Na ja, es kann ja auch bedeuten, dass das Wasser schon vorher in dem Hohlraum ist und erst austritt wenn Du in Gleitfahrt kommst und sich der Bug nach oben bewegt.
Bei mir war es einmal ganz simpel der Kühlwasserschlauch. Er hatte sich am Motor gescheuert und tropfte langsam immer in die Bilge. Bei der Überprüfung im Hafen (Motordeckel auf) war immer alles staubtrocken und nur vorne im Schiff war Wasser. Durch die Wärme / Hitze des Motors war alles auf dem Schlauch und auch im direkten Motorbereich staubtrocken. Ich bin nicht drauf gekommen. Erst ein alter Werkstattmeister startete den Diesel im offenen Zustand drückte den Schlauch hin und her und dann sah man die stetigen Tropfen fallen. Das summiert sich ganz schnell. |
ich habe ein sehr ähnliches Phänomen.
Gleiches Boot, allerdings Benziner und bei mir nur bei Regen. Während der Fahrt bleibt es trocken - bei Regen kommt aus der gleichen Öffnung wie bei dir Wasser raus - es ist auch die gleiche Seite. Das Boot ist ja nicht nur Hecklastig sondern auch Steuerbordlastig. Ich bin gespannt was es bei dir ist, Inspektionskamera steht bei mir auch auf der Wunschliste. Bisher konnte ich den Fehler auch nur auf den Hohlraum eingrenzen. Im Kabinenbereich/Klima ist alles trocken. |
Was mich wundert. Diese seitlichen Podeste haben nur diese eine Öffnung hinten am Spiegel. Ansonsten sind die im gesamten Motorraum komplett geschlossen und gehen wahrscheinlich auch bis nach vorne durch. Und sind nicht miteinander verbunden Jegliches Wasser, was von Tanks oder Boiler kommen würde, würde auf diesen Podesten langlaufen und von dort an der Seite nach unten. Aber nicht aus dem Inneren dieser Podeste kommen. Endoskop soll heute kommen. Am WE wird wieder gefahren und dann mal reingeguckt. Gruß Volker |
Hier habe ich mal versucht, den Querschnitt in meinem Motorraum zu skizzieren. (Blickrichtung Spiegel). Links und rechts sieht man diese Podeste.
Das Blaue sind Ablauföffnungen. Das Rote ist der Lauf des Rinnsals. Diese Podeste sind komplett mit dem Rumpf laminiert. Keine weiteren Öffnungen im Motorraum sichtbar. Gruß Volker |
ich habe die Befestigung der Trimmklappe im Verdacht. Vielleicht kommt das Wasser gar nicht aus dem Hohlraum, sondern durch den Spiegel an der Stelle.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Vor 2 Jahren hatte ich die Trimmklappen mal abgeschraubt. Haufen Pocken dran, wollte ich sauber machen. Der Vorbesitzer hat da gebastelt. Ich hatte recherchiert. Normal sind die mit "normalen VA-Holzschrauben" direkt im GFK verschraubt. Er hat da Gewindeeinsätze mit metrischem Gewinde mit Spachtelmasse eingesetzt. Das sah alles sehr sauber aus. Allerdings sind die Gewindeeinsätzen hinten offen und die Bohrungen im Spiegel durchgehend. Hab dann bei der Montage die Platten als auch jede einzelne Schraube mit Sika abgedichtet. Vermute, dass da unter Belastung, also Trimmklappen angesteuert bei Übergang zur Gleitfahrt, bzw. dann in Gleitfahrt zuviel Kraft auf die Trimklappe kommt. Vielleicht Schraube(n) nicht mehr fest und unter Kraft verkippt die Anschraubleiste und wird undicht. Aber alles nur Spekulation. Ich hoffe, ich finde es raus... Danke für Euren Input! Gruß Volker
Das hört sich nicht gut an. I.d.R sind die Trimklappen wie von Dir beschrieben verschraubt und mit Sika verklebt. Ich befürchte die Reparatur hatte den Hintergrund, dass sie Schrauben nicht mehr hielten. Ich hoffe für dich, dass der Spiegel nicht gelitten hat. Wenn der Spiegel gut ist würde ich die Klappen satt mit Sika verkleben. Die sind nicht zur Demontage gedacht außer in Notfällen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Und darum kann da kein Wasser rein ???
Wasser in der Bilge - nur bei Fahrt ! | Toms | Kleinkreuzer und Trailerboote | 32 | 15.06.2022 10:27 |
Schnapsglas Wasser in der Bilge nach Fahrt | BW25Interceptor | Technik-Talk | 19 | 16.05.2022 15:37 |
Wasser in der Bilge nach schneller Fahrt | soljanka | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.07.2017 07:14 |
Wasser in der Bilge bei Fahrt Rückwärts | Valledoria | Deutschland | 7 | 08.06.2015 09:38 |
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 15 | 11.04.2005 10:37 |
