Alt 01.05.2022, 13:16
Kleinbrenner Kleinbrenner ist offline
Standard Funke und Plotter
Habe ein Problem: habe eine Funke Lowrance link 8 mit AIS und einen Plotter Raymarine C80.
Es fehlt die richtige Verbindung zwischen beiden Geräten, sodass zwar Schiffe in der Nähe angezeigt werden, nicht aber deren Position. Wegen des großen Altersunterschied zwischen den beiden Geräten konnte mir bisher niemand helfen.
Alt 01.05.2022, 15:52
billi billi ist gerade online
36.382 Danke in 21.898 Beiträgen
Hat dein Plotter die richtige Position also GPS Daten?
Sind die GPS Daten an die Funke übermittelt?
Wie ist der Plotter mit der Funke verbunden
Nmea 0183 oder 2000
Alt 01.05.2022, 16:03
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
Hi. Hab selbst ein C80. C80 und AIS geht nur per NMEA0183 (34800bps). Der C80 muss per NMEA0183 mit der Funke verbunden werden. GPS muss das C80 auch haben sonst stellt es die Schiffe nicht dar. Das geht aber nicht mehr per NMEA0183 weil es auf 34800 keine GPS NMEA0183 Antennen gibt, also dann muss es das Lowrance VHF bereitstellen per NMEA0183. Das macht aber nicht jedes VHF.
Ich habe es bei mir mittels N2K Backbone gelöst, wo ein SeaTalk zu SeaTalkNG Konverter drin ist. So habe ich alles im Backbone bis auf AIS das geht an das c80 NUR per NMEA0183.
Udo
Funke mit AIS und Plotter Brumbär Technik-Talk 47 23.03.2024 17:21
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 06:20
NMEA Funke-Plotter - richtig? rubrei Technik-Talk 20 09.03.2014 08:35
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 10:15
Anschluß Daten- Stromkabel Plotter/Funke? harley-reiter Technik-Talk 6 22.04.2011 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
