.2022, 21:08
Super,vielen Dank werde es die Woche ausprobieren die Box aus dem System zu nehmen.
Mfg Daniel
Alt 17.05.2022, 21:20
Muss ich bei der Lösung auch das Standgas aufs Minimum reduzieren..Falls ja hat jemand eine Explosionszeichnung welche Schraube es ist?
Alt 17.05.2022, 21:47
Viele Grüße Daniel
Ja, das ESA Modul, wie im Link zum passenden Post....
Ich hatte das bei mir komplett abgeklemmt und die Drehzahl nach unten geregelt. Der Gang ging bei mir "butterzahrt“ rein und raus.
Bei mir (2,3L OMC) war die Leerlaufschraube in Blickrichtung Achtern rechts vorne. War ne Spannfeder um die Stellschraube, und die Schraube drückte auf das Gasgestänge. Musst nur minimal drehen...
Gruß Frank
Alt 17.05.2022, 21:51
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Ich hab mir, bevor ich irgendwas abzwicke ein aftermarket ESA aus den USA bestellt.
Werde berichten ob es dann wieder alles normal funktioniert. Dürfte aber 2 Wochen dauern.
Andererseits hab ich die Zeit darauf zu warten, weil meine Probleme nicht so gravierend sind wie bei dir .
Alt 18.05.2022, 08:21
hier ein Bild von meinem Motor, ist zwar ein Mercruiser, aber beim OMC wird es nicht anders sein da baugleich.
das ist die Leerlaufschraube.
Hits:	28
Größe:	69,4 KB
Werner
Alt 30.05.2022, 11:40
Heute ist mein neues ESA aus den USA gekommen.
Werd ich die Tage installieren und euch erzählen ob alles funktioniert. Grüße
Alt 28.06.2022, 10:15
Hey wollte nochmal Bescheid geben, wie es nun gelaufen ist wegen dem ESA aus USA.
Also vorab, diese Schaltwippe betätigt ja die Schalter, bei mir war anscheinend der kleine Hebel verbogen.
Deswegen wurde der Schalter nicht betätigt. Hab ihn wieder ein wenig zurecht gebogen und nun berührt der kleine Arm ihn auch wieder.
( keine Ahnung wie das gehen kann, denke Hitze).
Die schalter selbst funktionieren.
Schalten geht somit wieder gut und nicht so hakelig
Hab trotzdem das ESA getauscht, funktioniert auch einwandfrei.
Was mich etwas irritiert, ist das wie man auf dem Foto sieht eins für 4 cyl eingebaut war, aber denke das geht anscheinend auch.
Naja dann hab ich eben eins auf Reserve
Hits:	18
Größe:	33,7 KB
Erfahrener MAN-Techniker für V12-1550CRM gesucht 5y4x Technik-Talk 9 13.03.2016 13:41
Erfahrener Skipper im Berliner Südosten gesucht! QuickNick Allgemeines zum Boot 7 15.06.2013 17:50
Erfahrener Bootsfahrer gesucht. Mr. Touring Allgemeines zum Boot 12 10.07.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
