Alt 16.05.2022, 07:09
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Wasser in Bilge nur in Fahrt
ich weiß, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, aber vielleicht habt Ihr ne Idee, in welche Richtung eine Lösung gehen könnte.
Ich habe einen Mercruiser 4.2 Diesel mit Bravo 3 Antrieb.
Wenn das Boot am Steg im Wasser liegt, bleibt die Bilde staubtrocken, auch über viele Wochen lang.
Sobald ich aber fahre, habe ich pro Stunde Fahrt ca. 1L Wasser in der Bilge. Kein Kühlwasser, kein Trinkwasser, sondern dreckiges Weserwasser.
Das beunruhigt mich etwas.
Was könnten mögliche Ursachen sein?
Danke für Eure Hilfe!
Volker
Alt 16.05.2022, 07:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Volker
Da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Undichtigkeit am Antrieb, an Borddurchlässen bis hin zum Riß im Rumpf. Hatten wir leider schon mal.
War nur während der Fahrt zu sehen, da der Wasserdruck am Rumpf dann höher ist.
Als 1.Maßnahme evtl. den Rumpf innen mit z. B. Backpulver einstreichen und in kurzen Intervallen schauen wo das Wasser eintritt.
God luck
Alt 16.05.2022, 07:46
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Eventuell Kühlwasserpumpe
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 16.05.2022, 07:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Oftmals ist der Lenkbolzen der Verursacher, einfach mal der Fahrt alle möglichen Ursachen abarbeiteten.
Lenkbolzen
Faltenbalg
Wasserpumpe
Seewasserfilter
Usw….
so long, der Thomas...
Boot: Rettungssloep
Lebensmittelfarbe geht auch sehr gut zum einkreisen des Wassereinbruchs.
(Albert Einstein)
Alt 16.05.2022, 07:51
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich glaube eher daran, dass Wasser, woher auch immer durch die Bewegung des Bootes in Fahrt von vorne nach hinten transportiert wird und dann dort sichtbar bleibt.
Ein Boot hat in der Regel mehrere kleine Bilgenbereiche die durch kleine Öffnungen miteinander verbunden sind.
Gruß von der Ostsee...
Alt 16.05.2022, 08:39
Danke schon mal für die Tips bis hierher!
Lenkbolzen
Faltenbalg
Wasserpumpe
Seewasserfilter
Usw….
Es kann also möglich sein, dass Lenkenbolzen oder Faltenbalg das Problem sind, auch wenn beim still liegen kein Wasser ins Boot kommt ja?
Gut dann werde ich zuerst mal bei laufendem Motor mich neben das Monstrum von Motor legen und mal schauen, ob ich was sehe.
Das ganze dann aber wohlmöglich während der Fahrt, stelle ich mir aus Platzgründen schon nicht mehr so einfach vor...
Volker
Alt 16.05.2022, 09:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn es wirklich nur während der Fahrt ist, kommt eigentlich nur Todo sein Hinweis in Betracht oder es ist der Schlauch vom Staudruckgeber.
Alt 17.05.2022, 07:45
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Seewasserpumpe undicht.
Pumpe tropft dann bei Benutzung.
Wellenrichtungen wechseln (30€)
Welle prüfen
Alt 17.05.2022, 10:06
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Lass Mal den Motor eine Viertel Stunde am Steg laufen, ohne Lenkbewegung! Wenn kein Wasser eindringt, ist es der Lenkbolzen
Ansonsten der Kühlkreislauf des Motors. Z.B.: Seewasserpumpe, Umwälzpumpe, Thermostatdichtung, Schläuche usw usw.
Gruß Holger
Alt 17.05.2022, 10:23
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Hast du eine integrierte Badeplattform? Hab auch schon gesehen das dort mal ein kleiner Spalt war, an der scheuerleiste.
Somit ist immer wieder etwas Wasser beim aufstoppen dort rein, beim reinslippen an einer steile Sliprampe auch.
Kann ja auch etwas in der Art sein und muss nichts großes sein.
Alt 17.05.2022, 11:28
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Wieviel Farbe in Giftgrün oder Pink braucht man denn da um die Weser enzufärben?
Udo
Alt 17.05.2022, 12:44
Boot: Rettungssloep
Udo
Die Ausgabe kann man sich bei Deiner Vorgehensweise sogar sparen, wenn man das Boot z.B. gleich im "Schwarzen Meer" wassert
(Albert Einstein)
Alt 17.05.2022, 17:47
Meine Vorgehensweise? Stehe ich auf dem Schlauch? Ich dachte du wolltest die Weser färben.
Alt 18.05.2022, 20:49
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Hatte ich letztes Jahr auch: in Fahrt immer ein paar Liter Wasser nach ein paar Stunden in der Bilge.
