Alt 11.05.2022, 21:05
Walmrath Walmrath ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wendegetriebe Hurth HSW 630
Ich habe heute festgestellt, dass der Ölmessstab des Wendegetriebe Hurth HSW 630 undicht ist und sich Öl in der Bilge angesammelt hat.
Hat eventuell jemand eine Idee, wo ich einen neuen Messstab kaufen könnte?
Vielen Dank,
Klaus Walmrath
Anbei einige Bilder des Messstabes:
Hits:	14
Größe:	42,0 KB
ID:	955244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	63,6 KB
ID:	955245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	128,3 KB
Hits:	13
Größe:	76,4 KB
Alt 11.05.2022, 21:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Das wird wohl günstiger sein da erst mal einen passenden O-Ring unter zu legen, normal wird das Öl im Getriebe nur etwas aufgewirbelt und beim Messstab kommt nur ein Ölnebel ohne Druck an. Ich würde mal nachsehen ob die Getriebebelüftung funktioniert, ein verstopfter oder zu gemalter Breather ist oft die Ursache für ölundichtigkeit bei Getrieben. Gerade bei diesem Messstab lässt sich m.E. der Plug(Stopfen) auch etwas, mittels der Mittelschraube, strammer einstellen.
Gruß Hein
Alt 12.05.2022, 10:59
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.182 Danke in 531 Beiträgen
Dürfte ein "Nachfolgemodell" geben:
https://www.myinboardmarine.com/coll...0a-oem-90-3027
mfg, Toni
Alt 12.05.2022, 13:01
mfg, Toni
Mit O-Ring sachich doch
Gruß Hein
Alt 14.05.2022, 00:51
Liebe Forumsteilnehmer,
@ hein mk, das ist mir dann doch etwas zu eurointensiv.
Mein Sohnemann wird diese Dichtung demontieren, eine Dichtung giessen, Gewinde schneiden, etc. und so den Messstab renovieren.
Herzlichen Dank für Eure Ratschläge und Tipps,
Klaus Walmrath
Alt 20.05.2022, 13:35
User: 4755
Ein Nachtrag:
Das Teil ist ein TECTRAN Stopfen.
https://tectran.com/oil-filler-caps/
Mario
Hurth Marine Gear Typ H5W 630 H1-2.0 undicht Maasmann25 Technik-Talk 2 15.02.2015 20:16
ZF Getriebe Hurt Marine HSW 450 H2 - 2,5 Bootsgetriebe Jany Werbeforum 0 31.03.2014 10:35
Hurth Wendegetriebe macht Probleme yachtsancho Technik-Talk 7 09.08.2009 13:31
Hurth Wendegetriebe- wegwerfen wegen abgenutzter Kupplung?? Friese Technik-Talk 34 27.12.2007 23:02
Hurth Wendegetriebe kutter Technik-Talk 8 28.05.2003 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