Bei mir war die Manschette in das Abgasgeweih schlecht montiert (mein Fehler)
Immer wenn der Motor lief, drückte es Kühlwasser rein. Natürlich an der Rückseite, wo man besonders gut hinsieht....
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 19.05.2022, 16:31
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Manschette hatte bei mir auch mal einen kleinen Riss
Und dort ist dann beim fahren etwas Wasser in die Bilge gelaufen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 20.05.2022, 05:54
Nee, meine BaPlaFo ist angesetzt.
Guter Tip, danke!
Das werde ich dann mal machen.
Volker
Alt 27.05.2022, 10:56
Und? scho rausgefunden was es war ?
Alt 28.05.2022, 09:30
Nee, war seitdem nicht mehr auf´m Boot.
Ich bleibe aber dran und werde berichten.
Volker
Alt 29.08.2022, 11:28
So, es gibt neue Erkenntnisse.
Das Problem ist ja, dass ich Wasser in der Bilge habe, das aber nur nach einer Fahrt. Liegt das Boot nur im Wasser, auch nach mehreren Wochen, bleibt die Bilge staubtrocken.
Im Urlaub vor vier Wochen hatte ich auch das Gefühl, dass nach schneller Gleitfahrt mehr Wasser im Boot ist, als nach Tuckerfahrt.
Gestern hatte ich dann die Möglichkeit, mit einem 2. Captain zu fahren. Und ich hab mich mit Taschenlampe bewaffnet, in den Motorraum gehockt.
10 Minuten Tuckerfahrt - kein Tropfen zu sehen. Dannn langsam in Gleitfahrt übergegangen, so ca. 25 km/h. Und dann habe ich ein Rinnsal gesehen! Es kam nicht, wie ich eigentlich gedacht hatte aus dem Antrieb. Das schon mal die gute Nachricht.
Links und rechts sind im Motooraum solche integrierten Podeste. Da wo die Wassertanks und Batterien draufstehen. Im Bereich des Spiegels gibt es vom Hohlraum dieser Podeste eine "Ablauföffnung" zur Mitte in die Bilge.
Ich hab die Stelle im Bild mit einem Pfeil gekennzeichnet. Und genau aus diesem Hohlraum lief auf der Steuebordseite ein üppiges Rinnsal. Ich schätze, in 10 min. war das bestimmt ein Liter.
Reinschauen kann man nicht, fühlen auch nicht, da passen nur 2 Finger rein.
Jetzt überlege ich, was da von außen ist?? Ja nur die Befestigung der Trimmklappen. Aber warum kommt Wasser nur bei Fahrt rein?? Dafür habe ich keine Erklärung.
Ich hab mir gestern noch eine Endoskop-Kamera bestellt.
Ich hoffe, dass ich damit dem Teufelchen auf die Spur komme.
Volker
Hits:	92
Größe:	45,7 KB
Alt 29.08.2022, 17:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das Wasser steht in diesen Hohlräumen und läuft erst raus wenn das Boot etwas aufkimmt. Weserwasser würde ich mal ausschließen. Entweder Regenwasser oder vom Frischwassertank. Kabine und Motorraum sollten eigentlich gegeneinander abgeschottet sein und wenn Du in dem Bereich kein Borddurchbruch hast kann es eigentlich nur etwas vom o.g. sein. Das Wasser kann auch dreckig sein weil es in dem Hohlraum dreckig ist oder auf dem Weg dorthin wird.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.08.2022, 17:36
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Oder Klassiker - bei Bilgepumpe kein Rückschlagventil !
Alt 29.08.2022, 18:54
Bilge Auslauf ist ja über der Wasserlinie
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.08.2022, 07:49
Frischwassertank ist es nicht, der steht auf der Backbordseite. Bei Regen kommt kein Wasser in die Bilge, das habe ich schon bei Starkregen geprüft. Mein Boot ist hecklastig, wenn es still liegt. Jegliches Bilgewasser läuft sofort nach hinten zum Spiegel.
Ich warte auf die Endoskop-Kamera ....
Volker
Alt 30.08.2022, 15:35
Was ist mit dem Boiler, steht der auf der anderen Seite? Hast Du eine Klima die da hinten ansaugt?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Wasser in der Bilge - nur bei Fahrt ! Toms Kleinkreuzer und Trailerboote 32 15.06.2022 10:27
Schnapsglas Wasser in der Bilge nach Fahrt Herr_Gretchen Technik-Talk 19 16.05.2022 15:37
Wasser in der Bilge nach schneller Fahrt soljanka Motoren und Antriebstechnik 11 21.07.2017 07:14
Wasser in der Bilge bei Fahrt Rückwärts Valledoria Deutschland 7 08.06.2015 09:38
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
